Iron83 a écrit:pondiriver a écrit:bonjour
je ne sais pas si je suis dans la bonne section
on me propose un XTZ spirit sub 12 pour 200 euros.
avec facture et garantie.
je l’associerai avec des DAVIUS Balthus 90 et Balthus 10
ampli pioneer vsx 935.
pour une configuration 3.1
pensez vous que ce soit une bonne opportunité et qu'il irait bien avec les DAVIS ?
En promo en ce moment….
je vais rester sur de l'occaz
https://www.xtzsound.eu/spiritsub12#!/S ... /384936071
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71, Lavendouille et 20 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Subs XTZ 1x12" ou 3x12"
- pondiriver
- Inscription Forum: 22 Jan 2022 1:12
bonjour
est ce normal que mon sub ne ce déclenche pas quand je regarde la TNT ?film ou music
mais sur Netflix ,YouTube,Disney+ ect... il ce déclenche sans problème.
je l'ai branché sur LFE
- pondiriver
Après 7 ans de bon et loyaux services, mon 1x12 m'a lâché
Après avoir contacté xtz (qui m'a fait comprendre que ça seraitsans doute plus cher et plus hasardeux de faire réparer ) j 'ai commandé une nouvelle platine Edge, mais j'aimerai savoir s'il est possible de réparer la platine d'origine.
En fait le sub fonctionne quelques secondes puis se coupe, et la led arrière passe du vert au rouge clignotant, quelq'un a déjà eu le même problème ? Vu que le sub fonctionne quelques secondes, je pense que ça vient de l'alim et pas de la partie ampli mais n'ayant pas vraiment de connaissances...
- loulou65
- Inscription Forum: 12 Sep 2008 6:03
Ils m'ont fait un pris pour la reprise de la platine défectueuse contre une nouvelle edge et au final pas de regret
- eldugglu
- Inscription Forum: 28 Aoû 2003 18:04
j'ai commandé le nouveau module d'amplification pour mon XTZ 1X12 (le EDGE SA-1 SUB AMP ICE), et je dois dire que l'upgrade est assez impressionnant. avec l'application Audissey de mon Denon (que j'ai finit par acheter ), j'ai pu comparer les 2 courbes lors de mes mesures, et je dois dire que cela est totalement différent d'une part!!!! et cela sur le plage de fréquence de 0à 20hz, je ne sais pas quoi en conclure mais c'est comme si tout d'un coup le casisson pouvait mieux gérer cette plage contrairement à l'ancien module.
Les tests m'on aussi permis de sentir la nette différence, j'ai légérement bossté le volume du caisson sur le Denon (il me mettait +1db, je l'ai monté à +3db...) les bandes sons ont plus d'assise dans le bas du grave et remplissent mieux la salle.
La conception du module est assez halucinante comparé à l'ancien modéle, rien à voir.
Pensez-vous que l'ancien module soit revendable et pourrait satisfaire un amateur de DIY?
PS: Bon tarif aussi auprés de XTZ, et envoie très rapide
Stephan974
Stephan974
- Stephan974
- Inscription Forum: 29 Juil 2003 13:33
Ma suédoise de 1m15 et 77kg est arrivé aujourd’hui, le carton sur palette impressionne mais une fois déballé il est très beau ce 3x12 et bien plus jolie en vrai qu’en photos! Installé et calibré les 3 membranes vont s’assouplir petit à petit mais c’est déjà plutôt très bon
- nicopitcho84
- Inscription Forum: 01 Nov 2014 12:17
Le 3X12 est un caisson exceptionnel
Bravo pour ton achat
- jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
merci jacko effectivement c’est un bon caisson surtout au vu de son rapport qualité prix performance! Désolé pour le torticolis, je n’arrive pas à mettre la photo à l’endroit.jacko a écrit:Le 3X12 est un caisson exceptionnel
- nicopitcho84
Il est toujours possible de le mettre couché?
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:Il est toujours possible de le mettre couché?
Rien n’est prévu dans le carton pour en tout cas, les patins sont directement placés sous le caisson.
- nicopitcho84
Je vois que tu as un jl audio F113, quelles différences sonores tu perçois entre les 2? Belle bête en tout cas , il est beau.
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
MrBond a écrit:Je vois que tu as un jl audio F113, quelles différences sonores tu perçois entre les 2? Belle bête en tout cas , il est beau.
Écoute je te dirais ça quand j’aurais reçu l ampli de remplacement de mon f113v2, semaine prochaine si tout va bien. Le jl a presque tout pour lui : belles finitions , dimensions raisonnable, puissant, très bon en hifi mais aussi impressionnant en HC, faut l’écouter dans son système pour le croire. Ces default : fiabilité, prix des pièces et à l’achat. Si j’avais une pièce dédié par contre je partirais sur 2 ou 4 xtz 3x12, à l’heure actuel il n’y a pas mieux en prix/performance à l’achat en France.
- nicopitcho84
comme le topic d'XTZ semble un peu mort je pose ma question ici (désolé pour le HS)
J'envisagais de prendre un 12.17 Edge, mais je viens de voir en occase deux 10.17 Edge à bon prix. Est ce que ce duo sera mieux qu'un seul 12.17? Mon sejour fait 30m² et j'ai Audissey XT12.
Merci pour vos conseils...
- syleven2
- Inscription Forum: 23 Fév 2021 11:00
Salut !
J’avais beaucoup posté y a quelques années (aux alentours de la page 190) sur les problèmes que je rencontrais avec des bruits parasites sur le 12.17 Edge (et le 10.17).
Bon je n’ai jamais vraiment trouvé de solution, j’ai même déménagé dans une nouvelle maison plus grande donc le souffle du caisson s’arrange pas Surtout que j’ai vendu le 10.17 depuis donc le pauvre 12.17 se retrouve seul dans une pièce de 45m2 avec 3m sous plafond.
Par contre 2 bruits « parasites » en dehors de l’évent ont été résolus :
La toile de la grille qui rentrait en vibration et « claquait » ça s’arrêtait en mettant la main dessus j’avais fait une vidéo à l’époque, donc bon j’ai viré la grille tout simplement (pas d’enfant, pas de femme donc je fais ce que je veux )
Et un autre bruit que j’ai mis un moment à identifier : La platine du cable RCA devait être desserrée, j’ai remis un coup de tourne vis/clé allen sur toute la face arrière et l’ensemble se tient beaucoup mieux fini les cliquetis à haute fréquence, j’ai longtemps cru que c’était mes divers bibelots/vitrages qui rentraient en vibration, pas du tout en fait
Bon c’est pas grand chose mais si ça peut éviter des prises de tête à certains.
J’essaie de me remettre un peu à la calibration ces derniers temps, j’ai investis dans un Umik1 pour utiliser REW enfin
La pièce est encore plus délicate sur le placement et je passe de 2 caissons à un seul
- Finch85
- Inscription Forum: 01 Aoû 2013 18:49
