Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Aide évolution HC->HIFI simple
Message » 23 Aoû 2022 12:28
Bonjour à tous.
Débutant dans la HIFI je souhaiterais faire évoluer doucement ma qualité sonore.
J'ai actuellement un vieux ampli bas de gamme Yamaha RX a550 une un vieux pack 5.1 Sony. mon utilisation est finalement 80% music et 20% film.
je souhaiterais faire évoluer mon système pour m'orienter vers une utilisation plutôt HIFI et changer dans un premier temps mais enceintes pour passer en stéréo (peut d'intérêt pour l'immersion intégrale), le tout dans un budget contenu...
Mon ampli n'a pas de sortie Pre out je crois pour pouvoir simplement rajouter un ampli de puissance (a vérifier toujours)
J'écoute de tout, du classique au métal en passant par l'éléctro-dub et ma pièce de vie et d'environ 70m2 (pas fous pour le HC). Je n'ai pas de voisins donc j'aime bien écouter le son fort.
Je serais intéressé par changer d'abord mes enceintes par des Focal Aria 926 (choix pas arrêté) et pourquoi pas rajouter un caisson de basse.
Même si mon ampli est assez vieux la puissance délivré sur le papier est a priori de 115 W par canal (6 ohms, DHT 0,9 %, 1 canal alimenté, 1 kHz) - a vérifier...
Première question, mon ampli suffirait il a alimenter des focal aria 926 + un caisson de basse?
Dans une seconde étape si je devais changer d'ampli, un Denon DRA 800h (j'aime bien conserver une sortie HDMI pour utilisation TV) suffirait il ?
Merci d'éclairer un Novice complet dans ce domaine sachant également que mes moyens mis dans cette envie son contenu (beaucoup trop de passions autres :) ) et que je suis conscient que ma demande est plutôt singulière (envie de garder une sortie HDMI) par rapport a toutes les installations et produits de folies que je vois passer sur ce forum.
laufest85
Inscription Forum: 23 Aoû 2022 12:23
Message » 24 Aoû 2022 14:23
Pas d'avis? :(
laufest85
Message » 24 Aoû 2022 22:32
Les puissances annoncées sur un ampli HC d’entrée de gamme sont totalement fantaisistes. L’ampli consomme 260w, comment imaginer qu’il puisse en restituer deux fois plus en 5 canaux ? Et les Focal citées ont justement besoin de beaucoup de courant.
phil974
Message » 25 Aoû 2022 7:31
phil974 a écrit:Les puissances annoncées sur un ampli HC d’entrée de gamme sont totalement fantaisistes. L’ampli consomme 260w, comment imaginer qu’il puisse en restituer deux fois plus en 5 canaux ? Et les Focal citées ont justement besoin de beaucoup de courant.
Personne l'imagine sur 5 canaux, le constructeur indique une puissance maxi sur 1 seul canal à la fois et à 1kHz.
Il annonce aussi 2x80W sur 20 Hz à 20 kHz.
Cette dernière donne plus d'infos sur la capacité de l'alim à délivrer du courant.
laufest85 a écrit:Bonjour à tous.
Pas facile de répondre, il n'y a pas une solution unique.
Si j'étais toi, mais je ne le suis pas :D , je commencerais par changer les enceintes et le caisson.
Je verrais bien ces 2 possibilités pour une pièce de vie.
1er:
Des biblios épaulés par un caisson. Ca a le mérite de soulager l'ampli et laisser le caisson faire ce qu'il doit savoir bien faire. Ca peut-être assez démonstratif pour les films et la musique.
2ème:
Des colonnes (mon cas dans mon salon) et sans caisson. Une solution simple et qui peut-être qualitatif. Le résultat peut déjà être sympa pour les films.
Si tu veux un niveau sonore élevé, tu peux orienter ton choix sur des modèles à rendement élevé.
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 25 Aoû 2022 7:45
Herve71 a écrit:Personne l'imagine sur 5 canaux, le constructeur indique une puissance maxi sur 1 seul canal à la fois et à 1kHz.
AMHA, cet ampli doit sortir un 5x35 à 40w "tout mouillé". C'est déjà pas mal pour de petites enceintes. Pour les 926, je suis assez réservé, je les ai écoutées à plusieurs reprises (en vue de leur achat) à un moment donné, ça manquait cruellement de peps. Pour un peu plus cher, les 948 sont vraiment bien plus crédibles. Néanmoins pas très belles et nécessitant une solide amplification. Assez comparables aux B&W 702 qui coutent un bras et une jambe.
phil974
Message » 25 Aoû 2022 12:35
Merci à vous pour vos réponses et ou explications.
Les 948 sont effectivement plus sympas mais 39% plus chères également.
A la lecture de vos indications je comprends donc que des 926 mêmes sans caisson ne passeraient pas sur mon ampli, ce que je peux imaginer. Je n'y connais rien en fréquence et Watts vous m'avez donc éclairé sur ce que peut délivrer mon ampli en stéréo, c'est a dire peanuts.
Si je m'oriente sur des 926 (plus dans mon budget pour le moment), je ne verrais donc pas un gain incroyable avec mon ampli.
Maintenant si je procède par étape et que je prend par la suite un Denon DRA 800h (équivalent d'un Marantz NR1200 a priori), cette ampli sera t'il driver ces enceintes et pourquoi pas un caisson en plus?
