N'oublies pas aussi de vérifier la luminance des primaires et secondaires dans le diagramme correspondant.Gort'h a écrit:BangoO a écrit:Et moi je le trouve bien son vert, je doute qu’il puisse aller plus loin.
Donc juste les sat à travailler tu penses ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Calibration SDR/HDR avec ColorHCFR [Tutoriel en ligne]
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:N'oublies pas aussi de vérifier la luminance des primaires et secondaires dans le diagramme correspondant.Gort'h a écrit:Donc juste les sat à travailler tu penses ?
C'est quel diagramme stp?
- Gort'h
Diagramme de luminance de couleur, a gauche du diagramme des différences de saturation. J'avais posté des captures dans mon tuto.Gort'h a écrit:DTSman a écrit:N'oublies pas aussi de vérifier la luminance des primaires et secondaires dans le diagramme correspondant.
- DTSman
- DTSman
C’est volontairement que ton bleu sort du triangle BT2020 ?
- BangoO
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Un bleu qui sort? Lequel ?
- DTSman
la pointe de ton triangle sur le bleu est en dehors de la limite
- Gort'h
Sûrement un effet de bord de l'affichage qui parfois bug dans l'affichage du triangle.
- DTSman
Comment tu sais si tu dépasses ou pas alors ?
- BangoO
Les diagrammes sont bons globalement Nicolas.
Je suis juste surpris que tu n'aies pas ajusté complétement en rec709 dans le vert. Idem magenta.
Idem pour le bt2020 tu ne pouvais pas mieux ajuster la sat du vert a 25% ?
- Lowlow74
- Inscription Forum: 30 Oct 2018 13:19
On peut toujours peaufiner davantage mais j'estime qu'après c'est de l'enc**âge de mouche![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji28.png)
Je verrai d'ici quelques centaines d'heures si ça bouge et au besoin quelques retouches. Là je profite.. j'ai accumulé un gros retard sur les films.
Pour le BT2020 comme je l'ai écrit dans le topic de mon installation je n'ai strictement rien retouché. J'utilise la même mémoire que pour le BT709. Pour le peu à corriger je préfère me contenter d'une mémoire. C'est un choix pratique.
- DTSman
CDGG a écrit:Moi je ne trouve pas que ce soit si anormal que ça …
Il suffit de jouer un peu sur la teinte pour l axe des sat , plutôt logique vu comme tu as tiré les sur les pointes / a leur positions natives
Pour ton cas , je dirais a vu de nez
Jaune : baisser la teinte / augmenter un poil la sat
Vert : baisser la teinte
Cyan : baisser la sat
Bleu : augmenter la teinte / baisser la sat
Magenta : rien
Rouge : baisser la sat
Sans lecture de la luminance on ne peut rien pronostiquer.
Pour rappel, suivant les primaires et secondaires, chaque paramètre HLS est interactif sur l'ensemble.
Je confirme. Quand on baisse par exemple la luminance (impact visible dans le diagramme de luminance) il faut aller revérifier le diagramme de saturation car il peut avoir bougé et compenser en rehaussant la saturation etc...
- DTSman
Il faut un outil de mesure HLS sur plusieurs cibles de sat.
Ce que fait le module CMS de CP3.
Seule solution qui permet de calibrer un gamut ayant une dérive non linéaire ou de nature partiel et simulé.
DTSman a écrit:On peut toujours peaufiner davantage mais j'estime qu'après c'est de l'enc**âge de mouche
Tu veux dire que tu ne retouches au triangle pour le BT2020 vs BT7009 ? Juste les sat ?
- Gort'h
