2022 - Panasonic LZ2000 OLED 4K en 55/65/77”
» 29 Aoû 2022 9:55
FZ26 a écrit:... oui, vivement la gamme 2023 et l'adoption probable du nouveau SoC Mediatek Pentonic 700, au moins sur le haut de gamme, qui fera sauter les limitations du MT5816 ...
Si on en croit le test détaillé de Vincent Teoh la gamme 2022 n'apporte rien mis à part un petit boost en luminosité. Autant donc se tourner vers le modèle de l'année dernière non ?
A part la course aux nits on retrouve exactement les mêmes petits défauts que sur les JZ principalement à cause du MT5816. Vivement début janvier pour la gamme 2023…Le seul gros intérêt du LZ est évidement le 77".
Spongebob75 a écrit:Si on en croit le test détaillé de Vincent Teoh la gamme 2022 n'apporte rien mis à part un petit boost en luminosité. Autant donc se tourner vers le modèle de l'année dernière non ?
Si tu as acheté un GZ ou JZ, le gap technique avec le LZ ne se verra pas forcément pour des yeux d'amateurs. Peut-être faire appel à un calibreur pour tirer le meilleur résultat de ton écran pour compenser les eventuels ecarts. L'intérêt du LZ est le 77 pouces. Mais ca reste un avis personnel selon mon ressenti au vu des évolutions des nouveaux modèles chaque année.
Donc, pour résumer les différences par rapport au JZ2000:
_dalle Oled EX _image la plus proche d'un moniteur professionnel de référence jamais observé _petite hausse de luminosité à 1000cd/m2 (bravo sur une dalle WOLED) _calibration usine encore meilleure pour le gamma et la colorimétrie (bravo) _courbe EOTF erronée en mode Dolby Vision dark (comme sur les LG de 2022) qui devrait être résolue par une maj _incapacité du téléviseur à proposer le 4k120 pleine résolution verticale en même temps que le "HGIG Panasonic": soit l'un soit l'autre (pas bravo) _barre de contrôle en "mode jeu" _input lag ~15ms, ~9ms en mode "boost" et ~5ms en 120hz _nuances proches du noir de retour au top du top (sauf donc en dolby Vision dark)
Tous les autres points, négatifs comme positifs, demeurent inchangés.
VergiL38 a écrit:Donc, pour résumer les différences par rapport au JZ2000:
J'espère qu'ils vont rapidement résoudre le problème du Dolby Vision dark sinon ce sera encore une fois sans moi. Etant donné que si je change de TV c'est justement pour pouvoir (enfin) profiter du Dolby Vision.
Spongebob75 a écrit:J'espère qu'ils vont rapidement résoudre le problème du Dolby Vision dark sinon ce sera encore une fois sans moi. Etant donné que si je change de TV c'est justement pour pouvoir (enfin) profiter du Dolby Vision.
On sent que Pana arrive à maturité sur le woled (hors problèmes dûs au chipset), donc à moins d'avoir une TV ancienne cela se joue maintenant sur des détails. On verra avec le QD-OLED qui (pour l'instant) a ses propres défauts et qui n'apporte pas grand chose hormis l'espace colorimétrique et l'éradication du sous-pixel blanc. Les Pana restent quand même les meilleures TV pour le ciné, Dolby Vision compris.
On sent que Pana arrive à maturité sur le woled (hors problèmes dûs au chipset), donc à moins d'avoir une TV ancienne cela se joue maintenant sur des détails. Ca reste quand même les meilleures TV pour le ciné, Dolby Vision compris.
J'aurais dû ajouter que si je change c'est aussi pour dire adieu aux noirs bouchés de mon FZ800. Si c'est pour me retrouver avec des noirs tout aussi bouchés en Dolby Vision c'est vraiment pas la peine. Même si je suis certain qu'en dehors de ce "détail" le LZ1500/2000 sera un bien meilleur téléviseur.
Il faut juste trouver le TV qui a les défauts les moins gênants pour sa propre utilisation. Chez une marque cela va être la colorimétrie du mode jeu, l'autre un abl trop agressif que l'on ne peut pas régler, une autre le processing vidéo qui n'est pas à la hauteur... Heureusement avec Vincent cela est simplifié, du moins sur les tv haut de gamme.
PS: Saurez-vous retrouver le nom des marques derrière les défauts listés ?
... super nouvelle, ça veut dire que la gamme Pana LZ arrive enfin chez nous, bien qu'annoncée pour plus tard ...!
HCS est à ma connaissance la seule enseigne qui envoie une photo du TV expédié, solidement scotché et filmé sur une palette, bravo à eux, ça c'est du professionnalisme ...!
VergiL38 a écrit:Il faut juste trouver le TV qui a les défauts les moins gênants pour sa propre utilisation. Chez une marque cela va être la colorimétrie du mode jeu, l'autre un abl trop agressif que l'on ne peut pas régler, une autre le processing vidéo qui n'est pas à la hauteur... Heureusement avec Vincent cela est simplifié, du moins sur les tv haut de gamme.
... je tente ma chance ...
Le premier est un coréen, le plus gros vendeur de TVs au monde ...
Le deuxième est japonais, et fabrique aussi des moniteurs de 31' à environ 35 000 € ...
Pour le troisième ils sont trop nombreux pour tous les citer, mais une chose est sûre, c'est pas Pana ...!
