Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jules34, viking75, Zavie et 13 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
Message » 13 Déc 2022 9:32
De mon point de vue il vaut mieux un HDfury dans lequel on peut directement éditer les EDID.
Pour des raisons de praticité.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 13 Déc 2022 11:13
jacko a écrit:De mon point de vue il vaut mieux un HDfury dans lequel on peut directement éditer les EDID.
:bravo:
Je le trouve aussi !
thermique85
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 13 Déc 2022 16:27
asterix a écrit:
domin a écrit:C'est quoi ton préampli ?
Parce que 2 entrées/2 sorties, un Vertex1 fera l'affaire, sauf si tu as besoin de 8K ou de hdmi 2.1
Voici le comparo Diva/Maestro/Vertex2 :
https://www.hdfury.com/next-gen-comparison/
Trinnov Altitude32
J'avais vu le comparatif. Merci domin.
Pour info, j'ai un Diva (choix modèle car bonne occaz LBC) en amont d'un Altitude 16.
Sorties sur OLED pana et Vp Epson 12000
cela fonctionne à merveille, je ne touche plus à la télco du Vp à l'exception des boutons On et Off.
Wil
wbnac
Inscription Forum: 18 Mar 2004 21:38
Message » 13 Déc 2022 23:51
jacko, le Vertex² ou le Vertex peuvent le faire me semble-t-il ?
Sinon, je n'ai pas compris ton conseil
asterix
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
Message » 14 Déc 2022 12:13
Le Vertex 2 présente déjà tout ce qu'il faut avec l'onglet de gestion du DV en plus des EDID à charger et des modes forcés.
Mon conseil de pouvoir éditer soi même les EDID et les métadonnées, parce que toute intégration et mise en oeuvre est différente d'un utilisateur à un autre.
Il faut donc s'adapter au cas par cas.
Utiliser un EDID tout cuit c'était au tout début parce qu'il n'y avait pas d'autre solution.
jacko
Message » 19 Déc 2022 19:10
Sujet: HdFury : avoir du Dolby Vision (Dynamique) sur écran HDR10
thermique85 a écrit:HdFury : avoir du Dolby Vision (Dynamique) sur écran HDR10
Cela avec un HDFury WRROOM dont on retrouve les même principe de réglages sur d'autre produit HDFury .
Voici le résultat que je partage avec vous :
Un exercice qui se réalise parfaitement avec un JVC-NZ8 sur XtremScreen 2.75 en gain 1.1 gen2 et une télévision Panasonic TX-65HZ1500E
Des réglages rendant compatible 2 diffuseurs sans faire de conflit au niveau des HDMI , pour une image magnifique .
Le module HDfury WRROOM est positionné entre le préampli ANTHEM AVM-90 et les diffuseurs .
Un tuto qui comprend :
- les derniers réglages sur HD Fury WRROOM
- Deux modes Custom sur le JVC-NZ-8 à choisir suivant la luminosité du films lorsqu'il est détecté en LLDV , ceux-ci afin de ne pas se servir du Frame Adapt HDR.
Mode LLDV = Spears & Munsil UHD HDR Benchmark et GEMINI MAN
Mode LLDV+ = DUNE, 1917, ALITA, READY PLAYER ONE, ect ..
Quelques consignes pour éviter les conflits entre deux appareils de diffusion comme VP + TV .
Nota : il m’a fallu pas mal de temps pour comprendre le pourquoi des différents incidents alors que tout était bien calés :evil:
Source = comme sur l’OPPO mettre en priorité le décodage DV par le PLAYER
TV = Décoché sa compatibilité DV et le CEC (que je décoche systématiquement sur chaque appareil)
Mise ne place du WRROOM
Page 1 : INFO
Op Mode : Mode 0
Page 2 : EDID
Dans le cas où vous avez un préampli ou Amplificateur intégré en HDMI 2.1 voir 2.0 (à vous de tester)
COPY TX SINK EDID and MODIFY (AUTOMIX) = OK
Selected TX SINK will be used for the main video capabilities.
TX SINK:
The settings below can be used to modify, add and remove video capabilities.
FRL RATE = FRL-5
VRR = ENABLE
ALLM = ENABLE
HDR = HDR10+ et HLG
DV = CUSTUM
Use DV creator page in CUSTOM mode
Selected AUDIO CAPS indicates where audio caps are copied from.
AUDIO CAPS:
In CUSTOM mode the base audio capabilities are copied from TX SINK selected port, and
the following settings can be used to modify, add or remove capabilities.
