Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ouaoua, SYLEX, Wladok et 30 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
Block HD-120 platine universelle 4K hifi
La Vidéo HCFR détaillant l'intérieur du lecteur Block sera publiée demain.
Voici en avant première (mondiale ! ) le premier cliché de ses entrailles :
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
- mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Voici la Vidéo HCFR consacrée à l'intérieur de la platine Block HD-120 :
https://www.homecinema-fr.com/video-hcf ... interieur/
- mirak
Merci pour cette mise à découvert, seuls les résultats comptent me direz-vous mais je reste un surpris de l'agencement de la section alimentation 230V, le filtre à proximité de circuits analogiques, on aurait pu imaginer qu'une section droite sur 1/4 ou 1/3 de la platine soit entièrement dédiée à l'alimentation.
Si le bloc optique est commun à plusieurs marques et selon le prix de la pièce il peut être opportun de se procurer un spare sur ce genre d'élément qui deviennent très vite introuvable dès que les soucis commencent.
Focal Pro - McIntosh
- papi
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 11:53
Ça me semble super chère pour ce que c'est, surtout quand on voit les entrailles.
Le terme HDG ne signifie décidément plus rien.
- lulu1980
- Inscription Forum: 08 Avr 2012 20:36
À la décharge de la société Audioblock, il faut aussi garder à l'esprit qu'il s'agit ici d'une petite production contrairement aux marques Giec, Reavon et Magnetar qui elles sont déjà trop chères également.
- mirak
On remarquera également l'absence d'une Sortie 5.1 Analogique pour la lecture SACD Multicanal.
Donc lecture SACD mais uniquement Stéréo.
L'approche de Panasonic est donc plus intéressante puisqu'il dispose d'une Sortie 5.1 Analogique et est compatible DSD Dématerialisé.
- lulu1980
Le 5.1 analogique, je n'en vois franchement pas l'intérêt.
Ca existe encore un (pré)ampli HC purement analogique, avec donc un atténuateur analogique 6 voies ?
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
La Sortie 5.1 analogique est importante si l'on ne dispose pas d'un ampli/pré ampli gérant le DSD Multicanal nativement (ce qui est assez courant).
- lulu1980
mirak a écrit:Patounette a écrit:...J'ai déjà une question sur la gestion des sous titres, sont ils positionnables et réglables en luminosité ?...
Aucune gestion de la sorte des sous-titres.
Merci pour l'info, je suis déçu.
A la découverte de l'intérieur de la machine, j'ai l'impression qu'on s'oriente vers du moins bien mais en plus cher du Panasonic 9000.
C'est quoi tous ces câbles en nappe ! Une construction de ce type ne m'inspire pas vraiment. Quand au drive, il donne pas l'impression de HDG.
Le Panasonic peut dormir sur ses deux oreilles !
- Patounette
- Inscription Forum: 31 Jan 2019 18:14
lulu1980 a écrit:La Sortie 5.1 analogique est importante si l'on ne dispose pas d'un ampli/pré ampli gérant le DSD Multicanal nativement (ce qui est assez courant).
Ca se gère depuis la norme 1.1 de l'HDMI, si je ne me trompe pas.
Ca remonte donc quand même à bien 15 ans (mon vieil intégré de 2008 gère le DSD via HDMI).
Il y aurait des amplis HC actuels qui ne gèreraient pas le DSD ?
(je veux des noms pour les fustiger en place publique! )
Corrigez moi si je me trompe :
Le HDMI ne transporte que du PCM donc conversion du DSD en PCM ce qui enlève tout intérêt au DSD.
Sauf cas particulier du DoP (DSD over PCM) mais faut il que le pré ampli le gère ce qui n'est pas gagné.
Je possède un pré ampli ToneWiner et il ne gère pas le DSD, par contre il dispose d'une entré 5.1 analogique et nombreux sont dans ce cas.
- lulu1980
Le DSD peut très bien transiter nativement en HDMI.
Mon vieil intégré m'indique d'ailleurs bien DSD 2,8mhz quand il en reçoit.
Et je viens de vérifier, c'est à partir de la version 1.2 du HDMI (et non 1.1).
Nombreux sont les intégrés intégrant une entrée 5.1, effectivement.
Une chance si ton intégré le gère. (A vérifier si c'est bien du natif sans aucune conversion dans la chaine).
Reste que ce n'est pas la vocation d'un intégré HC par contre une platine dite HIFI doit fournir toutes les possibilités que peut exiger l'audio HIFI.
- lulu1980
Le gestion du volume se fait très certainement en numérique, comme ce doit être le cas sur l'immense majorité du matos HC.
Donc, dans ces cas-là, l'entrée analogique 5.1 ne te permet pas d'éviter une double conversion PCM (en entrée et en sortie du préampli).
Et en numérique, est-ce que le volume peut être géré nativement en DSD ? Pas sûr...
Quant à la calibration (à moins d'être en source direct), elle se fait certainement en PCM également.
Et j'ajoute, encore faudrait-il que les SACD soient également mixés en DSD. Je ne parie pas une paie là-dessus.
Bref, je ne suis pas certain qu'il soit vraiment possible de garder le signal DSD d'un bout à l'autre de la chaine, que ce soit au niveau du studio de mixage qu'au niveau de notre install HC.
Je suis d'accord mais je peux toujours attaquer mon amplification directement par la sortie 5.1 de la platine (sans passer par une nouvelle pré amplification) ce qui me semble déjà pas mal, c'est juste ce que je demande à une platine dite HIFI.
Pour 1800€ il ne me parait pas insurmontable d'aller un peu plus loin que le Stéréo.
Panasonic le permet pour moins chère.
D'autant que cela donne une plus value à la platine même lorsqu'elle sera obsolète au niveau vidéo.
- lulu1980
