En L'état actuelle des choses le QNED99 est impossible à configuré, tant du coté de la Platine qui permet de bien géré les différents paramètres, mais en fait c'est le QNED99 qui est ingérable.
le QNED99 en mode d'image Filmmaker Mode dans une pièce dans le noir complet:
YCbCr que ce soit 4:4:4 ou 4:2:2 ou en 10 bit et 12 bit me foire le Black Clipping, c'est à dire si je règle le téléviseur au niveau du Black Clipping pour faire clignoté les bandes Gris 65 et plus, ben en suite pour le test de fond noir ou un objet sur fond noir y a du Nuage plus que de raisons à des endroits ou y a rien le rétroéclairage devrait être complètement éteints, parfois sur tout l'affichage est noir mais le rétroéclairée reste allumer ça et là à des endroits aléatoires.
De plus QNED99 ne détecte pas si il doit être en Niveau noir Plein ou Limiter en fonction de si le signal est 8 bit ou 10 - 12 bit, résultat obliger de Forcé à niveau noir sur plein car le
niveau noir Auto ne ce met pas au bon niveau en fonction de ce qui rentre dans le téléviseur, pourtant ce dernier arrive à savoir si ce qui rentre est en HDR ou pas, hors que je sache le HDR c'est à partir de 10 bit et plus de profondeurs de couleur donc
niveau noir auto devrait ce mettre sur
Pleins en 10 - 12 bits par couleurs.
Pour le test
Color Space Evaluation seul le YCbCr 4:2:2 soit 10 bit soit 12 bit offre le moins mauvais résultat sur les losanges étirés qui surtout le bleu présent quelques traces de noirs ça et là.
Donc c'est là que c'est le moins Foiré, mais un peu quand même car même en YCbCr: 4:2:2 et 12 bit il foire lamentablement
Color Space Conversion et surtout il foire totalement
YCbCr Clipping:
https://www.dropbox.com/s/q14xrf2hipygjwl/IMG_20220825_175145.dng?dl=1 Mais ça n'est pas pire que RGB Complet en 10 ou 12 bit qui trouve Moyen au test des losanges étiré de non seulement y a du noir dans certains losange rouge et bleu, pire que ça de trouver du vert.
Alors que toujours en RGB Complet 10 ou 12 bit,
Color Space Conversion moins bon sur le rouge.
Mais RGB Complet en 10 ou 12 bit fait bien mieux que YCbCr 4:2:2 en 10 - 12 bit au test
YCbCr Clipping ou RGB Complet fait mieux à
Y Low et à
CR Low, mais foire tout autant
Y HIGH et
Cr High.
avantage de RGB Complet il réussit le test du Black Clipping et la plus part des tests ou y a quelques objets sur fond noir, sauf le test des étoiles et des points dans une pièce dans le noir, bon dans une pièce éclairé on dirait un téléviseur OLED donc ça ne compte pas.
Bref le QNED99 n'est clairement pas au point, par exemple en YCbCr: 4:2:2 si je veux évité la panic du rétroéclairage dans la plus part des modes d'images je dois mettre la luminosité de la plage vidéo à 48, hors ça foire le test de Black Clipping ou les bandes 65 à 68 qui ne clignotent plus gris donc des noirs bouché, c'est n'importe quoi.
en faite y il n'y à pas de solutions sauf à attendre une mise à jour du Firmware du Téléviseur LG QNED99.
