J’attends avec impatience un petit CR de ta part
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
BuXy87 a écrit:Avec plaisir, je t’en prie! N’hésite pas à m’en faire un retour, j’en serai très heureux.
arnaudgge a écrit:BuXy87 a écrit:Avec plaisir, je t’en prie! N’hésite pas à m’en faire un retour, j’en serai très heureux.
Ampli reçu ce jour.
Alors je n'ai pas pu le tester car je rencontre un gros problème de bourdonnement dés que je l'utilise.
- Les 2 avants et la centrale sont branchées en RCA (avec de câbles neufs) vers les soties Pré out de mon intégré DENON AVR-X 3300.
- J'ai bien mis le switch du ATI vers RCA et non pas vers XLR.
- Le câble trigger est branché et fonctionne correctement (allumage simultané des ampli ).
- Mes enceintes sont branchées correctement au ATI à l'aide de fiches banane.
J'ai tout revérifier 3 fois, rien a faire, dés que l'ATI s'allume, même si je n'envoie aucune source audio j'ai un bourdonnement conséquent dans les enceintes reliées au ATI...
J'ai essayé de débrancher le trigger, de ne brancher qu'une enceinte sur un canal du ATI, brancher l'ATI sur 2 autres prises, déplacer le ATI en le posant sur le carrelage loin des interférences possibles.... Rien à faire...
Il y a une sortie GRD (terre) à l'arrière de l'ATI, seule piste que je n'ai pas explorée mais elle ne sert a rien puisque la terre passe via le cable de courant.
J'ai contacté FUTURLAND , j'attends des nouvelles du SAV.
As tu rencontré un problème similaire ? Mes branchements te semblent correcte ? As tu utilisé cette sortie GRD à l'arrière de l'ATI ?
BuXy87 a écrit:arnaudgge a écrit:
Ampli reçu ce jour.
En ce qui concerne les branchements, je pense que tu as tout bon!
Je n’ai rencontré aucun problème de ce genre…
Je n’ai pas eu à utiliser cette sortie GRD (mais si elle existe, c’est qu’elle doit servir dans certains cas)
Je ne suis pas un expert, mais je vais essayer de t’aider du mieux que je peux
Quel est le modèle de tes enceintes ?
Est-ce que ton bourdonnement est plus un pshhhhhh ou un brrrrrrr ?
Est-ce que ton bourdonnement augmente lorsque tu augmentes le volume?
Est-ce que tu as toujours ce bourdonnement lorsque tu lances un film ou une musique ?
As-tu refait une calibration après branchement ?
christian.legaig a écrit:J’ai un soucis identique avec mon Arcam PA 720, je suis obligé de tirer la fiche mini jack d’1 mm côté bloc pour éviter ce ronronnement.
Peut-être peux-tu essayer, on ne sait jamais ?
BuXy87 a écrit:Je t’invite à créer ton propre post dans cette section, en exposant ton problème, afin que des personnes beaucoup plus calées que moi t’aident à le résoudre.
arnaudgge a écrit:BuXy87 a écrit:Je t’invite à créer ton propre post dans cette section, en exposant ton problème, afin que des personnes beaucoup plus calées que moi t’aident à le résoudre.
Yes tu as raison, je m'écartais du sujet initial.
Je reviendrai poster ici quand j'aurai résolu le problème (si c'est possible) pour donner un retour complet .
Bien entendu, j’en serai très heureux. Et je vais suivre ton post avec attention
BuXy87 a écrit:Super! De mon côté j’avais ressenti une grosse différence, sûrement les différentes technologies employées d’une marque à l’autre.
En tout cas, tu as de superbes enceintes ! Je compte bien upgrader mes colonnes un jour
Galio68 a écrit:Arnaudgge , je regarde aussi du côté d’un ampli pour mes LCR
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
