Bien entendu, tu peux faire ça !
Mais tes relevés au fur et à mesure des modifications ne seront valables que si tu les fais avec les mêmes enceintes
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Fred_95, Gort'h, IntenseEleven, MrBond, Pif on ze net, porciprince, Roro62, TiBouiBoui et 155 invités
CiNé TiTo sous-sol (DALLE)
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Ben dans un premier temps je vais utilises mes klipsch et le caisson juste compléter avec des surrounds.
Histoire de quand même profiter du hc et en dernier lieux acheter les enceintes.
Du coup pendant tout la conception de la salle je reste avec les klipsch
- tito0606
- Inscription Forum: 07 Fév 2010 20:49
Ça ne pose pas de problème. Les traitements acoustiques auront les mêmes effets sur tes Klipsch et sur tes futures enceintes.
Mais évidemment, les réglages définitifs d'égalisation seront à faire sur les nouvelles enceintes
- dr rotule
Il y a une raison pour laquelle les relevés acoustiques d'une salle se fond à partir d'un enceinte de type omnidirectionnelle.
La solution dodécaèdre étant la plus valide.
Si on se contente d'étudier à partir des enceintes en place dans leur intégration avec la pénalité de leur FR et de leur directivité, ce n'est pas la salle seule et dans son mode qu'on va mesurer, mais les enceintes dans la salle (non traitée) et la salle.
Une mesure en champ proche de la FR dans l'axe médian tweeter / médium peut aboutir à un repère. Voir sur une mesure MMM.
Mais ça ne va pas simplifier les choses ni aboutir au relevé acoustique de la pièce.
Aussi on ne fait pas une correction acoustique au pifomètre à mesure des traitements.
Surtout pas quand on a la chance de partir de zéro.
Un acousticien compétent est capable de déterminer les choses à faire à partir des dimensions.
Raison pour laquelle demander l'aide des gens compétents et disponibles est la meilleure chose à faire.
Ou faire venir un acousticien qui fera l'étude.
Ou apprendre à faire soi même ... et là, retour à la case départ, il faut le matos qui va bien.
Partir d'un cahier des charges établi par un pro compétent permet de faire une réalisation qui sera efficace.
A partir de cette réalisation, alors oui REW et un Umik-1 afin de vérifier et de déterminer les derniers détails, mais comme point de départ sans les outils complémentaires, cela ne va pas aider à faire grand chose.
En effet. Tout dépend du but qu'on se fixe et des moyens qu'on souhaite y investir.
- dr rotule
Merci pour vos retours effectivement tout est une question de budget, contrainte envie et attente de chacun.
Il faudrait que je me fasse faire des devis une fois la dalle et mur de séparation et porte réalisé pour savoir à quoi m'attendre niveau prix.
J'ai quand une vision esthétique et confort de mon HC.
- tito0606
Avec les systèmes de toiles tendues qui peuvent être "acoustiquement transparente", l'esthétique d'une salle qui a un traitement acoustique sérieux sur la base de matériaux courant du bâtiment, n'est pas un problème.
je fais des esquisses de plan pour le placement des enceintes, etc pour trouver le bon emplacement de la porte. :
j'ai un doute sur l'emplacement (attente de gaine) pour les wides.
J'ai tout simplement pris la moitié de la distance surround / L ou R
pour les panneaux latéraux (façon JIM ET JOSK1) :
Enfin voila je gribouille je gribouille
- tito0606
Ha oui je suis complètement d'accord avec toi
- tito0606
Ca avance bien
Merci dr rotule
Je vais voir tout ça histoire de reporter sur mon plan
Jacko pour l'étude dans tout les cas je vais faire l'isolation phonique sans étude, je n,ai pas de grosse contrainte.
Et voir les devis pour le traitement acoustique seul de la pièce, j,imagine qu,il faut faire plusieurs étude :
Avant de commencer le projet (placo finis avant de commencer le traitement acoustique)
Pendant le traitement
Et à la fin .
Tu as pas des contacts dans le 06/83 par hasard
Et à la fin .
- tito0606
Tu peux soumettre ton projet à JPL ou THXRD de notre forum qui peuvent te conseiller sur quoi faire à partir des murs nus.
Isolation où c'est nécessaire.
Qu'est ce qui est mitoyen et de quelle manière est-ce solidarisé à la salle => comment et quoi isoler seulement ce qui est nécessaire.
Traitement acoustique à partir des dimensions de la pièce.
Un calcul faisable car tu pars d'un espace sans dissymétrie ni risque de pond phonique.
Je vais leur faire un petit mail de ce pas merci
- tito0606
Ils ne sont pas toujours dispo à cause de leur emploi du temps souvent chargé.
Mais extrêmement compétents et toujours généreux dans leurs échanges.
