33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
De l'usage d'un caisson en Haute-Fidélité
Quel caisson pour 87,5 m3 et dynaudio BM15A
C'est la faute à Jean-Luc ! C'est la faute à Jean-Luc !
C'est lui qui m'a dit que j'avais besoin d'un sub ! Si-si !
J'ai des enceintes actives Dynaudio BM15 A dans une pièce à vivre de 25 m2 et 3,5 mètres de hauteur sous-plafond.
Mon Dac est le RME ADI-2.
Il dispose d'une sortie XLR que j'utilise pour mes enceintes mais aussi d'une sortie RCA sur lequel je pourrais brancher un caisson de grave.
Ma question est simple :
Quelles sont les specificités minimales que je dois rechercher (pas d'utilisation H-C et je n'écoute pas de musique électronique ou alors ça se limite à Vangelis et Georgio Moroder ! )
Mon budget archi limite est de 600 Euros (neuf ou occasion).
Quels sont les sub auxquels je dois renoncer car leurs spéficités auraient un "niveau plancher" trop bas ?
On m'a conseillé le Kali WS12 : il me semble montstrueusement gros (mais c'est encore jouable).
Dub m'avait conseillé les Adam il y a quelques temps...
Depuis est d'ailleurs sorti le
https://www.thomann.de/fr/adam_sub_7_pro.htm
mais je ne sais pas lire les specificités :
"Réponse en fréquence: 31 - 150 Hz"
"Filtre coupe-haut 85 Hz"
Je comprends que ça peut descendre entre 31 et 150 hz
et que "ça coupe " à un plafond haut de 85 hz" donc
Voilà mes questions...
A vous lire et en vous remerciant !
- yijing
Quel caisson pour 850 m3 et dynaudio BM15A
25m2 x 3,5 de plafond = 87,5m3
yijing a écrit:J'ai des enceintes actives Dynaudio BM15 A dans une pièce à vivre de 25 m2 et 3,5 mètres de hauteur sous-plafond.
- Anonyme65
Merci Fabien !
- yijing
Avec ça tu sera dans les tarifs, le 10 est deja gros et « gras ». Il me satisfait pleinement
Gil
son-audio-caissons-de-basse-homecinema/caissons-de-graves-monoprice-monolith-t30117675.html
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Intéressant !
Belle bête là encore !!!!
Ta pièce à toi fait quel cubage ou m2 ?
- yijing
J'ai un peu la même configuration avec un ADI-2 Dac et un ensemble Focal SM6 en 2.1...pour ma part je rentre en XLR dans le sub6 directement, ce qui permet notamment d'appliquer un passe-haut au passage puis de ressortir en XLR sur les Solo6 qui sont délestées des fréquences en dessous de 75hz.
Le réglage en continu de la phase sur ce modèle n'est pas inintéressant non plus pour "synchroniser" l'ensemble, bien que dans mon cas ce ne soit pas vraiment optimisé par des mesures...
- douda
- Inscription Forum: 10 Sep 2002 19:55
douda a écrit:J'ai un peu la même configuration avec un ADI-2 Dac et un ensemble Focal SM6 en 2.1...pour ma part je rentre en XLR dans le sub6 directement, ce qui permet notamment d'appliquer un passe-haut au passage puis de ressortir en XLR sur les Solo6 qui sont délestées des fréquences en dessous de 75hz.
Est ce que je comprends bien ?
Tu sors en XLR de ton Dac RME
pour entrer successivement
dans le SUB 6 de chez Focal
pour sortir successivement
dans les enceintes Focal SM6 EN XLR
tu appliques un passe haut qui permet de délester les Solo des fréquences inférieures à 75 hz
Que signifient passe-haut et passe-bas ?
Merci pour ton retour !
- yijing
yijing a écrit:douda a écrit:J'ai un peu la même configuration avec un ADI-2 Dac et un ensemble Focal SM6 en 2.1...pour ma part je rentre en XLR dans le sub6 directement, ce qui permet notamment d'appliquer un passe-haut au passage puis de ressortir en XLR sur les Solo6 qui sont délestées des fréquences en dessous de 75hz.
Oui c'est ça!
Un passe-haut c'est simplement le fait que le filtre va atténuer les fréquences en dessous de la fréquence de coupure choisie, de manière plus ou moins abrupte selon la valeur en db/oct. Passe-bas c'est l'inverse.
- douda
Ok !
J'ai encore trouvé un moyen de racler les prix !
La marque BK en Angleterre
J'ai trouvé un ADAM T10 S chez Sonovente :
Réponse en fréquence 28/120 Hertz (mes Dynaudio ne descendent qu'à 40...)
Je ne comprends pas ce que veut dire :
Fréquence de Crossover 80/120/bypass (je sais juste que Crossover veut dire filtre)
- yijing
yijing a écrit:Intéressant !
Ma piece fait 22 m2, le Monolith 10 a remplacé un JL audio F112 qui m’a laché. Je pensais le prendre « en attendant « et finalement il reste bien en place.
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
yijing a écrit:Ok !
Un caisson de 12 kg c’est un jouet il ne fera clairement pas le boulot, en plus la puissance est tres limite.
Pour des enceintes de bureau ça fera le job sans plus
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Lo,
J'ai regardé les subs dans ton budget chez Thomann. Je partirais au minimum sur du 10''. 12'' sera sans doute plus efficace. Ca me semble mieux de prendre un sub avec un filtre passe haut pour tes principales. Tu sortirais du dac en XLR vers le caisson qui renverrait le son filtré à tes enceintes. Ca te permettra de changer de dac sans avoir de limitation de filtrage.
Le Kali semble bien. Chez Adam, tu ne peux te payer qu un 8'' avec 200W d'amplification. Ca me semble léger... Sinon chez Dynaudio, le 9S est à 845.
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
yijing a écrit:Bonjour,
Dis à Jean-Luc d'assumer jusqu'au bout et demande-lui quoi acheter ?!
En revanche attends-toi à ce qu'il ne te cite pas des marques qui ont la carte de ce côté-ci de la rivière
Du genre : prends un bon petit caisson Yamaha, ça marche très bien
- syber
syber a écrit:yijing a écrit:Bonjour,
Je n'ose pas dire "qu'on" m'a suggéré Kali c'est Jean-Luc !
- yijing
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
