Marque : Yamaha
Modèle et options : A-S501 Silver
Prix de vente : 240€
Département où la marchandise est visible : Gironde (33)
Montant des frais d'expédition : 20€
Première main : OUI
Prix neuf : 330€
Facture disponible : OUI
Date, pays et lieu d'achat : 13/12/2019, France, Boulanger
Garantie et date d'expiration : Garantie expirée le 13/12/2021
Numéro de série : Y419679VX
Puissance : 2 x 85 watts (8 ohms 40 Hz - 20 kHz, 0,02 % THD)
DAC PCM 24 bits / 192 kHz
Fonctionnalités
Fonction « Pure Direct » activable en façade, permettant une écoute stéréo sans passer par les corrections de tonalité (Rapport signal sur bruit CD 100 dB).
Loudness variable avec une position flat
Sélecteur de sortie enceintes : Speaker A ou B / A+B
Sélecteur d'impédance accessible sur l'arrière de l'appareil (LOW : A ou B en 4 ohms/ A + B en 8 ohms - HIGH : A ou B en 8 ohms / A + B en 16 ohms)
Fonction Auto Power Off : mode veille automatique ou programmable
(4h / 6h / 12h). Activable ou désactivable directement à l'arrière de l'appareil avec le sélecteur « Power management »
Pieds extra larges évitant ainsi toutes les vibrations
Borniers à vis compatible avec « fiches bananes »
Façade et télécommande en aluminium
Mesures
Réponse en fréquence 10 Hz - 100 kHz ± 1dB (CD, Pure Direct activé)
Distorsion harmonique phono (20 Hz - 20 kHz) : 0,025%
Distorsion harmonique CD (20 Hz - 20 kHz) : 0,015% (30W / 8ohms)
Rapport signal sur bruit phono : 82 dB
Rapport signal sur bruit CD : 99 dB (Pure Direct activé)
Plage de réglage volume : - 89,5 dB à + 16,5 dB
Consommation en veille : 0,5 watt
Impédance de l'entrée phono : 3 mV / 47 kohms
Impédance de l'entrée CD : 200 mV / 47 kohms
Impédance de sortie REC OUT : 200 mV / 1 kohms
Connectique
1x entrée numérique S/PDIF optique Toslink
1x entrée numérique S/PDIF coaxiale Toslink
1x entrée phono compatible avec les platines vinyle (cellule MM)
6x entrées stéréo RCA
2x sorties ligne stéréo RCA
1x sortie pré-out mono RCA
1x sortie casque en façade (jack 6,35 mm)
Généralités
Consommation : 0,5 W en veille
Dimensions (L x H x P) : 435 x 151 x 387 mm
Poids net : 10,3 kg
Site web du constructeur : https://fr.yamaha.com/fr/products/audio ... index.html
Commentaires : ampli en excellent état qui drivait des JBL Studio 230 - petit accroc sur un coin de la télécommande à signaler. Je m'en sépare, avec le reste de mon matos, en prévision d'un déménagement pour passer à un ampli casque uniquement (Monolith THX AAA pour les curieux ^^).
[b]Liens divers : https://www.whathifi.com/yamaha/s501/review
![Image](https://i.ibb.co/0rfptvD/IMG-20220719-114459.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/0Zbkmkx/IMG-20220719-114255.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/fMVRqb5/IMG-20220719-114331.jpg)
