Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Installation HiFi de Fabien - Coup de tonnerre sur Lorient
Message » 09 Oct 2022 18:24
J'ai fais mon escalier comme ça, avec ce qu'ils appellent de la tôle acier de 10mm.
Ca parait léger visuellement mais tu devrais être à plus de 80kg par pied :wink: minimum
JIM
Modérateur Installations
Message » 09 Oct 2022 18:42
Ayant les cotes et en partant sur une densité de 7.8 on est plutôt sur environ 45kg le pied :zen:
(Je n'ai pas la section exacte du tube rectangulaire utilisé pour le pied)
Anonyme65
Message » 09 Oct 2022 19:02
Ça fait un bail. J'ai du me planter mais c'est assez impressionnant le poids en 10mm.
JIM
Message » 10 Oct 2022 9:57
Fabien.56 a écrit:Ayant les cotes et en partant sur une densité de 7.8 on est plutôt sur environ 45kg le pied :zen:
JIM a écrit:Ça fait un bail. J'ai du me planter mais c'est assez impressionnant le poids en 10mm.
............................................................................ :bravo:
début du HS
Si on veut monter le pied en poids, on peut envisager l'uranium (densité 19) ou le plomb (densité 11 :oops: ) soit dans ce dernier cas 58 Kg par pied :wink:
fin du HS
Igor Kirkwood
Message » 10 Oct 2022 10:27
Igor Kirkwood a écrit:début du HS
Si on veut monter le pied en poids, on peut envisager l'uranium :oops: (densité 19) ou le plomb (densité 13), soit dans ce dernier cas 58 Kg par pied :wink:
fin du HS
Oula Igor :wtf:
Densité du plomb : 11,35 si mes pied font 45Kg avec une densité de 7.8 ils feront 65.5 Kg en plomb !!!
Mais bon, ils feront le poids qu'ils feront... :siffle:
Anonyme65
Message » 10 Oct 2022 10:56
Si tu veux lester tes pieds, tu peux couler dedans du plomb pour le plomb c’est simple, ce n’est pas très cher en magasin de plongée sous-marine pour les ceintures.
j’ai rajouté du lest sur la quille de mon bateau en coulant 150 kg de plomb c’est très facile à faire.
mais déjà des pieds de 45 kg c’est pas mal !
indien29
Message » 10 Oct 2022 11:34
Salut L'indien :wink:
Oui surtout qu'on pourra aussi, comme tu le dis, remplir les pieds mais pas de façon définitive car à priori on va peut-être faire passer les câbles dans les pieds :idee:
Anonyme65
Message » 11 Oct 2022 11:09
Fabien.56 a écrit:@Alain
@JIM
Merci :thks:
On a donc ça :
Je reviens sur mon histoire de câble(s) RCA.
Les caissons seront positionnés à partir des mesures prises, ça c'est sûr.
On aura aussi très certainement deux des quatre caissons positionnés à proximité du QR1 (donc câble assez courts (environ 2 mètres)).
Pour les deux autres et en fonction de leur placement, ils peuvent être placés au plus loin derrière ma zone d'écoute, ce qui implique des câbles RCA d'au moins 10 mètres de longueur.
D'où mon interrogation sur les problèmes éventuels dus à la longueur (ronflettes ou autres) ???
Câble particulier à utiliser ???
J'ai posé la question en MP à Igor ( :thks: ) qui lui aussi à un système multi-caissons (avec RCA):
Igor Kirkwood a écrit:Longueur maxi 6 m comprenant une rallonge (absence de ronflette).
Igor
Anonyme65
Message » 11 Oct 2022 11:31
Comme je t'ai déjà dit, si tu veux pas d'emmerdes tu câbles en symétrique et tu colles un transfo désymétriseur à proximité des caissons...
https://www.thomann.de/fr/neutrik_na2_f_d0b_tx.htm
Salon : Denon DN300Z -> PinarDSP [RPi -> QR1, pilotage Arduino] -> 3 Benchmark AHB2 -> KF Studio 30, traitement acoustique maison.
Bureau : RPi, PC, capteur BT -> DAC RME ADI-2 -> QR1 -> 2 Purifi Audiophonics -> AnaboLinear11 DIY
Fledermaus
Inscription Forum: 25 Fév 2016 12:07
Message » 11 Oct 2022 11:34
Fledermaus a écrit:Comme je t'ai déjà dit, si tu veux pas d'emmerdes tu câbles en symétrique et tu colles un transfo désymétriseur à proximité des caissons...
Yo Philippe
Oui j'avais bien noté ton post :
Fledermaus a écrit:Pff, trop compliqué, comme évoqué ci-dessus moi dans cette situation je prends l'option cossue : câbles symétriques + coller 4 x 35 balles de transfos désymétriseurs aux subs, pour être tranquille avec les ronflettes en gardant le bénéfice du symétrique pour les liaisons semi-longues et plus - mais c'est que moi...
Anonyme65
Message » 11 Oct 2022 11:45
Eh ben voilà... tu attends quoi ? :roll:
Fledermaus
Message » 11 Oct 2022 11:48
Fledermaus a écrit:Eh ben voilà... tu attends quoi ? :roll:
Bah voici le schéma :
https://www.neutrik-france.com/media/86 ... -1.pdf?v=1
Et on semble en contradiction avec ce qui est dit là ???
post180994288.html#p180994288
Anonyme65
Message » 11 Oct 2022 12:01
Bah quoi, aux mini-pertes près tu récupères le full swing du signal de départ et tu gardes le bénéfice d'un blindage dissocié du signal, contrairement à une liaison asym coaxiale - qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Des entrées XLR sur les caissons eux-mêmes, oui, bien sûr mais c'est plus cher ;)
Fledermaus
Message » 11 Oct 2022 13:17
Fledermaus a écrit:qu'est-ce qu'il te faut de plus ?
Comprendre les choses, j'aime bien aussi... C'est pour ça que je pose des questions.
Et pi tiens si j'étais vraiment insolent je dirais que tu t'étais un peu trompé dans la façon de brancher les caissons au QR1 en RCA donc :zen:
Fledermaus a écrit:Des entrées XLR sur les caissons eux-mêmes, oui, bien sûr mais c'est plus cher ;)
Je te renvoie pour le choix des caissons ici :
post180974085.html#p180974085
Anonyme65
Message » 11 Oct 2022 13:32
Difficile d'anticiper un éventuel problème en restant sur du RCA.
Si tu veux éviter le surcout, tu peux toujours acheter du câble symétrique en ne connectant pas le point froid (- du connecteur Phoenix) pour le moment.
Ensuite, j'éviterai pour ma part un transformateur désymétriseur pour des caissons car ce n'est pas vraiment leur domaine de prédilection.
Distorsion, déphasage, bande passante plus ou moins limitée en fonction des modèles. Il en existe des très bon, mais cher.
Si tu as un problème, tu pourras toujours revoir la connectique côté caisson en câblant le point froid et en mettant un dé symétriseur actif (à base d'AOP).
Pas de référence à te proposer que je connaisse mais tu as celui ci par exemple.
https://www.thomann.de/fr/art_cleanbox_pro.htm
JIM
