Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, Alain07, CIU, françois/ EAR, onix565, quoler, SAMYJJ, speedbad, tracerbox et 67 invités
Kartesian WOM300_vDIY + Comp 1 pouce + Pavillon Custom ?
Message » 20 Sep 2022 20:27
Esscobar a écrit:
Powerdoc a écrit:pour ma part, il pourrait m'intéresser comme voie grave sur mon système HC avec un coaxial par dessus
Je ne sais pas si pour la voie centrale on peux se contenter d'un coax démarrant à 80 hz ou si il faut 3 enceintes frontales identiques.
l'idéal c'est toujours 3 enceintes identiques en HC, surtout que la centrale passe énormément de contenu dans un film (et pas que les voix) :wink:
Merci Escobar
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 20 Sep 2022 21:33
Juste mon avis de passage.
Si l'enceinte utilise un 12", c'est que la cible SPL est élevée, donc que l'on écoute assez loin, donc que la salle le permet, donc que l'on est exigeant et que l'extension vers les BF peut manquer.
D'autant que l'on sait qu'un caisson bien placé peut améliorer l'écoute d'une zone restreinte par son placement judicieux, ce qui est possible car l'écoute en stéréo est mono auditeur.
Ce HP est surtout mieux fini que des concurrents issus du milieu pro, il a une finition présentable, un beau look, ce qui justifie son prix.
Son rapport Fs / Qts sur un projet haut de gamme serait optimal avec un caisson car c'est déjà un HP pas mal amorti.
Un beau et gros système pour moi est avec caisson(s) pour séparer ce qui est compliqué à reproduire (le grave) du reste du spectre, cette partie demande un HP peu amortis et beaucoup de puissance d'ampli, donc du X et un risque de non linéarité pour des fréquences plus sensibles au dessus de 500Hz.
Ce serait un beau projet avec un pavillon au dessus, à titre perso je préfère plus directif pour permettre un peu de recul et conserver une écoute à distance critique, la radiation directe étant je pense très exigeante en terme d'acoustique ou demande une écoute très proche, bien que dans tout les cas, c'est difficile de viser une bonne écoute sans s'occuper à minima des premières réflexions.,
Je pense q'un projet doit être réfléchi dans son ensemble, avec un ordre précis qui serait le suivant : pièce (volume) donc SPL > puis distance d'écoute (donc directivité) > puis comment est géré le grave.
De ce programme qui donne une vision d'ensemble, l'enceinte peut être conçue.
Partir d'un HP pour faire le programme me parait plus délicat.
Pour un projet 2 voies, il y a des solutions plus adaptées à mon sens si on ne veut pas de sub, HP moins amortis pour étendre naturellement la réponse vers le bas, diamètre plus faible pour pouvoir le faire monter plus haut et raccorder avec un autre HP assez large bande.
Un HP déjà pas mal amortis seul n'offrira pas la réserve de SPL dans les BF pour conserver un facteur de crête permettant une EQ, toujours obligatoire dans le grave et qui peut vite faire flamber le besoin.
indien29
Message » 20 Sep 2022 22:35
Finalement je vais peut être renoncer a ce projet HC avec cet HP, mais je compte bien utiliser du Kartesian pour ma salle HC.
Powerdoc
Message » 20 Sep 2022 22:49
indien29 a écrit:Je pense q'un projet doit être réfléchi dans son ensemble, avec un ordre précis qui serait le suivant : pièce (volume) donc SPL > puis distance d'écoute (donc directivité) > puis comment est géré le grave.
Tu as parfaitement raison quand on réfléchit à un projet personnel , c'est à dire dédié à une utilisation donnée
Mais quand tu crées un projet "ouvert", ou quand tu es constructeur d'enceintes, la donne est différente. Tu proposes un projet et c'est aux gens qui souhaitent le construire de savoir si cela correspond à leur besoin.
Le raisonnement est différent.
Kro
Message » 02 Oct 2022 21:40
Esscobar a écrit:
fiscal a écrit:Bonjour
Une idée au hasard, et pourquoi pas imaginer une enceinte amplifiée?
Tu veux dire avec des alims + amplis du commerce (Hypex/connexelectronics ...) ou réalisés par nos soins ?
Non, je voulais dire réalisé par nos soins! DIY or not ???
Je peux participer pour la partie ampli 8)
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 03 Oct 2022 11:27
Le délire très tentant c est faire une très grosse style japonaise retro avec le 30 en medium, un 46 en bas et comp ...
Mais le prix finale :o
le kartesian va jusqu'à 120dB donc le choix du grave va vite être limité
Et le volume de la bebete meme en isobarique pour le 18 :-?
Mais je dois admettre que ce serait un rêve d audiophile
O
coset78BB
Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Message » 03 Oct 2022 12:34
Il vaudrait mieux un 12 pouces dédié au medium et a priori il y a des hps plus spécialisés que celui ci.
Si déjà on arrive à faire une deux voies avec une petite comp ça serait bien
Kro
Message » 03 Oct 2022 13:54
Le délire très tentant c'est faire une très grosse style japonaise retro avec le 30 en medium, un 46 en bas et comp ...
Mais le prix final
Tout le monde n'a pas cette approche.
Mon délire c'est de très bien faire marcher un large bande seul...
La difficulté n'est pas de le faire, la difficulté est d'en défendre le principe sur les forums.
Chacun son truc !!!
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 03 Oct 2022 14:32
PETOIN Dominique a écrit:Chacun son truc !!!
Exactement :thks:
Dagda
Message » 03 Oct 2022 14:36
PETOIN Dominique a écrit:Tout le monde n'a pas cette approche.
Chacun son truc !!!
Certains peuvent même pousser le délire à faire une enceinte sans HP :lol: .
Esscobar
Message » 03 Oct 2022 14:42
Voilà donc on va en rester là hein ... merci de ne pas remettre de pièce dans la machine :thks:
Dagda
Message » 03 Oct 2022 14:52
Perso je le verrai bien dans une enceinte 3 voies avec médium et aigu sur guide d'onde ou non, ou un montage avec un coax ça change aussi et ça peu être sympa :wink: ou encore en 2 voies avec un pavillon mais c'est effectivement plus courant et a voir comment il se comporte en haut.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 03 Oct 2022 20:15
Perso. Tant qu'elle fonctionne bien pour un coût raisonnable ,ça me va.
Cette phrase ne sert strictement à rien j'en suis bien conscient.
Un coût raisonnable est relatif. Mais peut être faudrait mettre une limite haute pour aiguiller les choix techniques ? Avec une tolérance de 10/15% en plus si ça en vaut la chandelle.
jeanjean59
Inscription Forum: 25 Oct 2007 14:12
Message » 04 Oct 2022 16:44
Hello a tous.
La caisse proto pour le WOM 300 est prête.
Il faut encore que je monte l'amortissant et le hp.
Prochaine étape les mesures !
Kro
Message » 04 Oct 2022 17:08
Ouiiiiiiiiiiii :bravo:
Dagda
