Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Calibration SDR/HDR avec ColorHCFR [Tutoriel en ligne]
Message » 17 Oct 2022 17:32
CDGG a écrit:
jacko a écrit:
Et tu sors en SDR afin d'éviter le tone mapping du projo.
Si tu sors en HDR tu cumule le tone mapping, ce qu'il ne faut pas faire étant donné que le DTM doit gérer tous les transferts de luminance au sein de la LUT.
Surtout si en complément tu réalises une 3D LUT dans madVR.
Ce n'est pas parce que l'équipe marketing du Envy suggère cette approche qu'elle est bonne.
A moins qu'il y ait un mode Envy qui tient compte du tone mapping Sony. Chose qui aurait alors très peu de chance d'être incluse dans madVR gratuit.
Qui t a dit qu’on sortait en hdr !?!?!
Le but premier de madvr est justement son dtm et sa conversion
Je sais bien ce qu'est un DTM pour avoir vu ce qui se fait sur JVC, Radiance Pro et Envy.
Je ne comprends pas l'intérêt d'un switch de gamut sur la même base de puissance lumineuse, une limite imposée par cette manip.
Pour basculer sur la sous mémoire HDR d'un preset il faut un signal HDR. Seul moyen pour définir une puissance lumineuse différente, accéder à un CMS vierge et attribué à la sous mémoire. Y compris d'autres paramètres dynamiques qui peuvent être différents entre SDR et HDR (deux sous mémoires indépendante, 3D étant la troisième).
Ca marche avec un Envy qui fera appel à plusieurs 3D LUT. On a pas usage du CMS du projo. Bien que dans ce cas on perd toujours le réglage indépendant de la puissance lumineuse. Une limite demeure.
Parce que SDR et HDR ne ciblent pas le même pic lumineux, si on veut optimiser la base de travail (le DTM peut compenser une puissance lumineuse en dessous des cibles HDR recommandé ... sachant que lorsque DCi aura établi le cahier des charges on aura une très mauvaise surprise ....) on doit créer deux profiles indépendant.
Avec un DTM en amont sur les Sony cela veut dire deux presets : un pour le SDR et un pour le HDR.
A moins de ce contenter de la puissance lumineuse retenue pour le SDR pour les deux cas.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 17 Oct 2022 18:21
Bonjour à tous
Je suis largué quant à mon tableau de gamma...
La valeur la plus haute est 1,4.. et le bas du tableau est à -13,9...
Dès pistes ?
brucast
Inscription Forum: 16 Jan 2005 11:35
Message » 17 Oct 2022 23:25
Jacko … tu t emmêles tout seul la …
Je crois qu’on va laisser tomber le sujet de madvr ici et reprendre ce dont il est question : Hcfr color :oldy: :thks:
Désolé pour la parenthèse madvrienne :D
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 18 Oct 2022 9:42
brucast a écrit:Bonjour à tous
Dès pistes ?
Peux tu poster un screenshot de tes mesures? Cela sera plus parlant.
Une courbe de gamma non linéaire est souvent induite par un mauvais réglage de la plage : limité (16-235) versus plein (0-255)
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 18 Oct 2022 13:20
Si tu veux je te posterai un screenshot de mes mesures..
Mais le problème n'est pas là Nicolas..
Comme je l'ai dis, mon tableau a une échelle de mesure curieuse...
brucast
Message » 18 Oct 2022 14:59
brucast a écrit:Si tu veux je te posterai un screenshot de mes mesures..
Click droit sur le graph. Sélectionner échelle puis gamma puis 1-3.
Est ce que cela résoud le problème ?
DTSman
Message » 18 Oct 2022 19:46
Ah ... Je vais essayer.. demain
Merci Nico
brucast
Message » 19 Oct 2022 10:20
Yessss ça fonctionne !
C'est cool !!!
Merci !
brucast
Message » 19 Oct 2022 11:59
De nada
DTSman
Je commence par quoi ?
Message » 25 Oct 2022 16:41
Un grand merci :ohmg: aux différents tuto et réponses que j'ai déjà pu trouvé sur le forum.
Je souhaite me lancer dans la calibration de mon sony vw270es avec la sonde ColorChecker Display Plus.
Mais je me sens un peu perdu....
1/ :oldy: Pourriez vous me dire par quoi commencer, car sur le tuto de DTSMAN.
Il parle de commencer par le gamma.
Mais sur l'application comme celle de la sonde ou bien de chez sony, il parle de commencer par la luminosité et le contraste...
Du coup pour régler la luminosité et le contraste, y'a un tuto quelque part qui explique comment faire ? Car je connais les vidéos AVSHD mais j'ai rien trouvé avec l'application HCFR...
2/ :oldy: sur ma première mesure j'ai 9 footlambert avec la lampe en low pour le blanc. je devrais plutôt avoir beaucoup plus... ou bien je me trompe ?
J'ai beau éloigner ou rapprocher la sonde, j'arrive tjs au max à 9.... cela me semble faible.
Si je regarde un simulateur de calcule de foot lambert
Par avance, merci de vos aiguillages !
610.bruxelles
Inscription Forum: 07 Déc 2012 15:40
Message » 25 Oct 2022 16:46
1/ luminosité et contraste jouent sur le gamma.
2/ rapport de zoom ? Nature de la toile ? Taille image ? nb d'heure de la lampe ?
jacko
Message » 25 Oct 2022 16:50
Quelle base d'image as tu?
Quelle type de toile as tu?
Salle dédiée ?
Ces facteurs peuvent influencer les mesures de luminosité.
Effectivement dans mon tuto je n'ai pas parlé du réglage de la luminosité et contraste qui peut se faire avec des mires externe faudra que je prenne le temps de faire une mise à jour). Cela permet surtout de s'assurer que le diffuseur est bien calé sur 16-235 ou 0-255. La luminosité va permettre de caler les noir et le contraste les blancs. D'ordinaire sur un Sony en SDR la luminosité tourne autour de 50 et le contraste 100.
Sur un JVC ou Epson pas besoin d'y toucher non plus (on laisse luminosité et contraste à 0) sauf projo vraiment mal étalonné d'usine.
DTSman
Message » 25 Oct 2022 17:02
LOLLLLL trop rapide comme réponse.
1/ du coup je commence bien par régler mon contraste et ma luminosité et après je passe au gamma ?
2/
+ rapport de zoom avec projector centrale : je crois que c'est 1.9, mais je vais vérifier ce soir
+ toile elite screen 3D cineygrey gain 1.3
+ 110 pouces sur cadre
+ NB d'heure facile 1200H
3/ à DTS man, salle non dédié mur plutôt beige foncé... et pour les mesures j'ai mis le projo en 16/9
4/ mega chaud pour une mise à jour pour le contraste et luminosité !... mais du coup je suis dans le bon je fais d'abord un calibrage avec les mires type avhd et après go gamma ?
610.bruxelles
Message » 25 Oct 2022 17:11
Oui check les mires AVHD type BTB et WTW pour régler le contraste et luminosité puis go gamma etc...
DTSman
Message » 26 Oct 2022 0:50
610.bruxelles a écrit:LOLLLLL trop rapide comme réponse.
2/
A priori ta puissance lumineuse est normale.
Passe la lampe en mode haut et évite de baisser contraste sous 95.
jacko
Retourner vers Le ColorHCFR
