Vends bloc secteur 5 prises DIY avec mise en marche ou extinction par commande trigger 12V
La commande trigger est compatible tout ampli AV (DENON, YAMAHA, etc...) possédant une sortie trigger 12V
Prix de vente 49€ 35€ - Livraison Mondial Relay +4,90€ (remise en main propre possible dpt 78 sud)
Prise jack 3,5mm intégrée à l'arrière du bloc
Un voyant (à gauche) indique la présence du 12V sur le trigger, le bouton principal I/O s'allume alors également.
Le bouton I/O permet également de forcer la l'allumage du bloc sans la présence du trigger, pratique !
Caractéristiques :
Bloc secteur 5 prises 230V/3580W/16A norme NF avec protection enfant, cordon prise male 1m20 environ
Commande TRIGGER 12V / 80mA par jack 3,5mm, cordon 1m20 jack/jack male 3,5mm fourni avec le bloc
Relais de puissance interne avec contact 30A, isolation par optocoupleur.
Dimensions du bloc (L x l x h ):38x6x4,5cm
J'utilise moi-même un bloc identique pour commander l'alimentation du caisson de basse et de l'éclairage led décoratif de la salle
Tout autre utilisation est possible, par exemple l'allumage d'amplis de puissance via le trigger de l'ampli AV
Je suis disponible pour toute question si besoin
