Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: abonillo82, Herve71, J-C.B et 51 invités
DSPiy + Hypex UCD400oem
Message » 29 Déc 2022 14:51
androuski a écrit:Image
Je comprends pas pourquoi faire une carte si tu n’intègres pas plus de fonction dessus ?
Je me rends pas compte de la difficulté mais il y aurait un tas de truc sympa à faire pour celui qui sait créer des PCB. :D
Perso, je soude les fils direct, ça fait pas dégueu. 8)
- Relais sur chaque sortie avec protection DC,
- fonction A-B pour deux paires d'enceintes
- Ma LED clipping
- Deux entrées, "mixable" avec volume indépendant
- Une sortie log "lissée/atténuée" pour des vumètres
etc
Kris63
Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Message » 29 Déc 2022 15:15
L'intérêt est le même que celui que procure la carte d'éval :
https://www.hypex.nl/product/ucdxxx-oem ... n-board/54
Disposer de toutes les connections sur des connecteurs adaptés, et rendre exploitables toutes les sorties/commutations possible, en minimisant les risques d'erreur.
Pour la R de gain, la noter d'appli est effectivement un peu normande :lol:
On a fixé le gain arbitrairement à 26dB ; sauf que non, puisque c'est le seuil au delà duquel des pb d'offset peuvent apparaître :ko:
androuski
Message » 29 Déc 2022 15:17
Après Kris faire du routage c'est con comme chou, la preuve j'y suis arrivé.
GoodNoize a saisi le truc en 2 jours.
Bon lui il est équipé avec un plus gros cerveau certes.
Télécharges KiCAD. En 2 jours de bidouilles tu auras pigé.
Pourquoi pas implanter des fonctionnalités supplémentaires ? Parce que j'ai renoncé à faire des trucs que je ne maîtrise pas et qui marchent 1 fois sur deux :zen: :zen: :zen:
androuski
Message » 29 Déc 2022 15:20
Quoique la fonction DC error repiquée sur une bobine de relais c pakon :idee:
androuski
Message » 29 Déc 2022 16:36
:mdr:
androuski a écrit:Quoique la fonction DC error repiquée sur une bobine de relais c pakon :idee:
:mdr:
Kris63
Message » 29 Déc 2022 16:39
Bon, je viens de cramer un UCD400.
1er allumage, test à vide, sans rien en entrée ni sortie, petit flash sous le CI, une diode a cramée ! :hein:
Pourtant, le câblage est bon, et c'est le même pour les deux modules. :grr:
J'ai pas encore modifié le gain.
C'est alimenté par une SMPS chinoise de 1500W.
Il existe un schéma du bignou ? Ce serait la diode D22.
Kris63
Message » 29 Déc 2022 16:56
Kris63 a écrit:Bon, je viens de cramer un UCD400.
Merdum
J'espère que la diode se change facilement
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 29 Déc 2022 18:05
Un pont entre les picots ; une soudure un fil de cul ivre ?
Ou une erreur de cablage :lol:
androuski
Message » 29 Déc 2022 18:15
J'ai osé, après une énième vérif, installer un autre module, neuf lui aussi, ça fonctionne. :wtf:
Ca m'emmerde de pas savoir pourquoi.
Les alimes sont parfaitement aligné en +-64.8v avec une petite pointe à +-67v au démarrage.
Le +-12V fait +-17.2v à vide, c'est sans importance ici, je ne m'en sers pas, mais il faudra prévoir une régul si utilisation en tant que +-12v.
Kris63
Message » 29 Déc 2022 18:20
Faut dire que tu as cherché longtemps :lol:
En tant que grand specialiste de feu d'ampli j'apprécie toujours de rencontrer des congénères :lol: :ko:
androuski
Message » 29 Déc 2022 18:32
androuski a écrit:Faut dire que tu as cherché longtemps :lol:
Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché, sans trouver. ...et j'ai plus 20 ans :hehe:
Non, mais sans rire, y'a 3 fils d'alime ; tu peux les regarder tout l'aprem, ça va pas inverser le sens... :mdr:
J'ai déconnecté les modules, re-re-re-re-vérifié que le jus arrive bien, et au bon endroit.
Pis voilà quoi.
Le truc probable, c'est qu'une limaille d'usinage ce soit glissé sur le module. J'ai bien soufflé partout au compresseur, mais bon. :roll:
Kris63
Message » 29 Déc 2022 18:42
:lol: :lol: :lol:
Oue je vote pour la limaille furtive ou le fil de cuivre folâtre
androuski
Message » 29 Déc 2022 18:51
Ca envoi du pâté ces alimes chinoises !
C'est léger, pas cher. (enfin, ça a pris +20% dernièrement)
Ca chauffe pas
J'm'en va en commander une autre !
Kris63
Message » 29 Déc 2022 20:47
Ou peut être de trop. :roll:
Si c'est mesuré avec un multimètre, il y a de grands risques qu'il ait zappé la vraie pointe.
17.2V pour du 12V sans charge, ok c'est possible et pas grave. Mais si l'on considère que les capas ont gardées la pointe on a un coefficient de 1.4.
Si l'on applique ce coefficient aux 65V on se retrouve avec plus de 90V pour un max absolu de 75V.
C'est peut-être la raison de la diode partie en fumée. Mais ce n'est qu'une hypothèse.
Le risque est que tout aille bien pendant 10 voir 50 allumages, puis pas de bol, l'alim envoi 90V et ... fumées.
1500W dans ce format, c'est pas possible.
Bonne fin d'année et beaux projets DIY. :D
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 29 Déc 2022 21:19
Non non, j'ai fais les mesures avec l'oscillo, on ne voit rien avec un metrix.
J'en ai profité pour voir comment ça régulait sur les basses, c'est mieux qu'un petit torique de 400VA
Sinon, en effet, ça peut pas sortir 1500W, mais autour de 600W, ce qui est déjà pas mal.
- Continuous Power: 600W (can work continuously at 25℃)
- Rated Power: 1000W (can work continuously for about 5 minutes at 25℃ ambient temperature. Cooling fan should be added for long time operation)
- Instantaneous Power: 1500W (power generated during dynamic signal impact, time is less than 100ms)
Kris63