A vous de cocher les casses correspondantes à votre Système
L-PCM = 7.1
TRUEHD = MAT ATMOS
DD+ = ATMOS
DD = ENABLE
DTS-HDMA = NO DTS-X
DTS = ENABLE
ONE BIT
UPLOAD EDID TABLES :
Parcourir = Mark’s custom BT2020 EDID ( Fichier )
Table : CUSTUM – 9
(dans mon cas, car TV Panasonic , à vous de sélectionner celui le plus approprié à votre installation )
SEND EDID = OK
Page 3 : HDR/AVI
- Check "Use custom HDR for TX0 and TX1 when input is LLDV"
- EOTF: SMPTE ST 2084
- Primaries: ITU-R BT 2020-2
- WP: D65
- Max Luminance [nits]: 10000
- Min Luminance [nits]: 0.0001 (cela permet de faire un beau noir pour JVC , sans ombre de projection et fait déclencher automatiquement le mode HDR du VP )
- MaxCLL [nits]: 1 = déclanchement automatique du mode HDR
- MaxFALL [nits]: 1 = déclanchement automatique du mode HDR
Create IF : Entrée
Send HDR : Entrée
Page 4 : DV
Contruct Custum Dolby vision Data Block
- DV Interface: Low Latency 12Bit YCbCR 422
Autre valeur : Low Latency 12bit YCbCr 422 and RGB/YCbCr 444 10bit/12 bit.
permet de rendre compatible en Dolby-Vision le NVIDA Shield-pro et d’avoir le HDR10+ en direct sur le projecteur, mais peut créer des conflits suivant vos diffuseurs
- YUV422 12bit: Supported , c'est se que supporte votre Projecteur si LLDV
- Global Dimming: Not Supported
- Backlight Ctrl: Not Supported
- Backlight Minimum: 100 nits
- Support 10/12b: 10/12b : disabled
Les données du Primaries en mode : ITU-R BT 2020-2 qui a pour fonction de déterminer la valeur des couleurs avant d’être envoyé au diffuseur , se qui évite des bricolages de colorimétrie dans le setup du diffuseur pour le LLDV.
Vous pouvez laisser sur les valeurs d’origine, qui donne un rendu chez moi pâlichon
Après pas mal de test, j'ai remarqué que d'arrondir ses valeurs au dixième supérieur été chez moi une bonne solution, cela en faisant les tests comparatifs avec le BR : Spears & Munsil UHD HDR Benchmark en passant du test DV-10000 à HDR-10000. A vous d’essayer !
-Red primairy X : 0.8
-Red primairy Y : 0.3
-Green Primairy x : 0.2
-Green Primairy y : 0.8
-Blue primairy X : 0.2
-Blue primairy Y : 0.1
- MAX luminance [nits]: 6500 = une valeur à régler suivant votre environnement et toile
- MIN luminance [nits]: 0 = valeur la plus basse pour un noir maximum
Create : Entrée
Send DV : Entrée
Très important : il faut toujours redémarrer votre source après un changement dans EDID .
Partie Mise en œuvre du projecteur JVC type NZ7/NZ8/NZ9
Appliquer les réglages suivants , pour créer 2 Modes Custom HDR dédié au LLDV (Dolby vision) :
Ce sont des réglages qui fonctionnent chez moi, avec une luminosité d’image pêchu/dynamique, donnés à titre d’information, vous permettant d'avoir un repère pour ces deux modes nécessaires pour la vision des films encodé en DV. A vous d’affiné ces réglages suivant vos besoins
- LLDV ( mode adapté au BR test et film GEMINI MAN )
- LLDV+ ( idem au mode "Bas" dans les réglages de fonctionnement généraux , mais avec des réglages dans le Gamma , donnant plus de lumière qui fonctionne avec la plupart des films )
1 - Rentrer dans : Menu
Premier onglet en partant de la Gauche
- type de contenu : Auto (HDR 10)
- Modes : partir d’un Mode custom, pour modifier son nom par la suite en : LLDV Le premier mode
- Plus de réglages > : il faut rentrer dans se sous menu : appuyer sur Ok de la télécommande
a- Modes : « Custom » que vous avez de disponible
b- Puissance Lampe : Haut et contrôle dynamique : Mode 2
c- Ouverture : Manuel + Niveau -1
Autre réglage reste à 0
d- Édité le nom de l’utilisateur OK : c’est là que vous pour mettre le nom de la configuration : LLDV.
- Retour sur la page précédente en appuyant sur la touche retour de la télécommande
2 -Profil couleur : BT.2020(Normal).
