Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Marc16rr, pierre67, Taisetsu458 et 25 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Ce creux est là pour éviter de forcer la linéarisation de la zone de croisement des haut-parleurs.
Si l'on regarde les courbes de gauche, on voit que tes enceintes présentent bien ce creux à 2KHz avant égalisation.
Donc Audyssey a visé juste
Vouloir compenser ce creux serait en effet néfaste à la qualité sonore.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Merci pour les infos, @+
Je vais me coucher, je bosse demain
- fred bx33
- Inscription Forum: 27 Jan 2007 16:04
Il est dit que Audyssey intégré à nos amplificateurs Denon fonctionne bien dans le traitement des basses fréquences...
Alors, agit-il comme un antimode pour supprimer les vibrations éventuelles dans la pièce dûes aux LFE ?
Je vous remercie de vos réponses...
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
skate a écrit:dr rotule a écrit:Cette appli est excellente.
Les courbes rouges de la droite de tes captures correspondent à ce qu'Audyssey a tenté de réaliser.
Pour le "vrai" résultat, je recommanderais d'utiliser REW
Il y a de bonnes probabilités que REW fonctionne avec ton micro Audyssey, en branchant directement ce dernier dans le pc ou est installé REW.
Je croyais que le micro Audyssey fourni avec nos amplificateurs ne fonctionnait pas avec l'application PC REW ?
Il manque le fichier de compensation.
Il y a eu une petite étude sur AVSF qui démontre une disparité entre les micros Audyssey, principalement le gain.
Je ne recommande pas l'usage du micro Audyssey OEM avec REW.
Un UMIK ce n'est pas très cher.
dr rotule a écrit:Ce creux est là pour éviter de forcer la linéarisation de la zone de croisement des haut-parleurs.
C'est juste le midrange compensation.
Qui sert effectivement à intégrer le raccord Mid/high, mais pas une résultante d'une analyse des FR.
skate a écrit:Il est dit que Audyssey intégré à nos amplificateurs Denon fonctionne bien dans le traitement des basses fréquences...
Je ne connais pas le type de filtre des Antimode, je ne m'y suis pas intéressé.
Côté Audyssey il y a une modélisation complexe de la FR et une méthode de moyenne par clustering et une pondération auto des incidents.
Mais pas de suppression d'un incident singulier, bien que Audyssey Pro botte en touche une mesure présentant un incident de très forte amplitude. Le processus s'arrêt, mais je ne sais pas ce que MultEQ-X fait dans ce cas.
Ensuite les filtres sont de type FIR sur 512 taps.
Sur la FR réduite au LFE du caisson, c'est bien assez pour supprimer une bonne par de résonnance.
jacko a écrit:dr rotule a écrit:Ce creux est là pour éviter de forcer la linéarisation de la zone de croisement des haut-parleurs.
Je n'ai pas dit ça
- dr rotule
jacko a écrit:skate a écrit:Je croyais que le micro Audyssey fourni avec nos amplificateurs ne fonctionnait pas avec l'application PC REW ?
C'est 100 EUR contre 0 EUR ...
Pour une vérif de résultat, la précision du gain n'est pas cruciale.
Bien sûr, on n'aura pas le fichier calib du micro Audyssey. Mais là encore, il s'agit juste de vérifier qu'il ne reste pas un gros accident après l'Eq Audyssey. Ce qui permettrait par exemple de faire une autre tentative en déplaçant un peu le sub, et de voir l'effet produit.
C'est le point faible de l'appli : Elle ne fait pas les mesures après réglage. Donc les courbes rouges ne signifient pas grand-chose
- dr rotule
Aucun système de correction propose une mesure de vérif après application du filtre.
En ce qui concerne le micro, je ne suis pas de ton avis.
100€ pour bien faire les choses, au delà d'une simple vérif d'autocalibrage c'est pas grand chose.
Après voir si REW prend en charge le type de fichier de correction des micros utilisés par Audyssey.
Vu qu'avec MultEQ-X on peut bénéficier d'un ACM1-X calibré individuellement.
Reste la question de l'incidence de l'ADC de l'entrée micro du PC et de la qualité de l'inégration.
A nouveau on peut avoir de problème de gain, mais aussi de bruit, voir de clipping.
Je ne conseillerai pas aussi pour ces raisons.
En effet, tu as raison. Les systèmes d'auto calibrage que j'ai testés ne font pas de mesure après.
Mais alors pourquoi l'appli Audyssey génère-t-elle ces courbes rouges ?
De mon point de vue, ils auraient mieux fait de s'abstenir.
- dr rotule
Tous les systèmes de corrections auto sur lesquels j'ai bossé (Audyssey XT, Pro, MultEQ-X, Dirac 1 - 2 - 3, Trinnov, Anthem ARC-1 -2 - Genesis) proposent une visu du résultat après correction. Soit sous la forme d'une courbe corrigée prédictive, soit calé simplement sur la courbe cible.
Ils ont raison de le faire car il faut bien se rendre compte de vers quoi on tend après correction.
Sachant que lorsqu'il s'agit d'une technologie sérieuse, la courbe mesurée est extrêmement proche de la courbe prédictive.
A condition de ne pas merder la mesure. D'où l'importance du micro et de son placement, qui doit être également omnidirectionnel et placé là où la première mesure (de référence) a été prise.
Là on a un avantage avec Dirac, les Umik étant utilisé de la même manière par REW et Dirac Live.
Savez-vous si apres passage de l'application Audyssey pour smartphone une correction de courbe peut être faite indépendamment sur chaque caisson, sur quelle largeur de bande, pente ?
skate a écrit:Savez-vous si apres passage de l'application Audyssey pour smartphone une correction de courbe peut être faite indépendamment sur chaque caisson, sur quelle largeur de bande, pente ?
Il me semble que la gestion des caissons dépend de leur intégration dans le processeur, puis la mise en accord avec Audyssey.
Si le processeur audio gère deux caissons indépendamment, l'app doit le faire également.
(Mon AVP gère 3 caissons indépendants, Audyssey pro prend en compte et traite indépendamment).
jacko a écrit:skate a écrit:Savez-vous si apres passage de l'application Audyssey pour smartphone une correction de courbe peut être faite indépendamment sur chaque caisson, sur quelle largeur de bande, pente ?
Cela dépend du processeur comme indiqué par Jacko, sur mon AV8805 avec MultEQ-X les caissons sont bien identifiés indépendamment mais tous les traitements sont appliqués sur les 2 caissons, il n'est pas possible de les dissocier, je crois que c'est le même traitement sur la nouvelle gamme d'intégrés à voir sur le nouveau préamp AV10 qui sortira en mars.
- Tazz24
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 14:41
Pince, mon AVP gère bien tout indépendamment.
