Je vous explique le suget.
Elles sonnent pas mal dans le grave médium, par contre les tweeters sont un peu moins bon.
Je démonte tweeters et boomer : un bon point le boomer et blindé donc parfait pour l'utilisation recherchée.
Par contre la menuiserie est légère mais en médium. Le bornier est à fiches bananes.
Le filtre est dr pauvre qualité du coup j'ai décidé de le refaire avec de biens meilleurs composants
Je conserve la fréquence de coupure à 3000 Hz et j'opte pour du 6db grave et 18db tweeter avec résistence car je change pour un Audax HY014R3 il est tres vif et donne de belles harmoniques
La caisse et en 16mm sur le devant et 10mm sur les autres faces.
Conclusion je double les 4 côtés par du contre plaqué marin de 18mm collé en ayant pris soin de retirer le pseudo peinture laquée qui n'est que une fine couche de plastique brillant collé et qui ce retire facilement.
Le panneau arrière a reçu par collage des plaques de bitume et enfin en interne j'ai retiré le petit amortissant blanc collé en bas de l'enceinte. J'ai collé sur chaque face sauf l'avant une plaque de bitime et une épaisseur de amortisant blanc lui même conllé par endroit afin d'eviter qu'il ne se retrouve au milieu de l'enceinte.
A présent l'enceinte ne onne plus le creux et le travail de menuiserie plus amortissant va permettre au grave médium de mieux fonctionner.
Le remplacement du tweeter est justifié par ce que celui d'origine est moins fin que le Audax.
Si vous avez une paire comme celle ci ou une version noté 100-150-200-700-800 Elles sont quasiement concu avec la même manière : un bon grave médium, un tweeter méritant d'être changé par mieux et une menuiserie à rendre plus rigide, mai le plus c'est qu'elle sont compactes et que le boomer et blindé du coup utiliable pres d'un écran plat ou en pc ce qui sera le cas pour de la Mao.
Je vous joint les images de l'avancée de mon travail. Au plaisir de vous lire.
Depuis la photo des hp d'origine j'ai remis une 3ème couche de peinture satinée y compris sur la tranche. J'ai délibrément laissé la face avant à pant coupés pour ne pas créer d'incidence en rajoutant les côtés jusque sur la face avant.
Je ferai une dernière série avec les filtres et hps de montés. Je précise que pour ne pas prendre trop de volume interne par rapport à l'ancien filtre j'ai collé le filtre du tweeter sur l'arrière et les 2 fils fins paseront par l'évent arrière et le filtre du boomer est collé sur le bornier en lieu et place de l'ancien filtre. Auccun soucis pour la question de l'event et du câble hp il est très fin.
Au plaisir de vous lire, cela donnera certainement des idées à certains car on en triuve souvent sur Lbc à pas cher et ca peut, même sans changer le tweeter mais en faisant un travail similaire au mien un bien meilleur son que le barres de son, avec un intégré de 20w elles sonnent déjà un bon volume dans nos intérieurs de dimensions standard.
![Image](https://zupimages.net/viewer.php?id=22/40/rmyz.jpg)
