BangoO a écrit:mcflyator a écrit:Il faut remplacer la valeur de max luminance dans l'onglet HDR, et mettre 10000 au lieu de 4000.
Seconde chose, aucune idée de ce que c'est mais j'ai suivi la recommandation, global dimming supported.
Bullshit
Il me semble
L'onglet HDR sert uniquement à faire commuter ton Sony en HDR, tu peux bien y mettre la valeur que tu veux ton Sony ne saura de toute façon pas les interprêter.
Le global dimming, j'avais testé et ça ne faisait strictement rien, ça m'étonnerait que ça soit différent sur la nouvelle gamme.
D'après moi c'est une fonction présente dans les TV.
On lit beaucoup de bétises sur les forum sur le LLDV, faut se méfier...
Je suppose que des gens expérimentent ... parfois au pif ...
Ca ne fait pas de mal, seulement il y une logique en HDR. Affiner avec précision demande déjà assez de temps en respectant cette logique.
Tu en sais quelque chose
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DEDOO, Domimag, Gaël, govez et 10 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision (Dynamique) sur écran HDR10
frg a écrit:Mon copain vient ce soir avec son matos : Vertex², Arcana et Apple TV.
On va voir ce que cela donne, mais ça sent de moins en moins bon pour mon Arcana...
Suite de mes aventures...
Nous avons testé hier soir des connexions :
- directes : [source vidéo] --> [HDfury] --> Sony VW590ES
- indirectes : [source vidéo] --> Yamaha 5200 --> [HDfury] --> VWSony 590ES
[source vidéo] pouvant être : Panasonic UB820 / Apple TV / Fire STick 4K
[HDfury] pouvant être : Vertex² / mon Arcana / Arcana de mon pote
Résultat des courses :
0) Préliminaire :
Mon copain avait préalablement testé chez lui son Arcana avec son Sony XW5000ES (laser).
Avec comme résultat que là, toutes les configurations fonctionnent impeccablement.
1) Connexion directe ou indirecte ne change absolument rien au résultat.
2) Vertex² : toutes les combinaisons fonctionnent sans aucun problème.
3) Arcana : les 2 donnent identiquement les mêmes résultats, à savoir :
- SDR et Dolby Vision : aucune problème, indépendamment de la source, de la fréquence, etc.
- HDR : avec les 2 Arcana, indépendamment de la source, le décodage HDR ne s'active pas au niveau du 590ES.
Avec néanmoins un comportement surprenant survenu à plusieurs reprises (mais pas tout le temps) :
On lance le flux HDR, ce décodage couleur s'active dans le 590ES pendant 2 à 3 secondes, puis on rebascule en mode SDR !!!
Conclusion :
Ces tests me laissent donc à penser que ce n'est p-ê pas spécifiquement mon Arcana qui a un problème, mais que entre tous les Arcana et mon Sony VW590ES, il y aurait un problème de communication, quand on envoie un flux HDR "source"
(c-à-d. pas un LLDV transformé en HDR).
La question annexe étant : est-ce propre à MON 590, ou à TOUS les 590 ???
Donc questions à tous :
- Y a-t-il d'autres personnes qui ont expérimenté la combinaison Arcana - Sony VW590ES ?
- Si oui, avec quels résultats ?
- Mon raisonnement tient-il la route ?
- Ou bien quelqu'un a-t-il une autre piste à proposer ?
Au quotidien, ma solution (temporaire, je l'espère...) est d'activer manuellement dans le 590, l'HDR, chaque fois que je lui envoie un flux originellement HDR.
Fonctionnel, mais pas très pratique...
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Tiens, ça me rappelle peut être un problème que j'ai eu sur un xw5000 + integral2...
En utilisant l'Edid de Bangoo : le 4K HDR était transmis directement par la source en SDR, impossible à forcer le HDR sur la source de mémoire (je n'ai pas mes notes avec moi)
Finalement j'ai remis l'Edid Mark BT2020 de base et ça fonctionnait impec...
Je ne sais plus si sur l'Arcana tu peux coller un Edid externe pour tester...
Pas certain que l'Arcana accepte un custom Edid, je ne pense pas. Le Dr hdmi 4k devait pouvoir le faire.
lebaronclub - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2006 12:10
Aucune option d'EDID dans l'Arcana...
Ou alors p-ê en bidouillant le code d'un fichier de config qu'on importe dedans.
Mais ça, c'est totalement au-dessus de mes modestes compétences...
jacko a écrit:Pourquoi placer le Vertex2 en amont et y brancher toutes les sources, puis de s'en servir comme extracteur audio ?
Déjà parce que le switching des inputs est automatique.
Donc, si j'ai bien compris, on place le vertex sur une des entrées de l'ampli, et on connecte les sources au vertex.
Les différentes sources seront gérées automatiquement par le vertex avec des configurations différentes pour chacune?
- mcflyator
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
Voilà c'est bien ça.
Ok, merci, je teste.
Édit
J'ai testé. Je rencontre deux soucis avec ce branchement.
Le premier, je n'arrive pas à commuter entre les sources. Le problème vient peut être du stick Amazon qui ne peut s'éteindre mais passe juste en veille.
