Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Discussions sur les supports et meubles
Conseil support TV / centrale et positionnement
Message » 06 Sep 2022 15:21
J’ai besoin d’aide pour le positionnement de la ma tv et enceinte centrale.
Ma configuration n’est pas simple car j’ai une grande baie vitrée qui donne visuellement sur le jardin et je ne souhaite pas l’encombrer. En gros, je dois tout faire pour que l’installation puisse être la plus discrète possible.
Devant la baie vitrée, j’ai un meuble tv très large qui contient mon installation hifi et HC (je sais ce n’est pas l’idéal car très enfermé mais je n’avais pas le choix pour différentes raisons).
Comme vous le voyez sur la photo suivante, la TV est temporairement posée sur le meuble côté droit. Problème : il faut que je puisse caler dessous la centrale (qui est en ce moment dans le cube à droite, non branchée).
J’avais donc envisagé de poser la centrale à la place de la TV et de fixer la TV sur un support mural (fixé sur le pan de mur blanc) afin de positionner la TV au dessus l’enceinte via un bras articulé. Et j’en aurais profiter pour décaler vers la droite l’enceinte frontale D.
J’avais trouvé un support Vogels très léger visuellement et qui m’avait l’air très bien.
MAIS, mon mur est en placo et je ne vois pas comment fixer la plaque spécifique pour le placo (problème de place, pas de rails, etc.).
Auriez-vous des idées à m’apporter sur d’autres solutions ?
PistolJuJu
Inscription Forum: 28 Oct 2008 14:37
Message » 06 Sep 2022 16:11
Je pense que le plus facile c'est de trouver un réhausseur Tv qui te permettra de glisser la centrale dessous.
un truc de ce genre : https://www.e.leclerc/fp/support-d-ecra ... 9438147890
Faut juste en prendre un qui soit assez haut pour laisser passer ton enceinte.
Mr Eric
Message » 06 Sep 2022 17:55
Merci pour ton retour.
C'est une bonne idée oui, l'enceinte fait 17 cm de hauteur.
Il faudrait que je trouve un réhausseur suffisamment haut et qui s'accorde avec le bois de mon meuble, pas simple
ça m'a fait penser à une autre possibilité : un pied de télé réglable en hauteur
ex : https://www.amazon.fr/gp/product/B07MM4 ... FLDF&psc=1
Je pose l'enceinte sur la base, mais le problèmes est que mon enceinte a un event arrière et si je la centre sur la base du pied, l'évent va se retrouver pile au niveau du pied ... c'est embêtant je suppose ?
PistolJuJu
Message » 06 Sep 2022 18:22
Ou alors ce sytème mais pour l'instant pas trouvé qui monte assez haut :
https://www.amazon.fr/1home-Support-Tab ... NrPXRydWU=
PistolJuJu
Message » 06 Sep 2022 18:24
autre solution, des pieds plus hauts : https://www.amazon.fr/dp/B079M5JRVG/ref ... NrPXRydWU=
9.5'' ça fait quasi 30cm, de quoi largement mettre l'enceinte dessous
Mr Eric
Message » 06 Sep 2022 18:32
Oui on vient d'avoir la même idée :D
Ton produit est intéressant car il monte assez haut.
seul le problème, la TV actuelle (que j'envisage de changer à terme) a un entraxe de 200 mm pour fixer les pieds donc ils vont être trop rapprochés pour placer l'enceinte.
On voit sur les pieds qu'il y a un rebord, s'il n'y a pas ce rebord je peux poser dessus car j'ai des amortisseurs pour suréléver l'enceinte de 12mm.
Il faut donc que je trouve ce système avec des pieds lisses.
et aussi voir si ça passera toujours si je change pour un TV plus grande
PistolJuJu
Message » 06 Sep 2022 23:53
https://www.erard.com/fr/les-meubles-tv ... 47602.html
ce produit passerait pour mettre la centrale dessous
esthétiquement à voir ce que ça peut donner avec le meuble en bois
PistolJuJu
Message » 07 Sep 2022 14:15
PistolJuJu a écrit:https://www.erard.com/fr/les-meubles-tv/261-banc-600-3185280447602.html
bon je pense que ça ne convient pas car le poids max de la tablette est de 5kg :cry:
PistolJuJu
Retourner vers Supports / Meubles
