Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Chris2Fast, jeff64, methodman, polyarnyy, pops91, Spyder-cochon, toussais, zoukprojection et 165 invités
Yamaha Aventage X70: A670-870-1070-2070-3070
A oui c'est une usine à gaz ! et en ce moment le gaz...
Vive le cinéma !
FGTR - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 18:13
tout à fait
donc je change mon fusils d'épaule et la question n'a plus lieu d'être car au final, en creusant un peu, les "bénéfices" n'auraient pas été à la hauteur des efforts (surtout du fait que cela ne peut fonctionner )
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Étant possesseur d'un rx a1070 depuis 3 ans, j'ai la possibilité de passer sur un rx a3070 aujourd'hui.
Cela vaut-il la peine?
Avantages et inconvénients de nos jours?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- vecho92
- Inscription Forum: 08 Aoû 2004 16:40
Salut
tu vas gagner énormément sur la parti amplification et hifi, meilleur basse mieux maitrisé, des attaques impressionnante hifi et HC, moi j'ai redécouvert mes enceintes en passant sur la série 20xx puis 30xx. Sur le reste tu vas rien trouver de plus en restant dans xx70, si des canaux supplémentaires amplifié.
Vive le cinéma !
FGTR - Membre HCFR
Merci pour la réponse, je vais donc le prendre
- vecho92
vecho92 a écrit:Merci pour la réponse, je vais donc le prendre
Tu nous donne ton avis après ?
Vive le cinéma !
FGTR - Membre HCFR
FGTR a écrit:vecho92 a écrit:Merci pour la réponse, je vais donc le prendre
Pas de problème
- vecho92
je possède l'ampli YAMAHA RX-A780 qui peut diffuser de l'audio via BT.
Sur mes oreillettes BT Freebuds Pro 2 je reçois bien l'audio quand l'entrée est sur net radio mais je n'ai pas le son quand je bascule sur le son TV en regardant la TV. Par contre, lorsque je fais l'essai avec une enceinte BT BOOSE Soundlink mini elle reçoit bien le son TV.
S'agit-il des oreillettes qui ne sont pas compatibles et dans ce cas quelles sont les oreillettes qui seraient compatibles ?
- patrice123
- Inscription Forum: 28 Nov 2003 0:01
Heureux possesseur d'un 3070 en lieu et place d’un 1070, je n’arrive pas faire fonctionner ni tidal ou deezer.
J'ai beau rentrer mes identifiants en passant par musicast controller ou même av controller, impossible de me connecter.
Une idée?
Par contre, en Bluetooth ou airplay pas de problème.
Un avis ou une idée?
Une idée?
- vecho92
Salut Vecho, est ce que tu a autorisé le service de streaming sur l'application dans option ?
j'utilise Deezer et Spotify sans soucis. Mais je me rappel que pour Deezer ça na marché du premier cout.
Vive le cinéma !
FGTR - Membre HCFR
FGTR a écrit:Salut Vecho, est ce que tu a autorisé le service de streaming sur l'application dans option ?
Salut FGTR,
J’ai bien autorisé le service de streaming dans les deux applications mais rien à faire…
Ça ne veut pas
- vecho92
C'est résolu, j'ai désactivé le dhcp dans les paramètres réseau de l'ampli et tout fonctionne.
- vecho92
vecho92 a écrit:C'est résolu, j'ai désactivé le dhcp dans les paramètres réseau de l'ampli et tout fonctionne.
Et alors ? tes premières impressions sur le rendu du 3070 vs 1070 ?
Vive le cinéma !
FGTR - Membre HCFR
FGTR a écrit:vecho92 a écrit:C'est résolu, j'ai désactivé le dhcp dans les paramètres réseau de l'ampli et tout fonctionne.
J’étais déjà satisfait du 1070 mais le 3070 va beaucoup plus loin avec beaucoup plus de puissance et des réglages en plus.
J’ai également constaté que le caisson de basse était beaucoup mieux géré que le 1070.
En gros, plus de puissance, de réglages, je suis très satisfait du 3070 mais si je pense sincèrement que le 1070 n’a pas à rougir.
- vecho92
C'est du tout bon !
Vive le cinéma !
FGTR - Membre HCFR
