Bon alors ce matin quelques tests avec pour rappel :
55C825 en V473 reset all / reset shop / réinitialisation usine / réinitialiser image.
Ces câbles HDMI
Câble HDMI 2.1 8K 2m, Snowkids 8K@60Hz 48gbps Haute Vitesse 4K@120Hz/144Hz RTX 3090 For PS5 Console 7680P DTS:X eARC Dolby Vision, HDCP 2.2/2.3, HDR10, HDR Dynamique,Compatible HDTV NETFLX MonitorPour chaque source
en fonctionnement : paramètres / Canaux et entrées / Entrées :
Norme avancée HDMI = Marche
Contrôle CEC = tout sur On
Mode eARC = On
Mode automatique à faible latence = On
Taux de rafraîchissement variable = On
La gamebar fonctionne, comme avec les firmwares précédents, il faut juste appliquer la réinstallation à chaque démarrage (pas en démarrage rapide
) et utiliser la bonne version en fonction de celle déjà présente, ici il faut la
GameBar[1.0.30].apk, si besoin il y a 4 versions dans mon
MegaJ'ai aussi testé le son via Netflix (1899 voix FR) avec ma Xbox SX branchée en HDMI 2 et ma barre de son Sonos Beam en HDMI 1 et j'ai bien du Dolby Digital 5.1 en sortie, donc je ne sais pas pourquoi chez certains ça ne fonctionne pas correctement.
En résumé, pour mon usage la V473 est très bien, pas de bug, toutes les fonctions sont ok, les matchs de la CDM en 4k sur BEIN sont hyper fluides et clairs, le DD, DV et le HDR fonctionnent sur Netflix, Amazon Prime, Disney, Xbox Sx et Apple TV 4K, bon courage à ceux qui galèrent, il y a surement une version qui vous conviendra.
