Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Beke, Dedej, dlm31, dr rotule, narbi, Pif on ze net, porciprince, YvesM et 46 invités
CiNé TiTo sous-sol (DALLE)
Message » 22 Aoû 2022 13:11
Jacko, tu as tout à fait raison !
La contrepartie de cette installation, c'est qu'on peut légitimement se poser la question du positionnement de l'image sonore par rapport à l'image de l'écran.
On en a parlé assez longuement pages 67 et 68 de mon fil : >> ICI <<.
Deux membres éminents du forum sont passé chez moi : Nexus.6 et Polopretress.
Et grâce à "l'effet ventriloque", ils n'ont pas du tout été choqués :wink:
Bien entendu, les enceintes doivent être positionnées au raz du cadre de l'écran, ceci afin d'obtenir un effet ventriloque parfait.
Et elles doivent être orientées verticalement vers les oreilles de l'auditoire.
Profitant du vide derrière l'écran, j'en ai profité pour y glisser une mousse de 15cm d'épaisseur, qui participe efficacement au traitement des modes longitudinaux.
Image[/quote]
Autre avantage dans mon cas, les enceintes atmos avant sont en "Front High". La position basse des LCR permet de mieux discerner la provenance des effets sonores.
Une fois acté le bon fonctionnement de la solution, on s'aperçoit qu'elle présente des avantages majeurs :
- utilisation d'une toile pleine : Pas de texture qui parchemine l'image, ni de trous qui provoquent des moirures !
- le son des enceintes ne traverse plus l'écran, et conserve donc toute sa pureté, sans risque d'effets de peigne :bravo:
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 22 Aoû 2022 14:04
Si les LCR ne peuvent pas être positionnées derrière un écran transonore, il vaut mieux les mettre au dessus de l’écran plutôt qu’en dessous.
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 22 Aoû 2022 15:24
Ces deux solutions réduisent considérablement le sweet spot.
Dans une grande salle c'est peu fonctionnel.
Il y a quelques années j'ai calibré une salle avec des enceintes intégrées suivant cette méthode.
Grande salle et le résultat était plutôt décevant.
Tito a manifesté le choix de l'intégration rigoureuse, enceinte derrière l'écran au plus proche de la norme.
On va le conseiller dans ce sens.
Comme il construit sa salle et qu'elle est d'un volume confortable, il peut faire les choses bien et éviter d'avoir recours à des astuces.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 22 Aoû 2022 18:17
Salut à tous effectivement les idées sont nombreuses mais pour ma part je souhaite une intégration derrière l'écran...
Ja vais fouiner les enceinte qui peuvent me permettre de placer l'écran à 15 cm. J'aimerais garder mon 420 de recul et mon écrans de 3m50 ou un poil plus ;)
Merci pour vos idées
Sinon je boss toujours sur la dalle je prepare le sol sur les week end, et j,ai aussi du boulot sur la maison et les exterieur ...
la première projection est encore loin :
L,avantage c,est que je peux faire les choses tranquillement bien ( calculer )
tito0606
Inscription Forum: 07 Fév 2010 20:49
Message » 22 Aoû 2022 19:16
Tu peux regarder du côté des enceintes pro pour ciné.
JBL
KCS
Procella
ICE
Ou toute enceinte ayant un tweeter sur charge pavillonnaire comme les Klipsch série THX.
En cherchant tu as un choix assez vaste (GKF, Divatech ...)
jacko
Message » 02 Sep 2022 14:51
Bonjour les gens,
ce week-end je termine l'isolation du sol avant la dalle, j'ai aussi dans un coin mis en place des regards béton avec une pompe en cas d'inondation du sous-sol on sait jamais.... je termine du coup la plomberie pour les tuyau PVC pression.
Mise en place des treillis etc.
On coule la dalle dernier week de septembre .. bref
Je réfléchis pour le nombre de fauteuil car juste 3 places ca me chagrine un peu. Même si la plus part du temps on sera 2 ou 3 avec notre fille.
Soit
1 : je laisse 3 bon fauteuils relax environ 280cm de large écarté de 110cm du mur arrière. et j'ajoute si besoin 2 ou 3 fauteuils d'appoint derrière sur une estrade (tempi pour l'acoustique pour ce de derrière qui seront quasi collé au mur)
2 : je place deux doubles fauteuil relax environ 350cm de large toujours écarté à 110 du mur arrière et je peux compléter également si besoin sur l'estrade. (mais du coup les 2 places sur le coté bof pour l'acoustique aussi)
3 : je réduis l'écran je fais du Fix 2 + 3 avec la rangée arrière à environ 90 cm du mur arrière.
C'est une question de compromis mais je ne pense pas prendre la solution 3 j'aimerais vraiment garder une bonne taille d'écran ( 3m70 je pense pour 4M10 de recul)
petite photo du plan à l'échelle 1:20 :
Sur le plan j'ai placé 3 fauteuils de 1M de large
Largeur net : 4M60
Longueur net : 5M25
Hauteur net : 2M55
tito0606
Message » 02 Sep 2022 14:58
Te fais pas chier !
Tu balances des poufs pour les intrus et ceux qui sont pas content tu les fiches dehors :mdr:
jacko
Message » 02 Sep 2022 16:12
Mdrrr oui aussi pk pas pas d'estrade à faire au moins.
Mais je pense partir sur 4 fauteuils si je trouve quelques choses de confort pas trop large
tito0606
Message » 02 Sep 2022 16:13
Jacko tu pense que ça se trouve une micro pas trop cher pour faire des relevés via un PC
tito0606
Message » 02 Sep 2022 16:19
Tu as le UMIK-1 de chez MiniDSP trouvable chez Audiophoncs.
USB
Reconnaissance windows auto
Fichier de correction pour mesure en mode directionnel face à l'enceinte ou omnidirectionnel, micro vers le plafond.
Intégration dans REW, logiciel gratuit.
jacko
jacko
Message » 02 Sep 2022 16:43
Alors je suis pas au point pour les mesures etc.
Avec ce micro me faut juste un pc et le logiciel rew (j'ai pris des tutoriels vidéo pour l'utiliser)
Je peux sans faire une étude acoustique biensur, faire des mesures au point d,écoute afin de voir l,amélioration au fur et à mesure de l,avancée des travaux et peaufiner si besoin ?
Merci de ton suivi ;)
tito0606
Message » 02 Sep 2022 16:49
Je me pose une question aussi. Il y a t-il une grosse incidence si pour les mesures et la conception de la salle j,utilise mes enceintes actuelle et dans un second temps ça ne sera pas les même ?
tito0606
Message » 02 Sep 2022 16:52
Ben il faut aussi une enceinte dodécaèdre, un ampli pour aller avec ...
Savoir quoi, comment mesurer et interpréter.
Un Umik-1 sert a aider où placer le caisson si il n'est pas intégré au système audio derrière l'écran.
Vérifier certaines petites chose ... mais seul pour des mesures acoustique de salle c'est pas suffisant.
Le mieux à faire :
Faire des plans précis de ce que tu veux
Passer l'info à Roland THXRD ou JPL, qui pourront te dire quoi faire exactement comme traitement acoustique et corriger d'éventuelles erreurs d'intégration.
jacko
Message » 02 Sep 2022 18:07
Ha mince ... il y a possibilité de,utiliser des enceintes en place dans le mur (thx )avec des bandes audio spécifiques et analyser avec le micro plus logiciel et voir l,évolution en faisant l,isolation et correction etc avec le même point d,écoute si il ya du mieux ou pire en fonction des avancé :/
tito0606
