Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Chromatic, Clement1138, dav86p, davidy76, Djlol78, dm, Driggs, fragarien, guittet, Géo trouvetout, macech, meloblink, NCIS31, nico73200, Richard Lemesle, SEB-D, vévé, wopr, WWWFFF et 60 invités
2021 - JVC DLA-NZ7 & NZ8 (RS2100 & RS3100) (màj)
» 08 Déc 2022 19:52
emanu a écrit: En fait dans mon cas, ma fibre optique est parfaitement fonctionnelle et aucun problème avec une source connectée en direct sur mon NZ7. C'est lorsque l'image transite via mon préampli que les soucis apparaissent depuis la mise à jour du firmware 2.0 Parfois j'arrive à afficher une image UHD HDR sans problème. Si je stoppe le film et que j'affiche par exemple une image 1080p, plus rien, même en mode direct en coupant le processing vidéo du préampli. Difficile à comprendre cette histoire
Tu as pas un autre diffuseur de branché comme une TV ?
Cela ressemble a un conflit d'EDID Quelque part dans tes paramètres , il y a une incompatibilité qui met tout le monde en wrac . Commence par étre un peut plus directif dans critères au niveau des choix et ne pas être tout le temps en Full Auto : 4.2.2 10bit , voir 12bit suivant ton cable
jacko a écrit:La procédure du Hugo est très importante car elle soulignerait un défaut du circuit auto-alimentation sur les entrées HDMI au moment de la maj.
Elément qui expliquerait pourquoi un câble à conversion optique tomberait en panne si encore connecté au projo. Le circuit contenu dans le câble au RX (comme TX d'ailleurs) est très petit et probablement fragile et ne disposant pas de protection suffisamment dimensionné (voir aucune).
Ce constat pourrait aussi expliquer pourquoi certains câbles HDMI à conversion optique sont tombé en panne chez certains utilisateurs. Alors que ces mêmes câbles n'ont pas démontré de problème ailleurs. Une piste à suivre quant aux câbles HDMI à conversion optique suffisamment bien construit pour ne pas subir de panne sur un JVC. Ou une info qui permettrait à JVC de résoudre le problème si, comme je le suppose, il y a un défaut au niveau du circuit d'auto-alimentation HDMI. Ca serait un grief de plus contre HDMI
Tu n'es pas le premier à avoir des problèmes de sorties HDMI sur un Yamaha. A priori cela vient de l'EQ HDMI. Tu n'avais pas du tout ce problème avant la maj ?
Du tout. Tout fonctionnait parfaitement avec le firmware 1.23 Et je n'ai pas non plus d'autre diffuseur connecté au preampli pour répondre à la question de Thermique85. J'ai fait un ticket à JVC aujourd'hui, histoire de faire la démarche mais j'en attends pas grand chose.
Pas impossible que la 2.0 change la gestion des HDMI et que l'EQ ne travail plus sur les mêmes valeurs. Avec les capricieux Yamaha su ce point, possible que le problème puisse venir de là. Comme un câble HDMI optique est un maillon TX et RX supplémentaire, il faudrait essayer avec un autre câble. C'est le test le plus simple à faire avant de supposer un problème plus important.
L'EQ HDMI est très piégeux car si le signal est pas assez il y a un problème (logique). Si le signal est trop intense, problème aussi. Raison pour laquelle un câble court peut poser des problèmes sur certains appareils.
L'EQ HDMI est responsable de la bande passante assurée par le TMDS HDMI et donc peut pénaliser le handshake.
Si en plus le refresh de lecture d'EDID est foireux alors effectivement on ne s'en sort pas.
Séparer l'audio comme le fait vddan est une très bonne solution.
vddan a écrit:Il y a longtemps que je ne passe plus la vidéo sur mon ampli ou préampli(Yamaha cx a5100) et je n'ai plus de problèmes d'édids !!
Pareil pour moi, et je n'ai jamais bien compris pourquoi rajouter un élément dans la chaine qui sera à coup sur une source de conflits un jour ou l'autre. Je le faisais lorsque les constructeurs mettais des traitements video plus performants que ceux des lecteurs mais cette époque est révolue. Qui n'a pas aimé les traitements DCDI et HQV Realta...
DTSman a écrit:ça donne envie de se trouver un A1XV
Yep! Je repensais à cette époque ou l'on avait dans les boutiques le Yamaha Z11, Le Denon AVC A1 HDA, et le Pioneer Susano, sans parler de l'Onkyo Txds 989 avec sa trappe motorisée... Marantz aussi avec son lecteur UD9004...Pioneer LX91, Sony 5000es...
Concernant les projo de la serie Z je suis sacrement conquis avec ce NZ7, à tel point que je prendrai sans doute la série 9 de la prochaine génération, même si ma base d'écran n'est pas exceptionnel, je me ferai ce cadeau!
