Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jean-Yves44 et 47 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Help!probleme de son sur mon lecteur cd
Message » 27 Déc 2022 9:23
J ai un lecteur cd radio qui depuis qq jours a le son au minimum alors que la molette de réglage est bien sur,au max...
Le son est minimisé et je ne sais pas d ou cela peut venir?
Est ce que le nettoyage de la lentille serait efficace ou cela n a aucun rapport?
Merci de votre aide
:wtf: :D :bravo:
chloe9b2d06110
Inscription Forum: 27 Déc 2022 9:15
Message » 27 Déc 2022 11:33
malgré qu'il soit faible, s'il joue normalement, aucun rapport avec la lentille
si en radio c'est normal, pb entre la sortie du dac et l'entrée de l'ampli
Michel...
MickeyCam
Message » 04 Jan 2023 20:56
Bonsoir.
Pourrais-tu nous donner la marque et le modèle exact de ton appareil sinon à part quelques conseils d'ordre général il sera difficile de pouvoir t'aider.
Les problèmes peuvent provenir de la molette elle même par exemple si elle s'est desserrée du potentiomètre auquel elle est normalement reliée. Le potentiomètre lui-même peut aussi être défaillant. Il se peut aussi qu'il y ait un souci avec un ou plusieurs transistors du circuit.
Comme tu vois les causes de la panne peuvent être multiples.
il me semble par contre peu probable que ce soit un problème de saleté sur la lentille car dans ce cas le CD aurait des sauts de lecture ou ne serait pas lu.
Il est souvent plus délicat d'intervenir sur les appareils tout en un ou sur les mini chaines que sur des éléments séparés car pour des raisons de place les cartes électroniques sont souvent empilées entre les autres parties. Dans ce genre de cas la notice technique est plus qu'utile pour savoir comment démonter puis remonter correctement.
JPforU
Inscription Forum: 07 Jan 2021 0:11
Message » 20 Aoû 2024 13:48
Bonjour, je lis vos échanges et le problème de cette personne est le même que le mien !
C'est noté compact disc digital audio,
puis MP3 cd player With am/fm radio,
ou encore Siplec, radio cd/mp3 B60.
Et donc pareil la molette du son est au maximum mais le son n'est pas fort du tout.
Pouvez vous m'aider ?
Merci beaucoup !!
Typhaine
Inscription Forum: 20 Aoû 2024 13:41
Message » 22 Aoû 2024 20:19
Bonjour Typhaine.
Je pense que le modèle de ton appareil doit être Siplec B60.
Le hic c'est que ton appareil est une sous marque probablement fabriquée en Chine ou en Asie du Sud-Est et qu'il va être très difficile de mettre la main sur la notice technique, si elle existe, pour pouvoir le dépanner. Le possèdes-tu depuis longtemps et est-il susceptible d'être encore sous garantie, auquel cas le mieux serait de contacter le service après vente du magasin dans lequel tu l'as acheté.
JPforU
