Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Calibration SDR/HDR avec ColorHCFR [Tutoriel en ligne]
Message » 16 Oct 2022 17:38
Je crois bien que je me suis emmêlé les pinceaux.
HDR est bien en auto car j'utilise le DCI P3 sur Cinema film 1 et 2.
Ce qui s'est mis "automatiquement" sur BT2020 n'a rien à voir avec l'auto HDR.. meà culpa :D
_Tiptoe_
Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Message » 16 Oct 2022 17:43
Si si, sur les Sony il y a de nombreuses directives forcées.
C'est plus ou moins dans le but de "simplifier".
Par exemple suivant l'entrée UHD ou 1080p tu n'as pas accès à tous les espaces.
La métadonnée du HDR fait basculer sur BT.2020.
Pour sélectionner manuellement un espace en HDR il faut forcer le mode HDR.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 16 Oct 2022 18:22
_Tiptoe_ a écrit:Je crois bien que je me suis emmêlé les pinceaux.
:P :wink:
Il me semblait aussi
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 16 Oct 2022 18:24
jacko a écrit:Si tu utilises le DTM de madVR tu sors en SDR.
Dans ce cas HDR du XW5000ES sur OFF, tu peux alors sélectionner n'importe quel espace colo.
Le but est que ce soit madvr qui fasse switcher le bon espace couleur en fct de la source justement …
Sdr > 709
Hdr > 2020 ou dci
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 16 Oct 2022 18:56
Donc DTM madVR et en plus le tone mapping du projo :roll:
jacko
Message » 16 Oct 2022 19:23
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 16 Oct 2022 19:43
jacko a écrit:Donc DTM madVR et en plus le tone mapping du projo :roll:
Tu dis bien la mm chose la non ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 16 Oct 2022 19:53
Non ....
jacko
Message » 17 Oct 2022 9:01
Alors je ne vois pas où tu veux en venir
Madvr fait bien le dtm oui …. Mais pour le contenu HDR , on reste dans l espace couleur le plus grand que le vp peut procurer
Ça pose pb ? Parce que je suis loin d être le seul à faire ça :roll:
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 17 Oct 2022 9:15
jacko a écrit:Tu as déjà bien étudié la question.
Espace 3 se situe à mi-chemin entre BT.709 et DCi.
BT.709 reste le meilleur choix pour calibrer dans cet espace car la LUT du projo correspond.
Si d'aventure la couverture était partielle et se présente comme compressée (décalage linéaire des sat en déficit) il faut éditer au même titre que espace 2 pour arriver à un DCi correcte.
Via madVR et sa manip LUT, tu peux viser une chaine DCi. La mise en conformité sera bonne et tu pourras alors envisager une 3D LUT.
Si tu restes en BT.2020 c'est l'adaptation LUT du projo qui joue.
Mais pas de 3D LUT possible sauf via un logiciel qui fait de grosses manip comme LightSpace CMS (ColourSpace).
Pour le LLDV tu peux envisager un Max Lum plus élevé vu le pic lumineux que tu finalises.
Je ne suis pas encore à faire une LUT mais pourquoi pas.
Je sais qu'on peut le faire automatiquement avec display cal.
Merci pour les conseil du LLDV, je vais voir ça.
En revanche j'ai complétement oublié la base de mon message précédent qui se posait que comment élargir l'espace couleur le maximum possible ?
Est-ce que c'était en choisissant un espace couleur le plus large (Cf: espace couleur 2 pour le DCi P3) ou alors on peut le faire manuellement via une touche (couleur ?) ou alors une option du projo ?
_Tiptoe_
Message » 17 Oct 2022 9:27
Hello
Il te suffit d aller sur ton profil choisi …. Par ex rec709 , tu as une flèche à droite , et la tu entres dans un menu qui te permet de jouer sur le RVB de ton triangle ;-)
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 17 Oct 2022 10:40
CDGG a écrit:Hello
Rhoooo :) mais il est plein de surprises ce projo!
merci ;)
_Tiptoe_
Message » 17 Oct 2022 11:20
CDGG a écrit:Alors je ne vois pas où tu veux en venir
Et tu sors en SDR afin d'éviter le tone mapping du projo.
Si tu sors en HDR tu cumule le tone mapping, ce qu'il ne faut pas faire étant donné que le DTM doit gérer tous les transferts de luminance au sein de la LUT.
Surtout si en complément tu réalises une 3D LUT dans madVR.
Ce n'est pas parce que l'équipe marketing du Envy suggère cette approche qu'elle est bonne.
A moins qu'il y ait un mode Envy qui tient compte du tone mapping Sony. Chose qui aurait alors très peu de chance d'être incluse dans madVR gratuit.
jacko
Message » 17 Oct 2022 11:23
_Tiptoe_ a écrit:
CDGG a écrit:Hello
merci ;)
Et c'est pour cette raison qu'il faut partir de Espace2 pour travailler le DCi.
BT.2020 pour le BT.2020
BT.709 pour le BT.709.
Il faut bien comprendre que les LUT dans le projo sont des préprogrammations indépendantes de l'état réel du produit fini.
Si il y a dérive, la correction doit se faire à partir de la LUT prévue.
On retombe en général assez bien sur les cibles avant même de toucher au CMS.
jacko
Message » 17 Oct 2022 12:35
Qui t a dit qu’on sortait en hdr !?!?!
Le but premier de madvr est justement son dtm et sa conversion
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Retourner vers Le ColorHCFR