Temps. Couleur : 6500k
Traitement HDR : Statique (grisé)
Mappage Tonal : Perso 1 pour le premier mode
Niveau de mappage : Grisé
-Entrée sur mappage tonal et c’est là que le sous menu Mappage tonal s’ouvre
Mappage tonal : Perso 1 destiné au premier Mode : LLDV
Réglage de base : HDR (PQ)
Teinte des images : Blanc = +2 afin d'avoir la meilleur sensation de 3d en profondeur d'image
Niveau Sombre : Blanc = +3 pour des noirs débouché
Niveau lumière : Blanc = -3 pour distinguer les détails dans les arrières plan
les autres teintes sont toutes à 0
Retour en arrière , jusqu'au Paragraphe : 1 pour confectionner le deuxième mode Custom (Gamma): LLDV+ ( = + de luminosité nécessaire pour la plupart des films )
Modes : sélectionner Custom 2
a- Modes : Custom 2 (gamma)
c- Ouverture : Manuel + Niveau 0
Le reste des réglages sont à 0
Retour via la télécommande :
d- Édite le nom de l’utilisateur OK : c’est là que vous pour mettre le nom de la configuration : LLDV+
Retour en arrière et vous devez voir :
Modes : LLDV+
Profil couleur : BT.2020(Normal) .
Traitement HDR ( grisé ) : Statique
Mappage Tonal : sélectionner : Perso 2
Cliquer sur Perso 2 pour voir apparaitre le sous menu Mappage Tonal ( Gamma)
Mappage Tonal : Perso 2
Teinte des images : Blanc = +4
Niveau Sombre : Blanc = +6 ( on voie très bien la gueule du ver à la fin de DUNE : poursuite)
Niveau lumière : Blanc = 0
Les autre teintes sont à 0
En Rappel : avec l'expérience , se sera à vous d'affiner suivant votre configuration les Niveaux de Blanc , afin que votre VP donne une image la plus profonde possible , des plans qui se détachent comme si c’était deux images indépendantes qui se superposent, sans avoir des noirs bouchés ( perte de détail) et des blancs trop intense (qui supprime des détails dans la neige ou brouillard) , pour cela le disque test est un magnifique outil de référence.
Partie test de fonctionnalité du WRROOM /JVC :
Lancer votre film .
il sera pris en charge tout d’abord par le Frame Adp-HDR ou autre suivant vos réglages de base avec le JVC
Prenez votre télécommande JVC et sélectionner : Picture Mode
Dans Picture mode sélectionné un des 2 modes LLDV que vous aurez créé .
Voilà tout est en place pour le Dolby vision / LLDV
Le mode Frame Adapt HDR du projecteur JVC peut paraitre bien au début pour certain film , mais vous vous apercevrez , par comparaison avec des deux autre mode que ce n'est pas le réglage optimal
Matériel utilisé pour se tuto
-Cable : HDMI optique 2.1 de 15m et HDMI 4k de 1m et 0.50m
Diffuseurs :
- JVC DLA-NZ-8 (Produit référent à cette note d’information) sur sur XtremScreen 2.75 en gain 1.1 gen2
-Tv Panasonic TX-65HZ1500E
Module intermédiaire :
- HDFury - WRROOM
Sources LLDV utilisé :
- GIEC 5700 HDR /DV (Idem RAVON et Pioneer UDP-LX500)
Mode : HDR : Auto
Mode Dolby vision : Auto
Format : Natif (dans un premier temps) et Auto quand tout est bien callé
- NVidia Shied-Pro : vous prouvez normalement cocher l’option Dolby-vision sans avoir l’information comme quoi votre résolution est dégradé
- OPPO 203/205 ou similaire, se sont les même règles que la GIEC , juste pensez à mettre : décodage DV fait par le lecteur .
domin a écrit:Tu peux partager le fichier en pièce jointe ici si tu veux :wink:
Oops , on c'est croisé :P
La même chose sous World :wink: :
Le Dolby vision avec le NZ-8.docx
et fichier .pdf 720Ko stocké sur serveur HCFR :
https://www.homecinema-fr.com/wp-content/uploads/2022/12/Le-Dolby-vision-avec-le-NZ-8.pdf
[Edit Hugo, MERCI Philippe :bravo: ]
Venant juste de voir ça ici, MERCI et BRAVO à toi, Philippe, pour cette contribution des plus appréciée. :bravo:
Belle soirée,
Hugo
Hugo S
Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
Message » 20 Déc 2022 12:05
Merci Hugo :P
Information complémentaire avec le Dolby Vision et le Streaming Via la NVidia Shield pro
J'ai depuis quelques jours la fibre :ohmg:
YOU TUBE = résolution au maximum = 4k , par contre , quoi qu'il mette en info cela reste que du SDR (son : stéréo)
NETFLIX = Jusque DV suivant se qui est écrit à la présentation , avec la même commutation en HDR qu'avec un films .
En mode HS : se que je n'ai pas compris , c'est suivant les paramètre coché dans la NVIDIA , il est inscrit en plus du DV : Atmos !
cela veux dire quoi , car c'est que du stéréo ?
