Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Charlin75, Chris4916, dsdn, epiploon, Odieu Charles, phil974, tracerbox, vador13 et 58 invités
Encore un MTM de 12 pouces qui n'ira peut etre pas au bout!
y descend pas le 12pr320 je viens de simuler, f0 50hz, le 4021 f0 40hz
- Sagem
androuski a écrit:La rcf950 c'est une bobine 4" donc descendre a 600 ca devrait etre dans ses cordes. Elle est pas trop chère
Faut une coax
- Sagem
Effectivement j’ai des 4021 c’est vraiment un top HP monitoring.
Il descend naturellement et n’a pas besoin d’être violenté pour s’exprimer.
La comp RCF citée par androuski c’est vraiment une belle bête.
Utilisée dans la art945 avec une fx à 650 Hz en usage sono.
- GoodNoize
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Oue et sur un tout petit pavillon. FiR certes mais sur un A290
Alex le 4021 il peut raccorder à 600hz?
- androuski
Faudrait meszurer... Alex sort ton micro du...
- Sagem
Sagem a écrit:y descend pas le 12pr320 je viens de simuler, f0 50hz, le 4021 f0 40hz
oui c'est que je que je viens de voir le Monacor 300p aussi dans mes boites est à 50Hz
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
Sagem a écrit:Faudrait meszurer... Alex sort ton micro du...![]()
Alors SON maïc nan. C'est le mien qu'il se fourre tous les soirs
- androuski
renan a écrit:speedbad a écrit:Aller jusqu'à 18/20khz oui avec le fractionnement dans cette bande, après tu n'es pas une chauve souris ^^.
La 4590 marche dans un A290 oui, après les gorges de 2"... perso je suis plus pour les 1.5" sur pav recalculé pour, toujours en CD 90° comme les pav que tu décris.
On évolue pas tous vers le 2" + 15" ^^, des approches 1.5"+14" ou des 15" qui montent (cf test de Kro https://www.justdiyit.com/comparatif-15-pouces-pro/) se font, en remontant la Fx (donc pas en MTM)
Oui j'ai un peu suivi les évolutions de ton système notamment avec les essais de MTM.
Pour les mesures des 15 pouces finalement c'est trouver aussi des remplacant moderne aux JBL 2235H qui est coupé à 1KHZ dans les 4430 ou souvent un peu moins en actif chez les forumeurs. Donc venant d'une 4430, je n'y vois pas trop une evolution. Plutot un moye n de continuer si mes 2235H lachent. Et la critique sur ces deux voies restera le medium du 38 qui n'est pas fait pour monter si haut comme on le voit souvent en commentaire.
C'est justement pour avoir un autre medium que j'essai ce MTM de 30cm.
Pour la compression, un pavillon arai pour une 1.5 déjà faut bricoler j'imagine et reste à trouver la bonne compression en 1.5. je vais regarder...
Attentions aux commentaires ^^, les mesures montrent qu'il n'y a pas de problème à monter un chouilla comme ça se fait en pro maintenant (en faisant gaf à la directivité du HP), genre 750hz.
Si tu es dans la zone de confort (disto et mesure temporel) des HP la différence dans le medium que tu vas entendre sera principalement lié a des différences de radiation (comportement hors axe).
Pour les 1.5" d'occase les rares JBL 2450SL ou en pas cher les 2447 (deux paires sur LBC) mais attention le poids et l'état (du dia).
En neuf il y a -36% sur TLHP sur les 18Sound 4015 TI2 et N.
Faire un pav bi-radial moderne à ailettes en 1.5" ça se fait ^^
- speedbad
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Franchement c'est compliquer les choses que de partir sur un pav 1.5" qui n'existe pas, ou alors peut-être sur ton ordi dans ta collection de modélisation 3D
Pour l'aigu, c'est sur que 1,4 ou 1,5" c'est mieux, surtout quand c'est confié à des compressions comme les ND950 ou les 18s que tu cites, qui ont des bobines 4".
Mais la question du pav reste entière : à moins de le faire soi-même, on ne trouve pas de pav type A290 sur le marché.
- androuski
renan a écrit:Ca va etre limite pour la couper à 600Hz la RCF non?
Pour le 12PR320 je ne sais plus qui disait qu'il ne descendait pas? 5wakup2 peut etre mais pas sur!). Je vais regarder ce que ca peut donner comparé au phl 4021 dans mes caisses. Merci
Le 12PR320 est un bon candidat, le PHL est très bon également, peu être meilleur, a voir, il descend un peu plus.
- wakup2
- Pro-Divers
speedbad a écrit:Faire un pav bi-radial moderne à ailettes en 1.5" ça se fait ^^
Je vais bientôt pouvoir en usiner avec la grosse CNC qui arrives dans quelques jours
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:speedbad a écrit:Faire un pav bi-radial moderne à ailettes en 1.5" ça se fait ^^
Ok ! j'attendais ça avec impatience lol
- speedbad
- Pro-Fabricant
speedbad a écrit:Ok ! j'attendais ça avec impatience lol
Faudra faire de la place ! ... On va finir par prendre rendez-vous
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Bon pour le ARAI en 1.5 je ne sais pas faire donc un peu compliqué.
J'ai fait joujou avec Vituixcad pour voir quels HP seraient ok avec les dimensions de mes caisses et events.
Effectivement le Faitalpro 12PR320, le PHL 4021 et le Monacor SP-30 200PA seraient de bon candidats.
De toute façon en double ca ira vers 40Hz et avec un peu de Roomgain peut etre un peu en dessous. Si caisson necessaire on verra.
L'idee serait aussi de garder un rendement elevé si possible.
J'ai ecouté un MTM de 30 cet apres midi. Dans une salle bien traitée.
Il y avait les 2 30cm une compression avec un pavillon sono de 23 ou 25cm la coupure à 800Hz (donc sans doute une compression en 1.4pouces. Et en plus un tweeter au dessus de la compression type Beyma CP22. Tout ca dans 200l environ en BR.
L'ecart entre les 30cm etait facilement de 50cm soit pres de 80cm entre les centres des 30cm.
Filtrage passif et rendement autour de 100dB.
Et bien si la théorie dit que ça ne doit pas marcher ainsi... l'écoute montre que oui ca marche tres tres bien. Belle image sonore, transparent, détails et dynamique. Assez impressionné.
Ceci dit je ne sais pas comment est fait le filtrage (si les 30 sont en Apolito ou filtrés chacun differements)
C'est moins percussif que l'autre systeme present dans la salle avec des caisses de 500l et 2 38altec par enceinte + compression Altec 4 pouces et pavillon B&C dcx me464 aussi autour de 100dB de rendement.
Sur la symphonie N7 Antartica de Vaughan Williams, les nappes de grave et l'orgue ressortent tres bien pour un systeme avec des 30cm. Il ne devrait pas y avoir de l'infra et pourtant....ça descend etonnament bas.
Donc compression 1.4 et tweeter si necessaire ca semble fonctionner. à mediter
Le MTM ne demeritait pas, un systeme tres immersif.
Je vais refaire le tour des 30cm qui pourraient maintenir le rendement au plus haut....
- renan
Le PHL4021 pas besoin de caisson et il va très très bas avec un rendu Hifi.
Mais lui il lui faut une 2" type RCF950 2.0
Sur le Arai290 la coupure à 600hz devrait bien passer.
Et deux 4021 en //
Et deux 4021 en //
- androuski
