Bonjour à tous !
Je tente de brancher mon caisson amplifié home cinéma sur ma petite chaine hifi mais cela ne fonctionne pas...pire cela fait un vilain bourdonnement !
J'ai tenté de le brancher sur les prises rca (rouge&blanche). Je vous joins une photo de l'arrière de mon caisson (focal cube) et de l'ampli hifi (denon).
Avez vous une idée du problème ?
Merci par avance.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
De l'usage d'un caisson en Haute-Fidélité
Problème branchement caisson sur chaine hifi
- diacasi
- Inscription Forum: 13 Juil 2013 10:45
Il faudrait regarder le manuel de l'appareil (qui n'a plus l'air disponible sur internet)
Potentiellement (mais à confirmer par le manuel), ce serait plus entre mono out et LFE qu'il faudrait brancher un câble
Et si ronflette, prendre un câble spécial subwoofer qui est plus blindé qu'un câble standard
Pareil ! Raccorder "mono out" à une des deux entrées du caisson ou les deux avec un cable en Y. Pas sur le LFE, selon moi.
- phil974
Les RCA rouge et blanche sont pour des haut parleurs, c'est écrit à côté (Surround Speakers entre 8 et 16 Ohms).
Donc sur l'ampli du caisson il faut les mettre dans les entrées haut niveau (souvent en bornier).
Ce qui est perturbant et pas commune c'est que ce sont des RCA pour alimenter des HP ... source d'erreur voir de destruction si on ne fait pas gaffe.
Sinon, la sortie "mono out" est la solution si on reste en bas niveau (prise RCA sur l'ampli du caisson).
D.
D.
- Dagda
Je vous remercie pour vos réponses.
domin = J'ai trouvé la notice Denon mais...en anglais
phil974 et Dagda = si je comprends bien, je branche derrière la chaine hifi sur "mono out" et sur le caisson de basse sur "line imputs " "right" ou "left" ?
Je vais tester et reviens après vous donner résultat !
- diacasi
diacasi a écrit:Je vous remercie pour vos réponses.
Prends un dédoubleur de RCA : tu connectes la RCA unique derrière l'ampli et tu emploies le dédoubleur côté caisson...
A ce sujet : il y a une entrée LFE : ton ampli Denon gère-il our pas la fréquence de coupure de la sortie mono out ou pas ? Si oui, tu peux alors connecter une seule RCA à l'entrée LFE du caisson...
Faudrait vraiment regarder le mode d'emploi et du caisson et de l'ampli...
- haskil
diacasi a écrit:phil974 et Dagda = si je comprends bien, je branche derrière la chaine hifi sur "mono out" et sur le caisson de basse sur "line imputs " "right" ou "left" ?
C'est cela même !
- phil974
Bon bah, cela fonctionne...grâce à vous !
Mon caisson a bien une prise LFE et c'est comme cela qui était relié à mon ampli home cinéma et que cela fonctionnait parfaitement !
haskil = Tu m'invites à acheter un câble comme ceux-ci, c'est bien ça ?
https://www.amazon.fr/VIOY-Subwoofer-Co ... r=1-5&th=1
https://www.amazon.fr/AmazonBasics-C%C3 ... 121&sr=1-2
Pour répondre à ta question sur la gestion de coupure de l'ampli, je vais tenter de retrouver notice et télécommande
- diacasi
Oui ce genre de câbles
La gestion de la fréquence doit normalement se faire sur le caisson en lui même.
- Dagda
Dagda a écrit:Oui ce genre de câbles
Merci. Oui, il y a un bouton "crossover" sur le caisson et lors de mon test tout à l'heure, pas question d'aller trop haut
- diacasi
Bonjour !
Je reviens juste donner des nouvelles : Câble en "Y" reçu et branché....tout fonctionne !
Merci encore pour le coup de main
- diacasi
11 messages
