Sauf humour ...
Le ColorChecker c'est LA base pour réellement vérifier qu'un calibrage est bon.
Il faudrait le faire systématiquement.
Je fais plusieurs passes lorsque je calibre.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Calibration SDR/HDR avec ColorHCFR [Tutoriel en ligne]
- jacko
Checkers => Alcool => humour
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
C'est bien pour ça que j'ai précisé : sauf humour ...
- jacko
C'est mal de se moquer
Mais merci pour votre aide
- BangoO
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
bonjour a tous,nouveau venu dans la calibration (je débute) je rencontre un problème pour faire reconnaitre ma sonde sur hcfr,ma sonde est une x.rite i1 display pro et la version 3.5.1.4 pour le logiciel.doit on installée argyll pour que hcfr puisse la reconnaitre?j'avoue étre un petit peu perdu merci pour vos commentaires et votre aide
- ramucho69
- Inscription Forum: 05 Déc 2007 15:58
Tutoriel ColorHCFR V3
Il te faut la 3.5.4.2:
https://github.com/arthur-liberman/hcfr ... tag/v3.5.4.
Rien de plus à installer.
- BangoO
BangoO a écrit:Il te faut la 3.5.4.2:
salut,ok je vais éssayé ça!merci pour la réponse rapide
- ramucho69
bon malheureusement pour moi ma sonde n'est toujours pas détecter malgré l'installation de la dernière version hcfr.
- ramucho69
Et installer les drivers de ta xRite évidemment.
- BangoO
BangoO a écrit:Et installer les drivers de ta xRite évidemment.
alors,ils sont déjà installée mais je vais éssayer la manip,et je dois les installées avec le dossier hcfr 3.5.4.2 ou bien le mettre a l'emplacement programmes x86 sur mon pc?
- ramucho69
réinstaller les drivers de la sonde xrite a l'instant et celle ci n'est toujours pas reconnue pourtant physiquement elle fonctionne bien,il doit bien avoir un truc qui m'échappe
- ramucho69
Elle marche avec le logiciel fourni avec mais pas avec ColorHCFR ?
- BangoO
par contre branche là avant de lancer le colorhcfr.
Au besoin change de port usb
- Gort'h
J’ai terminé la calibration BT2020 de mon Sony VPL-VW590ES (merci Jacko pour tes explications ), voici mon retour.
Après calibration, le niveau de noir est de 0.007 (la pièce n’était pas totalement sombre), la puissance lumineuse de 112 nits et le contraste de 17’214:1 (iris off pour la calibration).
Avant toute chose, il faut bien lire les tests de Jacko pour comprendre les concepts de la calibration BT2020:
https://www.homecinema-fr.com/test-hcfr ... w890es/15/
https://www.homecinema-fr.com/reportage ... vw790es/8/
Pour ceux qui calibrent le BT2020 en SDR, dans le Sony il faut désactiver le HDR (vraiment le mettre sur Off) afin de pouvoir activer le BT2020 manuellement pour la Calibration.
Niveaux RGB
A régler dans le menu de température de couleur en choisissant D65 ou Custom 3.
Gamma
A régler dans le menu Gamma.
J’ai choisi 2.4, qui donne environ 2.3.
Gamut et saturations
Agrandir le gamut au maximum en allant à droite dans le menu après avoir sélectionner BT2020.
Ensuite, régler les saturations des 6 couleurs dans le menu “Correction des couleurs”:
- Rouge: jusqu’à 50%
- Vert: jusqu’à 25%
- Bleu: jusqu’à 75%
- Jaune: jusqu’à 100%
- Cyan: jusqu’à 50%
- Magenta: jusqu’à 75%
Color checker
Vérifier les valeurs du colorchecker, ignorer celles-ci qui sont trop éloignées dans le BT2020:
- Bluish green
- Green
- Red
- Cyan
Niveaux RGB
Gamma
- Vert: jusqu’à 25%
- Bleu: jusqu’à 75%
- Cyan: jusqu’à 50%
Color checker
- Bluish green
- Green
- Red
- Cyan
- BangoO
- jacko
