J'ai acheté le 43EP660 pour 399 euros il y a un an, ça fait le job, c'est pratique, c'est un super téléviseur.
Mais je trouve qu'il affiche pas beaucoup le 4k, il est peut etre pas assez grand donc l'image reste bien serré.
J'ai essayé dune, blade runner 2049 en 4k et je n'ai pas eu la claque que je voulais, je joue aussi sur ma ps5 et c'est très satisfaisant mais il me manque un petit truc.
Je voulais savoir vos avis ? On préconise quoi comme télé pour profiter de la ps5 au mieux ?
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: akippo, aquila, BigDady77, cano, ChrisJohn, coucouse, cubitusmetz, Cyrano222, daouid, Dje59, DLeguille, emrik, FZ26, garfer, GuiGou_013, Izif74, manimal95, Manson79, miguel85, nOon29, passager57, Rizzlou, Seb38230, SEGA team, sigfrid, stef44, Vax69, Walulu et 296 invités
2019 - TCL EP660/640 LED 4K Android TV en 43/50/55/65''
- Kinderfeld
- Inscription Forum: 27 Aoû 2022 2:32
Pour ce prix y'a pas mieux, mais la 4k c'est pas non plus magique.
Je dirais que 43 c'est un peu petit pour en profiter au mieux.
Les TCL sont pas des bêtes de courses mais le rapport qualité prix est excellent, surtout dans les tailles supérieures.
Si tu veux franchement mieux va falloir passer sur du oled ou qled et c'est plus les mêmes budgets, mais passer en 65 si tu peux la caser c'est à mon avis le meilleur choix
- CoRpO
- Inscription Forum: 10 Mar 2020 12:02
Bonsoir à tous je reviens vers vous car mon amis a un gros problème je viens de voir que sa TV n'arrete pas de tourner en boucle le test RGB. Svp quelqu'un qui à une tv similaire à TCL 65EP660 peut nous faire des capture image étape par étape pour aller dans le service menu ? Car nous on essais à l'aveugle et on y arrive pas . Un grand merci à vous la communauté.
- ElPresidente
- Inscription Forum: 17 Mai 2022 14:09
As-tu essayé de débrancher électriquement la télé quelques minutes ?
sinon, la seule autre chose que je vois c'est de flasher un firmware complet : mettre un fichier update.img à la racine d'une clé usb en fat32, la brancher sur la télé éteinte puis allumer la télé avec le bouton marche arrêt (pas la télécommande), en laissant appuyé jusqu'à ce que la màj démarre (la led power se met a clignoter). Ça efface tous les réglages et programmes, au passage.
- CoRpO
Merci de nous aider.
Nous avons laissé la TV débranché toute la nuit, pas de résultat. Nous avons reflashé en firmware.img pas de résultat le service mode test rgb se met audessus de tout. Il doit sagir je pense d'un mode activé dans le menu caché. Mais on rame.
- ElPresidente
ElPresidente a écrit:Merci de nous aider.
Le flashage s'est bien déroulé ? La bonne procédure c'est de débrancher le secteur, maintenir appuyé sur le bouton marche arrêt puis rebrancher le secteur sans lâcher le bouton power jusqu'à ce que le voyant power clignote (5 à 10 secondes de mémoire)
(si tu peux mettre une photo du test en question ça peut peut-être aider)
- CoRpO
Un grand merci à vous.
Je viens de regler le problème et grace a l'app TCL home j'ai pu faire des captures de la tv a distance et acceder au menu caché. Et donc le coupable est la ligne projet ID 253 pour l'europe je l'ai mis sur 181 qui correspond à lAustralie et miracle l'image est apparue.
Maintenant j'aimerais savoir quel est votre Projet ID pour la France svp. Afin qu'il est les chaines française ds l ordre et pas d'app australien.
Merci encore.
Merci encore.
- ElPresidente
253, pour moi, c'est la Thaïlande : https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =811694541
Pour une 65EP660 FRA je mettrais plutôt 180 d'après ce fichier.
Je regarderai ce soir ce que j'ai sur ma 75EP660, si c'est cohérent avec ce tableau
Edit:
Apparement il y a une procédure "toute simple" pour changer le project id sans aller dans les menus ou y voir quelque chose à l'écran, c'est celle que tu as utilisée ?
InfoTech N°0067
Project ID Modification
Topic:
After the replacement of a main board you need to modify the project ID to fit the main board with the panel of the product.
How to modify the project ID:
This operation is performed with the remote control:
- Power on the TV
- Do the key sequence 0 6 2 5 9 8 MENU X X X. Where X X X is the project ID
Note: If the remote controller has the menu button then you have to use the menu button.
If the Remote controller don’t have the menu button then you need to use this button as menu. (menu hamburger, les 3 traits horizontaux)
Remarks:
- The project ID is always three digits : 34 is 034
- A model can have several project ID if it has been manufactured with several panels.
- At the end of the key sequence the TV must reboots alone if the project ID has been
understood by the TV. If it doesn’t, update the product with the last software available and
try again.
Example:
For the product U55P6006 the key sequence is: 0 6 2 5 9 8 MENU 0 3 4
Edit:
InfoTech N°0067
Topic:
- Power on the TV
Remarks:
try again.
Example:
- CoRpO
Ouah merci infiniment nous allons tester ça. C'est bizarre car en 181 on avais que australie ou nouvelle zeland comme choix. Non on ne savais pas qu'il y avais plus simple pour le changement mais c est bon à savoir. Nous allons tester le 180.
- ElPresidente
Voilà problème résolu grace aux changements de projet ID, vous avez eu juste l'ID 180 est bien pour l'europe donc France bien présents et j'ajoute qu'aucune app tiers intégré livrée ce qui est parfait.
Un grand Merci de nous avoir aidés.
- ElPresidente
Me revoilà donc enfaite le projet id 180 apres deux redemarrage il nous à mis plein d app UK. Si vous pouvez me donner le projet id de votre tv cela serais super. Merci encore.
- ElPresidente
ElPresidente a écrit:Me revoilà donc enfaite le projet id 180 apres deux redemarrage il nous à mis plein d app UK. Si vous pouvez me donner le projet id de votre tv cela serais super. Merci encore.
Sur ma 75ep660 j'ai 55 comme id projet
- CoRpO
merci, du coups on ne sais pas quel id prendre vu qu'il n'y a pas vraiment de logique sur le numéro mais bon tampis merci encore.
- ElPresidente
ElPresidente a écrit:merci, du coups on ne sais pas quel id prendre vu qu'il n'y a pas vraiment de logique sur le numéro mais bon tampis merci encore.
Il suffirait que quelqu'un qui a une 65ep660 aille dans le menu a propos, c'est assez simple y'a 0 manipulations spéciales
Essaye tout simplement 10, pour voir
- CoRpO
J'ai testé d'autres mais y a peut etre un risque car je suis tombé sur un ecran plus sombre ou même la télécommande inopérante heureusement avec l'app TCL home on peut avoir la telecommande virtuelle. J ai peur que des changements de voltage ou d intensité puisse cassé le hardware.
Mais oui il suffirait qu'une personne du même modèle puisse me dire sont numéro ProjetID.
- ElPresidente
