» 09 Sep 2022 13:51
Il faut en effet un système permettant de limiter l'entrée en courant max, c'est pas simple sans un pre ampli ou un filtre actif, en effet des atténuateurs passifs permettent de régler l'entrée en courant maxi dans les enceintes, mais normalement le réglage s'effectue déjà avec l'atténuateur de(s) ampli(s).
Le truc c'est de créer un ensemble avec une bonne gestion de la chaine des gains, c'est un problème peu évoqué en Hifi.
Avec un réglage numérique dans un PC ou Mac, il faut idéalement être à fond avec le volume ou pas loin du max pour garder un nombre de bits maxi, donc faut mieux atténuer avec l'ampli (ou des atténuateurs passifs externes), mais avant, il faut bien analyser son niveau d'écoute max et le niveau général si on ne veut pas toucher à l'atténuateur d'ampli plus tard (toujours difficile de faire des choix en multi amp), mais le mieux si mono amp, c'est d'avoir une télécommande sur le niveau de l'ampli et de laisser la sortie du PC toujours proche du 0dB.
A titre perso, je reste toujours dans l'utilisation de matériel en gamme pro de A à Z, filtre actif, ampli sans pré amp avec atténuateur et réglages des gains internes pour compenser les différences de gains entres transducteurs et limiter le souffle.
Rien de mieux que ce genre de montage, chaque voies est corrigées une à une, chaque gain est réglé finement par voies, chaque filtrage est précis, l'EQ de compensation de salle est dans le filtre actif, il reste identique pour toutes les sources.
Le souci d'une EQ dans Roon, c'est que la correction de compensation de salle ne fonctionne plus en cas d'utilisation d'une autre source, sauf à tout gérer dans Roon.
J'ai toujours des doutes sur les correcteurs automatiques qui peuvent corriger ce qui ne doit pas l'être, l'interprétation humaine de l'EQ reste je pense obligatoire, surtout sur une paire d'enceinte neutre à la base, mais faut reconnaitre, quand on lis certains posts d'auditeurs qui écoutent des enceintes pas du tout neutres, que la correction auto vas remettre de l'ordre si l'utilisateur manque de compétences pour égaliser les enceintes puis effectuer une compensation de pièce.
Le site de JL Ohl peut mieux aider encore dans ce cas (je n'ai pas regardé s'il y avait des compatibilités pour intégrer des corrections dans Roon)
