Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
modules classD UCD
comment vous les montez les snap in ??
soudé sur pcb , ou bien collé en batterie et soudé avec des fils de cuivre ?
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Les SnapIn sont fait pour être montés sur PCB ... si pas le choix, le fil de cuivre peut faire l'affaire à condition de bien immobiliser les condensateurs !
D.
D.
- Dagda
Ok, pas de soucis..
les modules UCD400 n'ont pas de protection CC, il y a un modele en kit qui marche bien sur ces modules ? j'ai cru lire quelques part que sur les Ampli class D il fallait faire attention...
- athoriac
Pour les sic safco, ils sont robustes
regarder si le clapet de dégazage n'a pas sauté
c'est la petite pastille blanche sur la photo.
On peut toujours les vérifier avec un multimètre en tension.
il faut charger le condo à ...20V (au pif) et mettre une résistance aux bornes (1K au hasard). ou du 12V et une autre valeur de R
Tau=R*C.
Lorsqu'il se décharge, compter en seconde jusqu'à que la tension a atteint 0.37*20V ( 7.4V) en 22 secondes.(=1 Tau = R*C choisi).
Bon les sic safco sont souvent donnés avec une tolérance de -5% à +20-50%, ce qui fait que le temps sera + long, bonne nouvelle.
rares sont les capacimètres qui peuvent mesurer de si grandes valeurs, mais ça existe.
Pour les protections DC,
Il y a les kit Velleman K4700 (à assembler...ça en fait 4, un peu d'huile de coude) et ils prendront de la place).
Sinon il y a plein de petits kits déjà montés, il faut rajouter un petit transfo 230V/12V (ou 10V ou 15V) comme il y a un régulateur sur le kit.
https://www.audiophonics.fr/fr/softstart-et-protection-c-418.html
Pour les snap-in, il existe plein de PCB nus, il faut trouver celui qui passe 50mm (ceux du PDF donné + haut).
Quitte à prendre 2 PCB avec 2 ponts de diodes en sortie du secondaire et relier ensuite la sortie - au + pour créer le point milieu
Mais il faut inverser le montage des condos du bas et relier le - du pont de diode au 0V de l'entrée du PCB, pour qu'ils soient tous en // (et en reliant le + et le - de chaque PCB)
Tau=R*C.
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
ok merci,
https://www.audiophonics.fr/fr/softstart-et-protection/audiophonics-module-temporisation-et-protection-stereo-pour-haut-parleur-v11-p-4152.html
concernant ce kit de protection Hp , je peu le monter pur deux module UCD ? ou bien un kit par module ?
- athoriac
Hello,
oui, dans la mesure ou qu'un seul transfo est utilisé et que les modules UcD ne sont pas en pont.
Pour l'alim 12Vac, je suppose que c'est un torique.(le 1000VA 2*40Vac)
Si non moulé, donc le centre du tore accessible, prendre du câble de 1mm² et faire une 20aine de spires, mesurer au voltmètre la tension aux bornes, ajuster si nécessaire pour avoir 12-15Vac
ça évite de rajouter un transfo 230V/12V.
- thierry38d
C'est bon pour deux modules.
Par contre, l'utilité ....
Je n'ai jamais eu besoin de modules de protections.
- Dagda
Oui, c est ce que je pensait faire.. pour le 12v .
Mes spires doivent etre repartis sur l ensemble du tore , ou bien a un seul endroit ??
- athoriac
Sans protection DC,
fort potentiellement risqué.
pas pour des filtres passifs avec condos en série (genre mid ou tweeter).
Pour les spires, il faut qu'elles soient jointives au max. donc non répartis sur le tore mais sur une petite section.
En tout, cela ferait 4 modules de protection pour 8 amplis.
- thierry38d
Bonjour a tous
j'avais pas mal suivis se poste il y a plusieurs années dans le projet (qui n'avais jamais abouti) de monter un petit ampli a base d'UCD400.
Je viens de reprendre un peu la lecture de se poste mais j'avoue ne pas avoir le courage des 370 pages ...
Je désir finalement monter un petit bloc stéréo qui sera branché en asymétrique a la sortie de mon A/V Nad T758V3 sur mes colonnes (kit Monacor Kodex : 3 voies 5 Hps 4 Ohms rendement pas ouff)
J'ai 2 opportunités dans le choix des modules la première une paire UCD400HG HXR avec 2 SMPS400 ou une paire de NCORE NC500MP.
Je ne connais pas les NCORE et j'aimerais savoir lesquels seraient les "meilleurs" ?
- koalas05
- Inscription Forum: 08 Jan 2008 20:13
Sur la papier, N-CORE
- Dagda
Même avis.
Et niveau prix le NC500MP est normalement plus chers non ?
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Exactement
- beb
mikematrix a écrit:Même avis.
Il me semble
- beb
Bonjour à vous tous, fans d'UCD. Je dispose encore d'un bon stock d'UCD700, d'UCD400OEM, d'UCD250LP et d'alim SMPS3K700. Je veux écouler mon stock et suis prêt à entendre vos propositions. Voici le lien de l'annonce: achat-composants-diy/vds-modules-hypex-t30115422.html
A bon entendeur.
A bon entendeur.
- belastos
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 13:10
