Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Calibration SDR/HDR avec ColorHCFR [Tutoriel en ligne]
Il y a en effet des choses bizarres
Ça ne correspond pas du tout aux exemplaires que j ai autour de moi ( bon … certes il y a des disparités mais la !)
Par ailleurs , tu parles de 120 nits laser à 15 sur le topic du xw5000 et la , quasi 49ftl laser a 10 ! Tu baisses de 5 le laser et tu augmentes de 14ftl !!!
Y a un loup la car 14ftl c’est énorme …
Bon j en plaisante , mais j aimerais comprendre comment tu peux mesurer de telles valeurs
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
jacko a écrit:_Tiptoe_ a écrit:Écoute je suis surpris également, en plus je n'étais qu'a 10 sur le laser
C'est tout de même beaucoup.
Comment est positionné ton projo vis à vis de l'écran ?
Comment positionnes tu la sonde pour les mesures ?
Ta D3 est de quelle révision ?
Le projecteur est à 3.45m de la toile, une XS 1.1 Gen2 de 2.75m, image de 2.35m
Le projo se trouve à 1.9m de hauteur dans une niche, à l'endroit donc.
L'image au plus bas est à 55/60cm de sol.
J'utilise un peu le lens shift dans les deux directions, plus pour le verticale que l'horizontale.
Le Fw est le 1.102
La sonde est une Rev.A, elle est sur trépied à 55cm la toile car c'est à cette distance que j'ai eu le plus de nits.
Et légèrement incliné vers le haut de 15/20°
Les Mires sont celles de Sat dream pour Color Hcfr en BT2020.
J'y pense maintenant mais je peux sortir le luxmetre pour en être sûr .
Je le ferais ce soir.
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Ouai.. c'est mort donc.jacko a écrit:_Tiptoe_ a écrit:
D'accord merci.
Concernant le gamma on ne peut pas le modifier ? j'ai pas trouvé.
Il faut disposer d'un logiciel réservé aux pros.
Tu peux faire une demande auprès de ton revendeur qui dois obtenir l'autorisation de Sony et le fichier.
Il ne me semble pas que la version qui intègre les XW soit dispo.
C'est bien dommage, tout l'inverse de Jvc avec leur logiciel.
- _Tiptoe_
D'après le setup la mesure n'est pas impossible.
Cependant la Rev A dérive.
Tu devrais envisager son remplacement par acquis de conscience.
- jacko
J'ai une i1 Pro pour lui faire un étalon.jacko a écrit:D'après le setup la mesure n'est pas impossible.
- _Tiptoe_
Le Fw est le 1.102
Tu projettes un écran plus petit que la toile ?
Mon test hier : vp même hauteur, 50cm plus loin de la toile gain 0.95. écran de 275.
Sonde a 55 de la toile , dernière rev pour nits élevé, j ai même pas 21ftl laser à 50
CDGG - Membre HCFR
Par acquis de conscience, tu pourrais faire des mesures en sdr bt709 via les mires auto du soft Hcfr
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
( on est d accord , tu as bien le xw5000 et non le VW ???)
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Par acquis de conscience, tu pourrais faire des mesures en sdr bt709 via les mires auto du soft Hcfr
Quelque soit le gamut ou le mode HDR, ça ne changera rien sur une mesure IRE100.
Sauf a position laser équivalente de moduler contrast en SDR.
- jacko
_Tiptoe_ a écrit:J'ai une i1 Pro pour lui faire un étalon.jacko a écrit:D'après le setup la mesure n'est pas impossible.
La dérive de la Rev A est vicieuse.
Il y a une dérive constante qui s'installe dans le temps ET une dérive à mesure d'usage.
Fais une mesure CCT projo à chaud donc stable.
Engage une séance de calibrage longue de plusieurs heures (de mesures en fait).
Mesure de nouveau le CCT du projo avec les mêmes réglages, tu n'auras pas les mêmes résultats.
- jacko
Le Fw est le 1.102
Oui la toile est entièrement fait du même "tissu" technique, on choisi sa taille, pratique pour différents formats. J'ai pris en 275 car dans l'année je vais effectuer des travaux et reculer de ~80cm.
Là 235cm est largement suffisant, j'ai mes yeux à 290cm de la toile.
Je ferais des mesures ce soir ou demain soir, je ferais avec l'id3 la Pro 1 et le luxmetre
Je ne suis pas vraiment surpris, sans outils c'est vraiment puissant, je suis a mon 5 ieme projo en 7ans j'ai jamais eu autant de luminosité, si il faut j'ai un 7000 déguisé
- _Tiptoe_
jacko a écrit:_Tiptoe_ a écrit:J'ai une i1 Pro pour lui faire un étalon.
D'accord je ne savais pas. Je vais la vendre dans ce cas même si je n'ai rien remarqué de suspect.
Par contre.. Je n'en trouve plus ? X-rite n'en fait plus ?
Edit: Je viens de voir qie c'est calibrite maintenant, j'avais raté l'info
- _Tiptoe_
Dans ces conditions la mesure n'est pas improbable même si elle me semble un peu élevée.
A voir le gain effectif de la 1.1 Gen 2 dans ce cas de figure de mise en oeuvre. Gain potentiel 1 à 1.5 suivant l'angle de la source de lumière.
J'avais mesuré environ 1 mais ma mise en oeuvre est discriminante.
Pas impossible que chez toi le gain soit >1.
- jacko
jacko a écrit:CDGG a écrit:Par acquis de conscience, tu pourrais faire des mesures en sdr bt709 via les mires auto du soft Hcfr
Le but est de reproduire facilement la même chaîne de mesure
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
_Tiptoe_ a écrit:D'accord je ne savais pas. Je vais la vendre dans ce cas même si je n'ai rien remarqué de suspect.
Je me suis fait avoir durant le test des toiles CinéScreen publié sur feu HDfever.
Je n'étais pas au courant de ce problème et j'ai attribuer la dérive (faible au demeurant, mais mesurable) de la toile.
La séance a duré toute la journée non stop afin de passer toutes les toiles (le nombre total de mesure fût de l'ordre du millier).
Je me suis rendu compte qu'après que la dérive avait globalement la même tendance sur les derrières toiles.
Mesurées environ 4-5 heures après le début de séance.
Trop tard, tout était déjà bouclé ...
Et comme cela ne pénalisait pas les conclusions j'en suis resté là.
Je me suis ensuite renseigné et je suis tombé sur le pourquoi de la Rev B ...
_Tiptoe_ a écrit:Par contre.. Je n'en trouve plus ? X-rite n'en fait plus ?
Yes !
Et normalement la base technique de la C6 HDR2000
Mesure donc jusqu'à 2000 nits et à priori plus précise en basse lumière (mais ça je ne suis pas certain).
- jacko
