Essaie de remplir un verre d'eau avec le litre qui est au sol (et on en reparle)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DAVEYBROTHERS, Fredetsylvie, Google Adsense [Bot], j_yves, job_ananda, Maxwell Sheffield, Newjack910, phil974, Pika49, sirius57, tmallet et 59 invités
fred-ql a écrit:Un litre d'eau au sol et un litre d'eau dans une bouteille sont la même chose, un litre d'eau.
- Avez-vous un modèle capable de passer de 100 km/h à l'arrêt en moins de 5 m ?
- Oui, Monsieur, c'est tout à fait possible, tous mes modèles peuvent le faire, il suffit d'avoir un mur très solide juste devant la voiture... Mais, je ne suis pas sûr que vous soyez encore en vie pour pouvoir le vérifier.
haskil a écrit:ça ne change rien au problème qui fait qu'on ne sait pas s'il y a ou non une possibilité d'envoyer dans Roon ce son sans passer par la case lieu de stockage... or ce logiciel lit aussi du streaming après mise en tampon bien sur, mais il le peut comme d'autres...
As-u posé la question sur les forums Roon ? Ou as-tu posé la question au patron d'Audirvana ?
fred-ql a écrit:pour te répondre Haskil :
Sur, https://community.roonlabs.com/t/applyi ... ck/95701/9 , il est indiqué "compliqué et en 16 bits"
Sur, https://community.roonlabs.com/t/digiti ... ly/25073/4, ils indiquent que JRIVER le fait
Sur, https://community.roonlabs.com/t/connec ... on/53016/4, il est indiqué la même chose que le premier lien
fred-ql a écrit:Oui et non (quant au probléme) car à l'origine, la question, était "PCM (ou DSD) vers Dop64 à la volée ?" et pas que sur Roon
haskil a écrit:Et s'il est possible de lire un fichier pendant son inscription tu pourrais alors lire et corriger sous Roon...
gailuron a écrit:fred-ql a écrit:Oui et non (quant au probléme) car à l'origine, la question, était "PCM (ou DSD) vers Dop64 à la volée ?" et pas que sur Roon
DSD64 vers DoP, c'est possible, il y a des dizaines de logiciels ou de matériels qui savent le faire. C'est juste une mise en forme du DSD dans des trames PCM pour le transport.
PCM vers DoP, personne ne le fait parce que ça ne sert à rien hormis dégrader le signal d'origine et que c'est techniquement absurde puisque ça consiste à moduler, démoduler puis remoduler en delta-sigma. Convertir du PCM en DSD, cela avait un sens au niveau des studios parce que ça consistait à démoduler le PCM utilisé pour la post-production avec du matériel pro haut de gamme pendant la phase finale de masterisation et à laisser au DAC de l'utilisateur uniquement la charge du filtrage. Mais, avec des DAC modernes grand public, ça n'a aucun sens puisqu'ils font très bien la conversion PCM vers analogique.
fred-ql a écrit:Je vois que tu ne lis pas tout ce que j'écris.
Pas grave, je te laisse avec tes explications / compréhensions / certitudes
C'est sensé à condition de disposer d'un DSP qui convertit de l'analogique et du DSD en PCM, puis fait les traitements que tu souhaites, le tout en temps réel. Tu en trouves chez Texas Instruments par exemple.- capable de travailler (correction acoustique du signal + ajout effets) à la fois sur du Vinyle et sur du SACD multicanal à la volée.
C'est idiot, le DoP, c'est du DSD (et non un "autre format") et le DSD n'est pas éditable (ni mixage, ni égalisation, ni ajout d'effets ne sont possibles). Convertir le PCM en DSD ne sert à rien puisque ton DAC peut traiter directement du PCM et cette conversion supplémentaire ne peut que dégrader le signal.- Sortir du Dop (nécessité dans mon cas) ou tout autre format si besoin (DSD, 192, ...)
Oui il est si facile de parler d'un oubli de virgule pour amener une contradictiongailuron a écrit:fred-ql a écrit:Je vois que tu ne lis pas tout ce que j'écris.
Je lis tout. Mais tu écris à la fois des choses sensées et des choses insensées. Je ne te réponds que sur les choses insensées.
gailuron a écrit:[
Exemple :C'est sensé à condition de disposer d'un DSP qui convertit de l'analogique et du DSD en PCM, puis fait les traitements que tu souhaites, le tout en temps réel. Tu en trouves chez Texas Instruments par exemple.- capable de travailler (correction acoustique du signal + ajout effets) à la fois sur du Vinyle et sur du SACD multicanal à la volée.
Oups je ne le savais pasgailuron a écrit:C'est idiot, le DoP, c'est du DSD (et non un "autre format") et le DSD n'est pas éditable (ni mixage, ni égalisation, ni ajout d'effets ne sont possibles) et le DSD n'est pas éditable (ni mixage, ni égalisation, ni ajout d'effets ne sont possibles).
gailuron a écrit:Convertir le PCM en DSD ne sert à rien puisque ton DAC peut traiter directement du PCM et cette conversion supplémentaire ne peut que dégrader le signal.
gailuron a écrit:Avant d'imaginer des trucs tordus, il faut s'assurer qu'ils sont possibles et pour cela comprendre les bases du traitement du signal. Ensuite, et seulement ensuite, il faut voir si une solution existe dans le commerce. Si elle n'existe pas, il faut se poser la question : pourquoi mon idée suscite-t-elle aussi peu de demande ? A-t-elle un réel intérêt ?