Sinon pour mon apprentissage, des 948 sans caisson seront-elles plus percutantes que des 926 avec caisson?
En tout cas dommage que mon ampli n'est pas de sortie preout pour accueillir un ampli de puissance ca aurait pu être une solution.
laufest85
Message » 26 Aoû 2022 3:53
laufest85 a écrit:A la lecture de vos indications je comprends donc que des 926 mêmes sans caisson ne passeraient pas sur mon ampli
Si, ça passera toujours, mais avec un rendement plus que moyen et une déception probablement sensible.
laufest85 a écrit:Maintenant si je procède par étape et que je prend par la suite un Denon DRA 800h (équivalent d'un Marantz NR1200 a priori), cette ampli sera t'il driver ces enceintes
Ca marchera toujours mieux mais je pense qu'il faut plus "solide".
laufest85 a écrit:Sinon pour mon apprentissage, des 948 sans caisson seront-elles plus percutantes que des 926 avec caisson?
Tout dépend du caisson, mais le terme de "percutant" me semble peu approprié. Je ne suis absolument pas fan de cette marque, mais je pense néanmoins qu'il conviendrait d'écouter des Klipsch, plus "synonyme" de cette notion de "percussion". Ou plus largement viser le haut rendement.
Des écoutes s'imposent. Quel serait le budget global?
phil974
Message » 26 Aoû 2022 9:34
Le monde de la Hifi est bien compliqué quand on commence a s'y pencher mais intéressant également.
Mon budget est de 2500€ max. je devrais peut être revoir mes prétentions à la baisse ou alors oublier la conservation d'un port HDMI et partir sur du full hifi et je conserve mon matériel HC, ca évite les nœuds au cerveau mais ca double le matériel dans la maison :friend:
laufest85
Message » 26 Aoû 2022 21:55
Que me conseillez-vous en ampli HIFI?
Mes besoins : BT (Aptx?) pour utiliser mon tel, entrée phono, sortie pre out et caisson, sortie optique (tv) et sortie de veille.
Enfin les enceintes, au final je ne suis pas arrêté aux focals, même si elle me tentent bien... je me suis ouvert les shakras.
laufest85
Message » 27 Aoû 2022 3:55
laufest85 a écrit:Enfin les enceintes, au final je ne suis pas arrêté aux focals, même si elle me tentent bien... je me suis ouvert les shakras.
J'ai une nette préférence pour les Focal, plutôt que les Klipsch, qui ne sont toutefois pas dénuées d'intérêt. C'est la notion de "percutant" qui m'interpelle. En fin de compte, le mieux serait de multiplier les écoutes afin de préciser les choix. Pour l'ampli, il serait peut être plus simple de s'orienter vers ceux équipés des entrées et sorties adéquates.
Ensuite, il faut se pencher sur le cas des sources et du câblage (sans parler de l'acoustique du local). Ceci pour dire que l'appréciation globale du budget est à préciser. On a vite fait d'exploser les dépenses. Dernier point, l'occasion permet de réduire sensiblement la facture. Du matériel de 5 ans d'age reste performant et robuste si l'utilisation faite a été raisonnable.
A titre d'exemple, seul le bloc de puissance de mon installation a été acheté neuf, tout le reste d'occasion. Pour environ 50% du prix en neuf, globalement.
phil974
Message » 28 Aoû 2022 21:46
Bonjour et merci du temps que tu m'accordes.
J'ai trouvé un pack Esprit EZ Antal + Amplificateur PRIMARE I15 Prisma MK2. A la lecture des différents tests, ca me parait plutôt pas mal.
Votre avis?
laufest85
Message » 29 Aoû 2022 8:53
Les "Triangle" ont un registre médium aigu un peu en avant, il faut aimer. Je ne connais pas l'ampli.
Par ailleurs, il faut se fier à ses oreilles bien plus qu'à des avis sur un forum ! Entre les Triangle citées et les Aria 926, la comparaison n'est pas réellement possible, les procédés constructifs étant différents.
phil974
Message » 29 Aoû 2022 13:10
J'aimerais bien évidement pouvoir écouter. Le soucis étant que je n'ai aucun magasin spécialisé dans mes environs et encore moins d'auditorium.
laufest85
Message » 19 Sep 2022 17:11
Je suis toujours en recherche et veux pas me tromper. Outre le sempiternel "le mieux c'est d'écouter" que j'entends bien évidement mais je précise que je n'ai aucun moyen d'écoute dans mes environs.
Voici ce que j'ai pu trouver pour driver des ARIA 926 et ce qui répondrait le plus à mes besoins et mon budget
Un avis sur ces amplis ?
- Nuprime IDA-8 couplé à un DAC Nuprime Omnia Stream Mini DAC ou un Octavio stream
- CAMBRIDGE AUDIO AX R100 D
- NAD C338
- BLUESOUND POWERNODE
- Rotel A-12 MK2
laufest85
Message » 19 Sep 2022 17:33
De bons amplis "d'entrée à moyen de gamme". Pour des enceintes correctes mais pas franchement dynamiques. Résultat prévisible correct, sans plus, selon moi.
phil974
Retourner vers Je débute
