Sur le vertex2, les motifs que je fais dans l'onglet DV ne sont pas mémorisées (retour en DCI P3 par exemple), il y a une case à cocher ou un bouton à appuyer ?
autre question : le vertex 2, vous le mettez avant l'ampli ou apres ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brayeur et 20 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
- dcld
- Inscription Forum: 18 Jan 2016 9:21
C'est normal, les HDfury reviennent à la config par défaut.
Mais l'infoframe précédemment créée ne change pas.
Rappel :
Mettre les paramètres
Create
Send
Et voilà.
Redémarrer le lecteur pour qu'il prenne l'infoframe en compte.
Rappel :
Create
Send
Et voilà.
Le code hexa par contre lui reste bien à jour.
Et sur une Zidoo pas besoin de redémarrer le lecteur, il faut juste relancer le film.
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700 ?
- BangoO
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Bonjours les amis,
je m'interresse à se fil car j'ai un Sony 5000 comme videopro et un lecteur 4k pana 820 qui lis le Dolby Vision. Es suffisant pour avoir le DV sur mon sony ? je dois faire autre chose ?
Merci pour votre aide
- joebil
- Inscription Forum: 04 Juin 2006 12:55
j'ai lu qu'avec le Pana ça peut suffire...es-que j'ai bien compris ? donc pas besoin du vortex2 ?
- joebil
Avec une pana 820 ET un firmware de 9000, tu peux utiliser l'adaptation pour projo proposée par Panasonic.
Mais rien à voir avec le Dolby vision
ON peut mettre le firmware du 9000 sur le 820 ??? on fait comment ? ça change quoi ?
Rien a voire avec le DV ? on parle de quoi alors ici ?
- joebil
Le UB820 dispose en standard d'un mode pour projo.
Le UB9000 dispose de deux modes projo. Donc plus adapté car il cible soit projo dit standard ou projo dit lumineux.
Et donc le 820 avec le firmware "qui va bien" fait la même chose que le UB9000.
Et effectivement rien à voir avec le LLDV ou le VS10 ou aucun des DTM.
Donc il suffit pour simuler ou sortir le Dolby vision sur le projo ?
avec le firmware qui va bien càd celui du 9000 ou celui d'origine ?
- joebil
joebil a écrit:Donc il suffit pour simuler ou sortir le Dolby vision sur le projo ?
Non !
Pour le Dolby vision avec ta platine, hdfury obligatoire !
Non rien à voir avec le DV.
Ca fonctionne sur la lecture de la version HDR10 du film uniquement et ça permet de ne pas avoir de clipping quelque soit le film lorsque tout est bien paramétré.
Si HDFURY est obligatoire pourquoi on parle des Pana qu'esqu'ils apportent de plus ?par rapport à d'autres platines
- joebil
Ce que propose Panasonic est une solution propriétaire.
Ce qu'on fait en DV est normé.
Si on veut avoir l'image respectée DV, la solution en l'absence d'intégration dans le diffuseur est le LLDV.
Les lecteurs Pany ont besoin d'un HDfury pour croire que le diffuseur et DV via LLDV. Le HDfury permet aussi d'indiquer au lecteur quoi faire pour que le LLDV en sortie sur un flux HDR10 soit adapté aux perf et la logique HDR du diffuseur.
OK bien compris merci
- joebil
Retourner vers Processeurs Vidéo
