J'ai heureusement relevé quelques posts d'une discussion sur le forum australien DiyAudio en octobre 2005 (DiyAudio a récemment modifié sa présentation et rendu nombre inaccessibles nombre de discussions et posts anciens, beaucoup plus intéressants que ceux d'aujourd'hui).
Durant cette discussion, un des intervenants majeurs avait notamment laissé ce post qu'il avait illustré d'oscillogrammes (document original en anglais en dessous). Il n'y manque pas de HF.
Traduit avec http://www.DeepL.com/Translator (version gratuite)Certains d'entre vous se demandent peut-être ce qui se passe si un condensateur 100nF 100V est parallié aux bornes AC du pont de diodes...
Eh bien, ces deux captures montrent le résultat :
Comme on peut le voir, le transitoire de courant haute fréquence est presque supprimé, mais l'oscillation à 200Khz est toujours là, le condensateur peut en fait l'augmenter. Bien, mais que se passe-t-il si une résistance de 47 ohms est connectée en série avec le condensateur de 100nF afin de créer un snubber de 200 kHhz selon la formule suivante F=1/(R*C) ? Ces captures montrent à nouveau le résultat :
* figures
Maintenant, l'oscillation de 200Khz est parfaitement supprimée (la formule du snubber fonctionne !!!) mais le transitoire haute fréquence souffre d'une atténuation bien moindre. Réfléchissons un peu, n'y a-t-il pas deux phénomènes de résonance indépendants ? Bien sûr qu'il y en a. Ajoutons donc un condensateur de 22nF directement entre les bornes AC du pont de diodes tout en gardant aussi le snubber de 47 ohms et 100nF. Ces captures montrent ce qui se passe :
* figures
Oh !! Merveilleux !! Ça amortit tout ! (Maintenant, essayez de modéliser cette histoire de diode de charge stockée, de capacités non linéaires et d'enroulement de transformateur distribué L et C dans PSpice )
J'ai aussi regardé ce qui se passe à de faibles courants : Le problème de haute fréquence devient non mesurable, tandis que l'oscillation à 200 Khz associée au condensateur 100nF sans résistance est toujours présent. Je trouve ces expériences assez amusantes, parce que c'est un moyen très facile de prouver que les pratiques les plus communes
associées aux circuits audio sont inutiles.
Texte originalhttp://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=753891#post753891
Some of you may be wondering what happens if a 100nF 100V capacitor is
paralelled to the AC terminals of the diode bridge...
Well, thiese two captures show the result :
As it can be seen, the high frequency current transient is almost supressed,
but the 200Khz ringing is still here, the capacitor may actually boost the
ringing. Well, but what happens if a 47 ohm resistor is connected in series
with the 100nF capacitor in order to make a 200Khz snubber according to the
F=1/(R*C) formula? These captures show again the result:
Now, the 200Khz ringing is perfectly suppressed (the snubber formula works!!!)
but the high frequency transient suffers much less attenuation. Let's think a
bit, aren't there two independent resonance phenomena at two independent
frequencies? Of course there are. So let's add a 22nF capacitor directly across
the AC terminals of the diode bridge while keeping also the 47 ohm and 100nF
snubber. These captures show what happens:
Oh!! Wonderful!! It damps everything!! (Now try to model this tale of diode
stored charge, non-linear capacitances and transformer winding distributed L
and C in PSpice )
I have also looked at what happens at low currents: The high frequency glitch
becomes unmeasurable, while the 200Khz ringing associated with the 100nF
capacitor without resistor is still present. I find these experiments quite
funny, because it's a very easy way to prove that most common practices
associated to audio circuits are pointless.
