Bonjour à tous !
Je possède une platine Yamaha MusicCast 500, depuis peu, et je l'ai achetée neuve.
Je précise aussi au cas où, je suis novice dans le monde du vinyle.
Mon problème est le suivant : quand je fais le réglage du bras de lecture, je positionne le contrepoids de sorte que le bras soit à l'équilibre. Une fois que c'est fait, je tourne la molette graduée qui se trouve dessus, pour faire correspondre avec le poids recommandé pour la cellule... Et ça, ça ne marche pas. Que je positionne la molette sur 0 ou à fond (3,5g je crois), ça ne fait rien, le bras ne descend même pas ...
J'ai même bougé légèrement le contrepoids pour que le bras descende un peu, et j'ai vérifié avec une balance faite exprès. J'avais environ 0,6g de pression, la molette étant sur 0. Et là, je tourne la molette pour la mettre à 2g, 3g, etc, mais la pression sur la balance ne bougeait pas du tout !
D'ailleurs, j'ai l'impression que la molette tourne dans le vide ...
À votre avis, c'est moi qui m'y prends mal, où mon contrepoids ne fonctionne pas ??
Merci !
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: raph04 et 25 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Pour les probleme de surpoids contacter "COMME J'AIME"
- cholley
- Inscription Forum: 19 Jan 2009 18:58
Simple problème de prise en main, c'est rien du tout.
Au départ, le bras doit être à l'équilibre et la molette à zéro.
Ensuite, tu dois tourner le contrepoids (il doit être enclenché dans son gros pas de vis) et il entraîne la molette graduée avec lui. C'est ce réglage qui te permet d'atteindre la force d'appui recommandée pour la cellule.
Le contrepoids ET la molette tournent en même temps.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Aaaaahh, ok ok ! J'avais regardé des vidéos de gens qui expliquaient, et chez eux le système était différent, ils disaient même de faire attention à ce que le contrepoids ne tourne pas quand on tourne la molette :/...
Bon, je vais tester ça, merci !!
- grundvardv
- Inscription Forum: 13 Déc 2017 0:26
Ou alors, j'avais rien compris aux vidéos, je n'exclue pas cette possibilité
En tout cas je viens de faire un essai, et effectivement, ça marche bien !
Merci beaucoup pour le tuyau
- grundvardv
Avec plaisir
- Pio2001
Les graduations sur les bras de lecture ne sont pas très précises. Pour obtenir de meilleurs résultats une balance de ce type est préférable :
https://www.shure.com/fr-BE/produits/accessoires/sfg-2
Et si on veut vraiment une grande précision un pèse-cellule est recommandé :
https://www.maplatine.com/fr/outils-de- ... 1nEALw_wcB
- micbog
- Inscription Forum: 12 Aoû 2008 17:24
7 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