Ma résolution maximum trouvé en audio sur NETFLIX est du 5.1
thermique85
Message » 20 Déc 2022 14:47
thermique85 a écrit:Merci Hugo :P
You're welcome, Philippe, but pleasure is mine. :thks:
puis a écrit:Information complémentaire avec le Dolby Vision et le Streaming Via la NVidia Shield pro
Félicitations et tu va voir, ça change la vie... :D
Belles découvertes à toi,
Hugo
Hugo S
Message » 20 Déc 2022 19:23
Non non, tu as bien du DV et Atmos sur Netflix sur la Shield (pas 2015) ...
Essai le dernier episode de Stranger thing , tu verras si l'atmos est pourri (comme certain s'en plaignent ;-) )
FredericOrient
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Message » 23 Déc 2022 15:12
Deux questions qui témoignent à la fois de mon intérêt pour le sujet et d'une certaine réticence (NB j'ai un JVC NZ8, les 2 sources ppales sont Oppo 203 full Coris et Zappiti Reference Mod Authentic Cinema), sachant donc que le but est de profiter des films en DV.
-Le résultat attendu sur un NZ8 est-il à priori à la hauteur de l'investissement ? (je sais c'est subjectif), par rapport à la qualité obtenue avec le firm 2 ?
-Personellement je veux garder l'aspect sans prise de tête ni aucun réglage à faire obtenu avec le firmware 2 sans scaler. Est-ce possible avec un HD Fury, une fois le tout paramétré dans la machine au départ ? C'est à dire on allume la chaine video et basta ?
Merci et de bonnes fêtes et de bons films en attendant.
TEE
Trinnov et JVC NZ900 forever (hélas for this life only)
transeuropexpress
Administrateur Suppléant de l'Association
Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
Message » 23 Déc 2022 15:40
Le Dolby vision met plus en avant l’intérêt du HDR , mais pour cela il faut du matériel lumineux .
Pour cela le NZ-8 ( 7et 9 ) est à la hauteur .
Pour pouvoir comparait un Oled pana de 65 et le JVC sur un écran de basse 2.75m , l'effet est aussi bluffant .
Quant tout est configuré tel que j'ai mis dans le tuto , la seul chose qui reste à faire , c'est de sélectionner le Custom HDR dolby-vision ou dolby vision+ , mis dans la sélection de mode du JVC .
Un mode qui peux rester quasi en permanences si HDR , car bon nombre de films HDR sont maintenant en DV .
C'est quasi automatique à l'utilisation et à pour avantage de ne pas commuter aussi en HDR avec du faux DV , qui dans se cas fait rester le JVC en mode SDR .
thermique85
Message » 23 Déc 2022 15:43
Merci Thermique de ces précisions.
TEE
transeuropexpress
Message » 23 Déc 2022 16:41
J'ai vu que certains possesseurs de x7900 envisageaient l'achat d'un HdFury mais il ne me semble pas avoir vu de retour.
Est-ce que cela vaut le coup ? Je projette à 3m sur un écran de 2.4 de base avec un gain de 0.8 et souhaite rester en mode bas.
Merci !
JVC x7900 - Cinescreen ALR 1.1 - ShieldTV 2019 - Panasonic UB820 tweaké - Onkyo TX-SR876 - Streamer LMSpiCore/Pi4 - MiniDSP Flex Digital - Rega Planar 1+/Nd3 - Genelec 6040R/8340A - Focal IW-106 x 3 - Genelec 7360APM
cocogex
Inscription Forum: 17 Juil 2005 9:59
Message » 23 Déc 2022 16:58
OK pour le HD-Fury , vue les services qu'il peut apporter .
Mais pour le DV , le mode haut est impératif surtout avec une toile avec gain négatif .
Je pense que vue le bruit qu'il fait , pour visionner un film comme le dernier TOP-GUN en 4k-DV , j’hésiterais pas à passer en mode haut pour profiter encore plus de sa qualité d'image .
Cela reste qu'un point de vue et j'avoue rechercher toujours les performances maximum d'une machine si difficilement acheté :siffle:
thermique85
Message » 23 Déc 2022 17:37
thermique85 a écrit:OK pour le HD-Fury , vue les services qu'il peut apporter .
Merci thermique85 !
Donc si j'ai bien compris le DV nécessiterait plus de lumière qu'en HDR 10 ? Pour le moment je n'ai visionné que 2 BD HDR, The Batman trop sombre et LOTR magnifique. Mais le père Noël doit m'apporter en plus TopGun Maverick.
J'avoue que passer en mode haut n'est pas mon idéal car le projo est juste au dessus de ma tête. Mais le résultat me fera peut-être changer d'avis.
cocogex
Retourner vers Processeurs Vidéo
