Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 116 invités
2020 - Marantz SR8015, 7015, 6015, 5015DAB (màj)
Message » 25 Nov 2022 22:22
Bonsoir
quelqu'un a t'il une application pour android gratuite de sonomètre pour calibrer mon caisson à 75d
est il possible de refaire uniquement la calibration du sub avec audyssey
chti12
Inscription Forum: 23 Fév 2021 14:31
Message » 26 Nov 2022 13:17
Bonjour à tous, j’envisage de sauter le pas pour un 7015
J’ai beaucoup parcouru le thread et j’entends beaucoup parler de décrochage de signal
Je voulais savoir si c’était seulement sur les anciens modèles de HDMI ou les nouveaux aussi ?
Yleven
Inscription Forum: 05 Mar 2022 6:21
Message » 26 Nov 2022 13:38
Salut
J'hésite toujours entre un 7015 et un cinéma 50, les 2 étant quasiment au même prix est ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont pu les comparer ?
F0854
Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
Message » 26 Nov 2022 17:22
@chti, pas besoin d'appli en plus, cela se fait direct dans audissey, tu reduit le volume du caisson jusqu'a être a 75db, pendant la première étape de la calibration audissey.
@FO854, Pas encore de retour fiable sur le cinéma 50, sorti trop récemment.
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 26 Nov 2022 20:52
sivaroberta a écrit:Hello,
Je n'arrive pas à trouver de réponse sur le forum et nul part ailleurs :roll:
J'ai eu récemment un marantz SR6015. J'ai 3 enceintes Dali : 2 en front et 1 central branchées directement sur la bête.
Est-il possible d'installer deux Homepod en surround pour l'arrière (je peux pas faire passer de fil...) et donc des les calibrer convenablement ?
Merci à vous pour vos éclaircissements :lol:
Bon ça ne soulève pas les foules !!! peut-être que ce n'est pas possible de connecter tout simplement des Homepod sur le Marantz (en Airplay)... ?
Est-ce que le Airplay du Marantz sert uniquement pour connecter son iphone par ex et diffuser de la musique dessus, mais pas pour connecter des enceintes Airplay ?
sivaroberta
Inscription Forum: 18 Aoû 2012 12:11
Message » 26 Nov 2022 22:05
Apple est un système fermé donc peut être que le jour où ils sortiront un ampli tu pourras le faire
F0854
Message » 26 Nov 2022 22:26
Tu as tout compris le support Airplay c'est pour la lecture seulement , pas de support pour la sortie.
Et ce n'est pas juste cet ampli, c'est le cas pour toutes les marques.
pasender
Message » 27 Nov 2022 0:36
En même temps pour écouter de la musique sur d'autres marques qu'apple vaut mieux ne pas avoir un Apple surtout que la qualité de leur stream est pas terrible.
Et leurs enceintes n''est compatiblent ben qu'à leur plate-forme évidemment, la qualité ça se paye il paraît...
F0854
Message » 27 Nov 2022 1:56
En lecture Airplay s'appuie sur le format AAC over wifi, le résultat est tout a fait correct, pas de compression et qualité CD :wink:
pasender
Message » 27 Nov 2022 2:28
Le AAC est du mp4 donc compressé
Bien loin du hi-res ou du MQAA même si ce dernier est compressé aussi, le flux AAC est juste has been par rapport à ce qu'il se fait aujourd'hui... Un bon dernier et dommage d'avoir du bon matos pour écouter ce genre de fichier
F0854
Message » 27 Nov 2022 11:36
pasender a écrit:Tu as tout compris le support Airplay c'est pour la lecture seulement , pas de support pour la sortie.
Ok, ok :cry: C'est bien bien ce que je redoutais après avoir appris par cœur l'ensemble du mode d'emploi et des menus !!!!!!
ET si je souhaite mettre des enceintes en surround sans-fil (pour éviter de faire balader des fils dans mon petit appart), est-ce possible d'en connecter en bluetooth ou même wifi (je ne sais pas si le Marantz SR6015 le permet ? et de les synchroniser en 5.1 ? (et sans avoir de délais de retard ?)
sivaroberta
Message » 27 Nov 2022 13:34
Le marantz ne permet pas d'avoir des surrounds sans fil "nativement".
Par contre il existe bien des solutions pour avoir des surrounds sans fil:
Le plus courant et basique c'est de brancher un émetteur BlueTooth sur la sortie surround, et ensuite d'installer une paire d'enceintes BT. Abordable et plein de choix pour les enceintes, par contre pas de garantie sur la qualité du résultat ou sur un petit délai ...
Emetteurs => https://www.son-video.com/rayon/accesso ... -bluetooth
Enceintes => https://www.son-video.com/rayon/enceint ... -fil-hi-fi
Plus haut de gamme, des solutions Wifi existent.
Mais le plus simple dans ton cas c'est d'utiliser deux enceintes HEOS (solution multiroom sans fil de Denon/Marantz)
A priori on peut configurer les enceintes en tant que surrounds dans l'application HEOS, a verifier ... :wink:
HEOS => https://www.son-video.com/selection/sys ... denon-heos
pasender
Message » 29 Nov 2022 11:14
bonjour
pour effectuer la calibration du 7015, faut il régler un certain volume à l'ampli ou la puissance du bruit pour cette calibration est automatque
c'est surtout pour mon caisson ou le résultat ne colle pas
chti12
Message » 29 Nov 2022 11:24
Pour le caisson, dans le manuel, ils recommandent de le mettre à 50%.
imarco
Inscription Forum: 22 Déc 2013 13:53
Message » 29 Nov 2022 11:27
L’application Audyssey teste le caisson et vérifie avant calibration que son volume est dans la bonne plage. Il vaut mieux la suivre en reprenant tout au début.
Mes installations HC et Hifi dans mon profil.
Dandelacan
Inscription Forum: 16 Mai 2016 9:33
