cl a écrit:Bonjour,
J'ai un souci avec la Pré Out avant gauche sur mon ampli 3060 , il y a un point parasite sur l'enceinte côté gauche, cela se manifeste lorsque je navigue dans le menu de l'ampli et aussi lorsque je fais une avance sur chapitre avec un blu-ray, sinon lors de l'écoute d'un film pas de parasite.
Bien sur j'ai inversé les enceintes mais le souci est toujours présent. J'ai changé les câbles modulation idem. J'ai inversé les branchements sur l'ampli, j'en conclu que cela vient de la Pré out gauche de l'ampli 3060 , car j'ai aussi branché mon ampli de puissance Atoll AM 100 sur un autre ampli et là pas de souci. Pensez vous que si je reste comme ça cela peut il abimer ampli enceintes ? car une réparation ça va être certainement très onéreux ?
Merci pour vos avis.
Ton ampli est donc branché sur un ampli de puissance?
Et si tu utilises directement la sortie enceinte du 3060 sans passer par un ampli de puissance externe tu as tous des parasites?
