Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Calibration SDR/HDR avec ColorHCFR [Tutoriel en ligne]
Message » 10 Oct 2022 18:05
J'ai une demande un peu spécifique avec madvr dans la config kaz et ColorHcfr,
lorsque je veux utiliser madvr pour être générateur de mire sous Color Hcfr il est introuvable.
Est-ce dû à l'installation de madvr avec la config Kaz ?
Je veux l'utiliser car le générateur de mire de Colorhcfr s'assombrit lorsque je coche HDR10 et les mesures sont biaisés, beaucoup trop sombre, si jamais vous savez pourquoi ça m'aiderait.. car là.. ça me gonfle un peu :D
_Tiptoe_
Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Message » 13 Oct 2022 7:47
Re,
J'ai fini par le faire manuellement avec la Shield pro.
J'etais en YUV 422 12Bits sous Kodi, en limité donc, et en HDR10 sur le Sony.
Sans MF, ni Contraste dynamique.
Laser à 10 et contraste HDR à 69 et j'ai 48.8 FTL, c'est une dinguerie.
Je n'ai fait que les saturations primaires, le delta E est un peu haut je trouve, c'est peut-être normal en Bt2020 ?
Je vous met ça ci dessous.
_Tiptoe_
Message » 13 Oct 2022 8:23
Aucun espoir de calibrer correctement le vert et le cyan sur le BT.2020 de tout projo non laser RGB.
Le rouge et le magenta moyen ...
Le jaune potentiellement et peut-être le bleu.
Tu ne peux au mieux calibrer qu'à 50-75% de saturation et le vert pas au delà de 30%.
On ne peut viser qu'une amélioration du ColorChecker.
Amélioration, car même cette section de l'espace colo est impactée par l'aspect partiel et simulé du BT.2020 dans ce cas.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 13 Oct 2022 8:26
Pense à couper TOUS les processings sans exception.
En HDR il faudrait le laser au max, contraste HDR étant le tone mapping, c'est le paramètre qui ajuste l'EOTF.
Si tu cible un Max Lum (MaxCLL ?) de 1000 nits => HDR Reference.
Si Max Lum 4000 nits => HDR HDR10
jacko
Message » 13 Oct 2022 8:52
Bonjour Jacko,
Je te remercie pour ton aide
Je vais couper le Ehancer HDR également dans ce cas, je ne l'avais pas fait, il était sur Middle.
Laser au max ça risque de faire un barouf de dingue, je vais essayer mais si c'est possible de faire avec le laser au plus bas je préfèrerais ça.
Ce sont les mires de stadream en 1000Nits que j'ai utilisé, bon ben je comprends que c'est reparti pour un tour en HDR référence :D
Concernant les saturations tu me rassures, j'imaginais que je ne faisais pas fausse route mais je me posais tout de même des questions car je n'avais jamais fait en BT2020, c'est donc normal car comme tu le dit c'est simulé sur un projo.
En revanche je n'ai pas pu obtenir de spectre utilisable avec ma i1 Pro, c'était incohérent lorsque j'ai voulu l'utiliser avec ma i1d3.
Je me suis rabattu sur Projecteur.
_Tiptoe_
Message » 13 Oct 2022 9:20
La mise en place projo / mire servira pour ajuster la temp couleur et le CMS du BT.2020.
Ensuite suivant les films il faudra créer deux profiles HDR.
Un qui cible 1000 nits, l'autre 4000 nits.
Rassures toi, la base de calibrage sera commune aux deux.
Ce qui changera sera le type de courbe EOTF, le contraste HDR et les processings dynamiques.
Tu le fais à partir de films dont le Max Lum correspond (le mieux est de connaitre le MaxCLL, tous les lecteurs ne donnent pas cette info).
jacko
Message » 13 Oct 2022 9:23
_Tiptoe_ a écrit:En revanche je n'ai pas pu obtenir de spectre utilisable avec ma i1 Pro, c'était incohérent lorsque j'ai voulu l'utiliser avec ma i1d3.
La D3 tient la route et comme le laser est filtré (seule séparation du bleu sur filtre bleu si comme les VW laser) l'incidence colorimétrique est en l'absence de spectro est négligeable.
De toute façon il faut un très bon spectro pour profiler.
Ou un spectro "ordinaire" pour une sonde ayant beaucoup de dérive, ce qui n'est pas le cas de la D3 à bonne distance.
jacko
Message » 13 Oct 2022 18:43
Je te remercie, tout ces détails ça m'aide beaucoup ;)
_Tiptoe_
Message » 13 Oct 2022 18:58
Aussi parce que le gamut est lié aux luminances et parce que le tone mapping joue, je te conseil de calibrer le BT.2020 en SDR.
Tu as alors un gamut indépendant du tone mapping. Compatible avec tout profile HDR à postériori.
Le CCT en HDR et le tone mapping suffit.
Il faudrait un CCT par profile, mais l'ajustement EOTF et tone mapping suffit.
En calibrage toujours évaluer un niveau de tolérance et définir les compromis.
jacko
Message » 13 Oct 2022 20:29
_Tiptoe_ a écrit:Re,
J ai fait à l instant quelques mesures pour un ami
Vp a 4m de la toile ( micro tissée ) , base 280 , laser a 50 je suis à 20.9 ftl
Les 48.8 me paraissent énormes …
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 13 Oct 2022 20:44
:mdr: C est un proto tri laser ton 5000 ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 13 Oct 2022 22:26
jacko a écrit:Aussi parce que le gamut est lié aux luminances et parce que le tone mapping joue, je te conseil de calibrer le BT.2020 en SDR.
D'accord merci.
Concernant le gamma on ne peut pas le modifier ? j'ai pas trouvé.
_Tiptoe_
Message » 13 Oct 2022 22:27
CDGG a écrit::mdr: C est un proto tri laser ton 5000 ?
Écoute je suis surpris également, en plus je n'étais qu'a 10 sur le laser :D
_Tiptoe_
Message » 13 Oct 2022 22:57
D'accord merci.
Il faut disposer d'un logiciel réservé aux pros.
Tu peux faire une demande auprès de ton revendeur qui dois obtenir l'autorisation de Sony et le fichier.
Il ne me semble pas que la version qui intègre les XW soit dispo.
jacko
Message » 13 Oct 2022 23:04
C'est tout de même beaucoup.
Comment est positionné ton projo vis à vis de l'écran ?
Comment positionnes tu la sonde pour les mesures ?
Ta D3 est de quelle révision ?
jacko
Retourner vers Le ColorHCFR
cron
