Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Golfgti, HCsound, Idematoa, vddan et 17 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
Message » 09 Oct 2022 14:19
Si tu vires le Lldv et essaye juste en hdr ?
Image terne = balise HDR non reçue par le projo.
Si tu forces le hdr sur le projo, l'image sera normale.
Mais bon ce n'est pas logique normalement, l'arcana doit permette d'envoyer une balise HDR automatiquement
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 09 Oct 2022 14:52
domin a écrit:Si tu vires le Lldv et essaye juste en hdr ?
Même image complètement délavée (même après réinitialisation complète et sans toucher à aucun paramètres).
Et comme tu l'indiques :
Je vais tester.
Si ça délire encore, alors cela sentira très fort l'exemplaire défectueux.
Nous sommes bien d'accord, d'où mes inquiétudes quant à l'état du bidule reçu...
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg
Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Message » 09 Oct 2022 15:20
Tu as essayé sur une bête télévision ?
domin
Message » 09 Oct 2022 16:09
Ma seule (vieille) télé n'est que 2K... :oops:
(Elle ne sert pas souvent !)
J'irai tester également chez un ami qui a un Sony 5000 tout neuf, et un téléviseur OLED 4K.
frg
Message » 09 Oct 2022 19:25
Je suis passé au vertex 2, et aussi un Sony XW5000 accessoirement :D
Je vais sûrement vendre mon Integral2.
J'aimerais savoir, si on met en Edid Custom (par exemple le edid 10) est ce que les modifications manuelles sur les parties HDR et DV sont prises en compte?
_Tiptoe_
Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Message » 10 Oct 2022 8:37
Je vais tester.
aie :oops:
moi je reçois mon exemplaire aujourd' hui!
je vous tiendrai au courant
http://installations-home-cinema.eu/Ins ... .html#TopI
PIONEER 5090H , EPSON TW9400, KEF R700, R600C, BW 610, AT IC 6.3 S
UBD 820..Arcam AVR 550, CAMBRIDGE 851C, CREEK DESTINY 2, AUDIRVANA
SEGA team
Message » 10 Oct 2022 9:42
@frg
On va essayer de reprendre depuis le début. Tu as quoi comme lecteur 4k ?
J'ai vu que tu avais un pré-amp Cx-5200. Le hdcp est-il bien en Auto ou sur 1.4 ?
Sur l'arcana en entrée tu es bien en 4K ?
lebaronclub
Inscription Forum: 12 Aoû 2006 12:10
Message » 10 Oct 2022 10:02
_Tiptoe_ a écrit:Salut,
Les EDID preprog se substituent à l'EDID en manuel.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 10 Oct 2022 10:39
lebaronclub a écrit:@frg
Vu la tournure que prenait les choses, j'ai fini par testé en simplifiant la connectique au maximum, afin d'éviter tout parasitage.
A savoir que j'ai connecté le Fire TV Stick 4K directement sur l'entrée de l'Arcana.
Le stick étant configuré en :
- Résolution de vidéo : jusque 4K
- Profondeur de couleur : jusqu'à 12 bits
- Format de couleur : automatique
Et j'ai réinstallé le FW 0.86 sur l'Arcana et l'ai réinitialisé.
Déjà dans cette config de base :
- Scaler : Auto
- HDR : Auto
- LLDV : Off
Les flux HDR ne s'affichent pas correctement (image délavée), alors que je lis bien sur l'afficheur que le flux entrant (4K) est inchangé en sortie.
Si je force l'HDR dans le projo Sony, l'image ressemble à du HDR, mais la colorimétrie est à côté de la plaque.
Si j'active la fonction LLDV, et que je reste en 60p (au niveau du Fire Stick), alors le DV s'affiche en HDR (sans le forcer dans le projo) et j'ai une image correcte (les flux étant correctement décrits sur l'afficheur de l'Arcana).
(Et les flux HDR continuent à envoyer l'image délavée.)
Si je passe en 24p ("Adapter à la fréquence d'image d'origine" dans le Fire Stick), plus rien ne s'affiche avec un flux DV !!!
(Et l'HDR ne se porte pas mieux.)
Pour info, lors de mes premiers tests, j'avais placé l'Arcana entre le CX-A5200 et le 590.
Et on trouve les lecteurs 4K suivants connectés au 5200 :
- Pana 424
- Fire Stick 4K
Cette configuration n'a posé aucun problème de fonctionnement, quelques jours plus tôt, avec le Vertex² du copain en prêt, mais donne les mêmes résultats que ci-dessus avec l'Arcana.
frg
Message » 10 Oct 2022 11:04
vu la config,
ton arcana semble défectueux :oops:
l' idéal serait aussi d' essayer avec une autre source DV
SEGA team
Message » 10 Oct 2022 11:12
C'est ce que je pense également.
Un copain viendra chez moi cette semaine avec son Apple TV, et son Arcana (dès qu'il l'aura reçu).
On pourra comparer et confirmer ce diagnostic.
frg
Message » 10 Oct 2022 12:56
Dans le menu du firestick lorsqu'il est branché à l'Arcana, tu vas dans affichage/diagnostics. Dis nous ce qu'il y a d'écrit (HDR ON-OFF; Dolby vision ON-OFF ?)
Le mode HDR est-il activé ? (Toujours HDR)
Si Firestick branché en direct sur le projo, est-ce que le HDR passe correctement ?
Une image délavée c'est peut être aussi une colorimétrie qui n'est pas adaptée sur le projo? Sur mon 7900 j'ai mis BT2020, idem dans le menu de l'Arcana.
Au début j'avais aussi une image verte car j'avais un appareil non compatible hdcp 2.2 qui était branché sur la deuxième sortie hdmi du pré amp. J'ai coupé cette entrée et j'ai pu retrouver l'image.
lebaronclub
Message » 10 Oct 2022 16:40
De mon coté je viens de tester entre l' ampli et le vidéoprojecteur
avec ces options
- Scaler : Auto
- HDR : Auto
- LLDV : ON
j' ai les couleurs qui sature en dolby vision sur une xbsx mais si je passe l' option scaler en 4.2.0 10bits LLDV, tout redevient dans l' ordre :hein:
une idée??
SEGA team
Message » 10 Oct 2022 16:48
Et ta Xbox est paramétrée pour sortir quoi ?
Fréquence, couleurs, etc.
@lebaronclub
Je te réponds ce soir.
frg
Message » 10 Oct 2022 17:12
frg a écrit:Et ta Xbox est paramétrée pour sortir quoi ?
4K , 60hz, dolby vision, hdr 10
espace des couleur STANDARD
intensité des couleurs :10bits
j' ai laissé décoché le 4.2.2 et le hdr automatique
si je laisse le scaler sur auto ou off, la xbox sort du 4.2.2 (?) 12bits LLDV bt2020
une limitation du videoprojecteur?
SEGA team
Retourner vers Processeurs Vidéo
