Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Belial, SegagaDreamin, Toto35 et 179 invités
Question sur Accuphase
Message » 29 Aoû 2022 19:18
Bonjour, je viens de faire des changements radicaux sur mon installation.
Exit mes amplis et préamplis Atoll modifié par Helixir audio.
Exit mes genèses trio
Un nouvel ampli est arrivé aujourd'hui, enfin je suis allé le chercher. C'est un E 210-A Accuphase. j'ai branché dessus mon lecteur CD, ma patine vinyle puisque l'Accuphase a une entrée phono MM et MC.
j'ai branché mon Zapitti 4K Mdr dessus mais il y n'y a pas de préout sur l'Accuphase pour regarder mes films en 2.1. Pas d'entrée HP sur mon caisson Klipsh R100 SW et sur mon Zapitti pas d'entrée Caisson.
est-ce que vous auriez une solution pour brancher mon caisson sur l'Accuphase ?
Photo de l'arrière de mon ampli.
Robson5
Contributeur HCFR 2024
Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Message » 29 Aoû 2022 19:42
Effectivement la serie 200 est limité en connnectique, un E3xx, E4xx etc aura un by pass et des pre out
Gil
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 29 Aoû 2022 19:44
Au mieux trouver un caisson avec des entrées haut niveau (HP)
pas d'autres solutions? :ane:
Robson5
Message » 29 Aoû 2022 20:03
DESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES
Cette entrée de niveau CTLOC10 Hi à Low permettra l'installation d'un amplificateur de rechange sur une unité centrale montée en usine ou une unité centrale sans RCA (preouts). Il se connecte à votre câble de haut-parleur d'autoradio d'origine et crée des sorties RCA pour l'audio gauche et droite
Ce convertisseur utilise une conception à 5 fils :
Noir = Terre 2x Vert = Gauche positive et négative 2x Gris = Droite positive et négative
est-ce que ça irait?
Robson5
Message » 29 Aoû 2022 20:07
Brancher les entrées lignes du caisson sur les sorties "Rec" (Record) de la boucle d'enregistrement de l'Accuphase et régler le volume général sur le Zapiti (je suppose que c'est possible) plutôt que sur l'Accupphase lorsque le Zapiti est sélectionné en source de lecture et en source d'enregistrement après avoir aligner le niveau du contrôle de volume de l'Accuphase sur le niveau du caisson.
Scytales
Message » 29 Aoû 2022 20:11
Merci Scytales pas sur d'avoir tout compris.
Brancher le Zapitti sur le Tape play et le caisson sur le Rec de l'accuphase ? c'est bien ça?
Robson5
Message » 29 Aoû 2022 23:07
Non : le Zapiti doit être branché sur une entrée ordinaire (tuner, CD ou line), le sélecteur d'enregistrement doit être sur la position "source" et les sorties enregistrement (rec) doivent être reliées aux entrées lignes du caisson.
De cette manière, lorsque la Zapiti est sélectionné en source, la modulation sera également envoyée vers le caisson.
Problème : le contrôle de volume sur l'Accuphase n'agit pas sur les sorties enregistrements. Par conséquent, il faudra régler le niveau du caisson pour qu'il soit le même que le niveau sur les enceintes principales. Il faudra repérer la position du contrôle de volume de l'Accuphase lorsque ce réglage sera fait et ne pas oublier de toujours régler le contrôle de volume de l'Accuphase au niveau préalablement repéré lors de toutes écoutes avec le Zapiti. Si le Zapiti a, on peut l'espérer (je ne connais pas ce matériel), son propre réglage de volume, il faudra utiliser ce dernier et pas le réglage de volume de l'Accuphase.
Scytales
Message » 30 Aoû 2022 11:37
Sans indiscrétion tu l’a payé combien le E210 ?
Gil
gil2b
Message » 30 Aoû 2022 12:12
Je l’ai payé 1700 euros
Carte phono
Révision et garantie sur Paris
Robson5
Message » 30 Aoû 2022 12:27
Ok, merci :wink:
gil2b
Message » 30 Aoû 2022 12:35
gil2b a écrit:Ok, merci :wink:
Que penses-tu de ce prix
Esthétique nickel. Pas une rayure. Pour un ampli de cet âge il est bien conservé
Robson5
Message » 30 Aoû 2022 12:51
ça cote toujours tres bien un Accuphase et c’est contruit comme un tank
Pour ton utilisation et la souplesse qu’il procure j’aurais opté pour un E308 qui en offre beaucoup plus, il y en a un à moins de 2ke sur Lbc. J’ai possédé entres autres le e308 et il m’a laissé un excellent souvenir (comme tous les Accuphase d’ailleurs)
Gil
gil2b
Message » 30 Aoû 2022 12:55
gil2b a écrit:ça cote toujours tres bien un Accuphase et c’est contruit comme un tank
Gil
J’ai contacté le vendeur à plusieurs reprises sans succès.
Même sur Quimper j’y serais allé du Havre. Sans réponse.
Robson5
