Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mirak, OKcinema, philou de lille et 35 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
TWEAKINGS - Panasonic UB420/820/9000 (màj)
Je ne connais pas cette platine. Donc je ne pourrais faire aucun commentaire sur les différences entre la version stock et la version tweaké.
Ensuite, je vais passer d'un Oppo 203 tweaké Coris / JVC N7 en mode lampe bas / écran Ciné-Screen Transonore 4K Référence à un Panasonic 9000 tweaké Coris / JVC N7 en mode lampe haut / écran MircroPerf'Oray HD 4K. Donc, j'espère que les améliorations seront notables. Mais je ne pourrais pas détailler ce qui vient de telle ou telle évolution.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
En gros la modif de l'alim permet d'abaisser le bruit électrique et de fournir un meilleur courant.
En conséquence les circuits DC/DC en aval de la PSU travaillent plus facilement.
Même sur ces circuits de deuxième niveau de régulation sont SMPS, cela reste efficace.
(un tout alim linéaire sur un tel appareil est compliqué, cf ce qui a pu se faire sur les OPPO via OPPOMOD et JCGB).
En gros, tous les circuits reçoivent un courant plus stable, notamment les horloges en profitent (valeur significative ? Aucune idée.)
On peut donc s'attendre à une image plus précise en théorie.
Si il y avait du fuzzy noise (bruit numérique) il devrait être réduit.
La carte son doit mesurer de meilleurs perf en terme de DHT, S/N et un bruit planché plus bas.
Tout ceci est en théorie et nécessiterait des mesures de vérif.
Est ce au delà du seuil de perception visuel et audible ? Autre débat.
Dans la pratique, supprimer un élément générateur de bruit ne peut pas faire de mal.
Y compris pour les appareils périphériques qui présenteraient une sensibilité (absence de filtrage ou pas assez performant).
D'après Coris, une bonne alimentation linéaire et un bon refroidissement c'est la base de tout. Et c'est l'essentiel de ses modifs. Ensuite quelques composants triés pour "se faire plaisir", l'ajout de quelques suspensions pour éviter certaines vibrations possibles. Lui ne fait pas dans les câbles, les fiches et les fusibles "HdG".
C'est un peu ce que je reproche à d'autres tweakers avec pignon sur rue (comme Audiocom) : consacrer une partie du montant à des tweaks "d'apparat".
Sur l' Oppo, il changeait l'horloge. Sur le Panasonic, il n'estime pas ça nécessaire. Honnêtement, j'aimais bien les Oppo. Mais quand on ouvre, le Panasonic 9000 fait encore plus HdG.
Certaines séries "Signature" chez de grands constructeurs (je pense bien sûr à Ken Ishiwata) procédaient de la même façon. Mais c'est devenu très très rare.
SYLEX a écrit:D'après Coris, une bonne alimentation linéaire
En fait on peut généraliser en indiquant "alimentation à faible bruit".
C'est plus facile à réaliser en linéaire qu'à découpage.
Certains tweakers mesurent et améliorent la SMPS.
Evidemment sans refonte totale de celle-ci on arrive à une limite.
D'où l'option LPS dans certains cas.
Quelqu'un s'est amusé à changer les pieds d'une 9000 ?
Pas très HDG les pieds d'origine. Un bout de plastique dur, pas moche mais pas très haut et dessous un mini carré de mousse pour amortir...
Tu veux changer les pieds ou mieux amortir ?
En 1er, changer les pieds : la façade de mon préampli ADA déborde au dessus du boîtier et les pieds du 9000 sont moins haut que ce débord ; donc je suis (j'étais) obligé de reculer le 9000 et de ne pas aligner verticalement les façades. C'est surtout une question d'esthétique , ensuite de ventilation (peu de place entre les deux appareils) et enfin d'amortissement, si on peut gagner (un peu) sur tous les tableaux.
Pour l'instant, en fait j'ai changé les patins feutres collés sous les pieds pour des modèles un peu plus hauts que j'avais en stock. Mais de mini patins carrés (même format que ceux d'origine) sous de gros pieds ronds, je trouve ça assez nul. Je vais peut-être me contenter de mettre de gros patins ronds de même diamètre que les pieds...
Pour changer les pieds je te conseil de prendre contacte avec JCGB.
Il change les pieds des appareils qu'il modifie, il pourra te conseiller (utiliser les mêmes qu'il met sur les OPPO si compatible).
Pour amortir uniquement et par conséquent rehausser un peu, je te conseil Stabren.
C'est moche mais très sérieux.
J'utilise régulièrement les produits Stabren. Avec mes essais ButtKicker et EarthQuake, j'ai vérifié maintes fois leur efficacité. J'ai encore des MiniStab en stock...jacko a écrit:Pour changer les pieds je te conseil de prendre contacte avec JCGB.
Encore merci à toi.
Les grands esprits se rencontrent
le tweak de Coris de niveau 1 ( numérique) améliore-t-il la partie audio de la 9000 comparativement à une version stock ?
- Love Hina
- Inscription Forum: 23 Sep 2008 18:53
Assurément, le LPS améliore l'ensemble du lecteur.
Une bonne alim c'est la base
Retourner vers Lecteurs UHD Blu-Ray |
