Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 18s, cocogex, Dedej, gil2b, J2B, jppaulus, kondor001, roland_de_lassus et 17 invités
Installation HiFi de Fabien - Coup de tonnerre sur Lorient
Euh nan, pour suivre la reco, avec du câble asym tu pontes entre G et - ...
Salon : Denon DN300Z -> PinarDSP [RPi -> QR1, pilotage Arduino] -> 3 Benchmark AHB2 -> KF Studio 30, traitement acoustique maison.
Bureau : RPi, PC, capteur BT -> DAC RME ADI-2 -> QR1 -> 2 Purifi Audiophonics -> AnaboLinear11 DIY
- Fledermaus
- Inscription Forum: 25 Fév 2016 12:07
- Anonyme65
La solution du haut est légèrement meilleure avec du câble symétrique.
Et c'est encore mieux en ajoutant une résistance en série de 100 Ohms environ sur la broche 3.
La valeur de la résistance dépend de l'impédance de sortie de la source, en général autours de 100 Ohms mais çà se vérifie sur les spéc.
Bon, sur de faible distance, ça ne changera quasi rien !
- JIM
- Modérateur Installations
Attention, c'est le câblage pour l'entrée. Sortie source vers entrée solaro.
Dans l'autre cas, sortie solaro vers RCA, il faut juste câbler l'âme (rouge) vers la borne 1+ et le blindage bleu vers 1G.
La borne 1- reste en l'air.
- JIM
Je comprends plus rien ???
Là je souhaite sortir du Solaro (carte AUDIO OUTPUTS) vers mes caissons avec du RCA.
- Anonyme65
Fabien.56 a écrit:Je comprends plus rien ???
Ben ouais il y a un paquet de mecs à ne rien comprendre mais la réponse est là
https://www.sonelec-musique.com/connect ... tions.html
Si la sortie symétrique est de type électronique (transistors ou AOP), la borne 3 ne doit pas être reliée à la masse (cela peut occasionner des problèmes de distorsion avec certaines configurations de sortie).
- Audiopavillon
- Professionnel
- Inscription Forum: 12 Oct 2017 22:24
Le câblage symétrique (xlr) <-> assymétrique (rca) est différent pour une entrée ou une sortie.
Le câblage que tu présentais était pour rentrer dans le solaro et tu risquais de cramer tes sorties.
Pour la sortie
Pour la sortie
JIM a écrit:sortie solaro vers RCA, il faut juste câbler l'âme (rouge) vers la borne 1+ et le blindage bleu vers 1G.
- JIM
- JIM
Ouais, instinctivement j'aurais aussi juste branché le chaud (pin 2, connecteur +) à la broche centrale du RCA, et la tresse à la masse (pin 1, "G" sur le phoenix) en laissant en l'air le froid (pin 3, connecteur -), mais je n'avais vu ça nulle part...
- Fledermaus
renan a écrit:Dans tous les cas, il faut aligner les sous pour avoir un système optimisé au max.
Traitement de salle par acousticien €€€€
Ou construction d'un salle optimale et traitement €€€€€€€€€€€€
Enceintes bien faites pro, diy pro ou diy €€€€€
Électronique adaptée €€€ selon les goûts et les couleurs
Réglage final du système dans la pièce €€€€€€€
Achat de musique €
Assez représentatif des visiteurs de la section Hifi c'est vrai
Mais avec quelques uns : Achat de musique €€€
Pour ma part environ 800CDs en disant 10€ pièce, c'est plus du double de ma chaîne, la finalité est quand même d"écouter de la musique
- Loug
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
indien29 a écrit:celui qui est prof à 18H/semaine et qui bricole bien se la pose plus....
Répondant à l’enquête Emploi du temps de l’Insee, les professeurs exerçant à temps complet déclarent travailler 41 heures par semaine en 2010. Ils consacrent la moitié de ce temps aux cours collectifs et au suivi individuel des élèves, l’autre moitié à la préparation des cours, la correction des copies, la documentation, le travail en équipe et les relations avec les parents d’élèves.
https://www.education.gouv.fr/les-ensei ... enne-10784
C'est tellement le pied qu'il reste des places
Plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus à l'occasion des concours enseignants organisés en 2022 sur un total de 27.332 ouverts par l'Éducation nationale dans le public et le privé, a annoncé le ministère ce jeudi.
https://www.bfmtv.com/societe/education ... 70318.html
- Loug
Fledermaus a écrit:Ouais, instinctivement j'aurais aussi juste branché le chaud (pin 2, connecteur +) à la broche centrale du RCA, et la tresse à la masse (pin 1, "G" sur le phoenix) en laissant en l'air le froid (pin 3, connecteur -), mais je n'avais vu ça nulle part...
Les adaptateurs XLR-RCA du commerce c'est 1-3 reliés. Edit, hum pas sur ...
Comme indiqué dans le lien sonelec, il faudrait regarder la configuration de sortie et qui plus est avoir des connaissances en électronique, il faut donc surtout suivre les recommandations du constructeur, quand il y en a ...
Chez miniDSP, pour le 2x4 Balanced par exemple, on a Note how a jumper is required between S and -.
- Audiopavillon
- Professionnel
Pff, trop compliqué, comme évoqué ci-dessus moi dans cette situation je prends l'option cossue : câbles symétriques + coller 4 x 35 balles de transfos désymétriseurs aux subs, pour être tranquille avec les ronflettes en gardant le bénéfice du symétrique pour les liaisons semi-longues et plus - mais c'est que moi...
- Fledermaus
