Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JB77 et 54 invités
Création - atelier dans sous-sol - Une CNC ....
Essai ce soir, ça fonctionne.
Câblage en l'air pour vérifier que tout allait bien et c'est ok
D.
D.
- Dagda
C'est clinique la-dedans.
En même temps, je n'en attendais pas moins de toi !
- ASP68
- Dagda
Or donc, j'ai utilisé le trou de dispo pour câbler l'entrée "A" restante sur la carte de contrôle.
Le boitier est désormais fermé et fonctionnel !
Ensuite, démontage du portique pour faire des trous sur les tranches des montants
Afin de monter la grosse plaque d'alu (12mm) sur le dos du portique
Et j'ai également modifier la fixation de l'équerre basse pour y mettre de la vis de 8mm parce que la 6mm avec le taraudage dans l'équerre c'était léger (2 vis sur 4 commençait à visser mou ... genre le filetage dans l'alu qui s'allonge ...)
Voilà, là niveau rigidité on a passé un cap !
D.
D.
- Dagda
Ah oui, avec la grosse plaque derrière, tu m'étonnes !
- ASP68
Hi,
La prise db25 est pour la prog. du travail ?, quel est le programmateur ? (pour faire les zeros par ex.)
La pièce à travailler est fixée comment, au début des axes ?
Quelle est la fonction du spare output DIY ?
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
La DB25 c'est pour la carte de contrôle.
Elle est "programmée" pour fonctionner avec le logiciel de contrôle (MACH3). Ici ça passera par un adaptateur parallèle / USB spécifique.
La pièce sera fixée sur la planche martyr. Pour les 0 je n'ai pas encore pratiqué mais c'est à positionner "manuellement" avec ce type de machine (hormis le Z que je vais "automatiser".
D.
D.
- Dagda
Je continu mon remontage
Câblage. Remplacement du câble de broche par un vrai blindé.
Mise en place des fins de courses Z et X
J'ai refait le support de câble porte chaine puisqu'avec la plaque de 12mm l'ancien n'allait plus et même la chaine n'était plus assez grande (déjà très juste initialement).
Et également le support bas.
D.
D.
- Dagda
(La HD et la 4K ne sont pas encore traités au moment où je poste ce message )
D.
- Dagda
Belle présentation !
- ASP68
- Dagda
Hop, petite avancée du cheminement des câbles
D.
D.
- Dagda
T'aurais pu faire ça propre...
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Désolé, j'essaierai de m'appliquer un peu plus pour la suite
- Dagda
Bon, elle est fonctionnelle
Je ne me suis pas trompé dans le recâblage des steppers.
La pompe à eau tourne et l'eau circule sans fuite.
Les fin de course fonctionnent très bien, il va maintenant falloir bien tout régler.
Maintenant que ça semble pas trop mal, la todolist se rétrécie !
- Serrage des fin de course
- Remise en place du plateau (rails alu) et débit d'un martyr
- Rangement
- Configuration de MACH3 (et apprentissage)
D.
- Rangement
D.
- Dagda