Le second, dans Netflix, l'affichage dv apparaît toujours sur les films et séries. Et le fire stick me dit que je peux lire du DV. Pourtant l'ampli lors de la lecture m'affiche hdr10 alors qu'il m'affichait avant dolby vision. Je n'ai pas vérifié avec d'autres sources si malgré le défaut d'affichage de l'ampli j'étais bien en dolby vision, vu que je ne pouvais pas commuter.
Édit
- mcflyator
redwan78 a écrit:Bonjour,
Petit UP sur mon problème si quelqu'un a le même, j'ai plus de dolby vision sur netflix, je dois désactivé le LLDV sur le vertex pour avoir au moins du HDR sinon uniquement du 4K sans HDR avec le LLDV activé.
Sinon sur les autres plateformes pas de problème( prime video, disney+ et apple tv) j'ai bien du dolby vision.
Avez vous aussi le même problème sur netflix ?
J'utilise le fire stick 4K max, j'ai changé de port hdmi rien ne change et sur les autres ports fonctionne bien puisque mon zidoo marche bien avec le VS10 et LLDV.
J'ai enfin pu trouver le problème il faut simplement se mettre en mode développeur sur le Fire stick et activer le débogage ainsi que l'autorisation d'utiliser d'autres applications non officielles
- redwan78
- Inscription Forum: 27 Juin 2012 19:41
Merci du tuyau. Peut être le même soucis pour moi alors.
- mcflyator
Bonsoir.
J'ai tenté de changer le branchement du HD Fury.
Il n'est plus en sortie de l'ampli mais en entrée, et j'ai connecté 2 sources dessus.
J'ai utilisé le branchement tx0 pour sortir vers l'ampli, et j'ai branché les deux sources sur source 0 et 1.
Je rencontre plusieurs difficultés.
Pour changer de source, je dois aller sur le premier onglet, aller sur sélecteur de port, et choisir manuellement dans tx0 la source 0 ou 1.
Existe t'il un moyen pour que cette sélection se fasse en automatique, en allumant une source à la fois?
Seconde interrogation, les fichiers sont bien lus en dv, que ce soit via la fire stick ou la zidoo. En tout cas, le zidoo l'affiche bien dv, et idem pour Netflix qui me propose les films avec écrit dolby vision, alors que sans le vertex c'est noté HDR.
Lors de la lecture sur zidoo, le dolby vision est bien inscrit et non le vs10 dolby vision.
Cependant, mon ampli marantz me donne comme info hdr10, alors que lorsque le vertex est branché en sortie de celui ci il affiche en info dolby vision.
Idem dans le vertex, les infos sur le premier onglet indiquent :
La source Tx0 bt2020 12b lldv alors qu'en sortie vidéo est inscrit bt,2020 12b HDR.
Est ce normal d'après vous?
- mcflyator
Changer de source :
Ne serait-ce pas la fonction Autoswitch Inputs, décrite en page 35 du manuel ?
Sinon, p-ê à l'aide d'une TC programmable.
On trouve, à partir de la page 86, les codes IR pour les fonctions vertex2_inputsel*, qui je suppose, devraient correspondre à des sélections directes d'entrée.
(A vérifier néanmoins, je ne suis pas certain de ce que j'avance...)
Concernant l'affichage de ton Marantz, c'est logique :
- Si le Vertex est placé AVANT l'ampli, ce dernier voit passer de l'HDR10, vu que la conversion se fait dans le Vertex.
- Si le Vertex est placé APRÈS l'ampli, il voit passer du DV, pour la même raison.
Et les infos affichées sur le Vertex sont parfaitement correctes, toujours pour la même raison :
Le flux y entre en LLDV 12b, et en ressort en HDR 12b.
C'est ce qu'on lui demande, non ?
Merci de ta réponse, je vais regarder page 35.
Ça veut donc dire que l'ampli affiche les infos dans le sens vidéoprojecteur vers ampli, ce qui explique alors la chose. Si le vertex est en sortie, l'ampli marque dolby vision pour la raison que tu m'as expliqué, et inversement. Je n'avais pas compris cela. Je pensais qu'il affichait les infos qu'il sortait.
Je testerai par acquis de conscience, l'extrait d'aquaman pour être certain que le Dolby vision est bien appliqué. Je ferai un petit retour sur le Switch automatique si cela fonctionne.
Merci encore.
Merci encore.
- mcflyator
mcflyator a écrit:Ça veut donc dire que l'ampli affiche les infos dans le sens vidéoprojecteur vers ampli, ce qui explique alors la chose.
Mais non !
L'ampli affiche ce qu'il reçoit en entrée :
- Si le Vertex est placé après l'ampli, il envoie, à la source, l'info qu'il est compatible DV, et ceci à travers l'ampli.
Il est donc logique que cette source envoie un flux DV, qui passe à travers l'ampli, avant d'être transcodé en HDR10 dans le Vertex.
D'où l'affichage "Dolby Vision" sur l'ampli.
- Si le Vertex est placé avant l'ampli, il envoie, à la source, l'info qu'il est compatible DV, et ceci en direct.
La source envoie donc un flux DV, qui est transcodé en HDR10 dans le Vertex.
Et c'est alors un flux HDR10 qui passe alors à travers l'ampli.
D'où l'affichage "HDR10" dessus.
Le Vertex affiche les deux infos :
- ce qui entre dans la rubrique IN (afficheur OLED) et RX (OSD),
- ce qui sort dans TX (OLED & OSD).
Merci pour l'explication, c'est limpide
- mcflyator
Retourner vers Processeurs Vidéo
