Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bopa, JiCé57 et 38 invités
La compacte KSB, à base de Kartesian et SBacoustics
En même temps ... le rodage .....................................
On est pas en HiFi ici quand même ...
Bon, sinon je m'installe pour voir
- Dagda
HoberM a écrit:100db c'est arbitraire ? ou c'est le maxSPL ?
Elle va être sympa cette petite enceinte hdg
100dB pour 60w, pratiquement la limite d'excursion maxi des passifs sur toute la gamme de fr (sous-grave inclus) et limite d'excursion maxi (x-mech) des Sub120 sous 33Hz.(un bug d'unibox fait perdre la dizaine, noté 6.0w au lieu de 60w)
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Dagda a écrit:En même temps ... le rodage .....................................
Sur certains HP, le "burn-in" fait que la FS est plus basse, car à l'usage les suspension et spider "s'assouplisse" temporairement" tant qu'on sollicite le HP avec des fréquences qui font bouger la membrane, là sur les HP Kartesian on voit que ça ne bouge pas, ce qui est surprenant .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Oui ça je suis au courant, c'est le terme "rodage" qui m'a fait marrer
- Dagda
Si vous avez besoin, j'ai de la pâte à roder...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Sympa le premier retour.
Me font vraiment envie ces petits kartesian sub120
- Kro
Ce HP pourrait-il enfin être le digne successeur des B110? La suite nous le dira...
- Rascalito
Rascalito a écrit:Ce HP pourrait-il enfin être le digne successeur des B110? La suite nous le dira...
Oui, mais uniquement par son volume de charge possible et, vraisemblablement, ses qualités dans le médium. Pour le reste, le Sub120 n'est pas adapté à du clos et propose une tenue en puissance et une descente dans le grave autrement plus impressionnantes que l'antique B110.
Caramba, encore raté!
- Rascalito
Reçu les 4 passifs et les 2 tweeters: belle qualité de fabrication perçue, malgré les châssis plastoc. Les passifs sont tout légers, ça fait tout drôle (136gr vs 1500gr pour un Sub120)
Demain, si j'ai le temps, mesure de la Z des tweeters.
Salut Agno,
Et bravo pour ce nouveau projet bien sympathique .
Dis-moi est-ce que tu avais déjà mesuré la distorsion dans les basses fréquences avec un passif ? C'était pour voir si ce dernier apportait plus de distorsion passé un certain niveau (à cause des non-linéarités mécaniques)
- Esscobar
Il est évident qu'un passif sera moins performant qu'un évent bien dimensionné, notamment en limite de spl.Esscobar a écrit:Salut Agno,
Pour limiter les dégâts il faut un bon passif bien dimensionné.
Notamment il vaut mieux avoir une surface émissive bien plus importante sur le passif que sur le hp en lui même afin de limiter son excursion.
L'usage du passif est super répandu sur les micros enceintes bluetooth etc.
- Kro
Et bravo pour ce nouveau projet bien sympathique . merci!
Dis-moi est-ce que tu avais déjà mesuré la distorsion dans les basses fréquences avec un passif ? C'était pour voir si ce dernier apportait plus de distorsion passé un certain niveau (à cause des non-linéarités mécaniques) non, pas vraiment mesuré ça; déjà que c'est pas évident de mesurer des distos en basses fr , en plus il faudrait comparer à un bass reflex sur un projet identique...
Kro a écrit:Il est évident qu'un passif sera moins performant qu'un évent bien dimensionné, notamment en limite de spl.Esscobar a écrit:Salut Agno,
Notamment il vaut mieux avoir une surface émissive bien plus importante sur le passif que sur le hp en lui même afin de limiter son excursion. d'accord avec se que tu dis; mais il suffit de bien dimensionner un projet avec passif pour obtenir quelque chose qui tienne la puissance qui lui sera injectée; mais aussi et surtout, la réelle limitation vient du hp actif qui, toujours, dépasse son x-mech sous une certaine fr, ce que ne fait pas le passif qui atteint son pic aux alentours de Fb; et, hormis le gain de volume sur les petites enceintes, les non résonances sur des 2-voies sont un avantage.
Impédance des 2 SB26 non rodés à l'air libre:
Fs: 630 et 647Hz = 17Hz, soit 2.7% de différence. Fs inférieures aux specs constructeur (680Hz). Les fréquences supérieures sont identiques à la courbe constructeur, avec un minimum à 3.85 ohm vers 2kHz.
Ces deux exemplaires montrent des tolérances très réduites, témoignant, à ce niveau, d'une bonne qualité de fabrication.
Impédance des 2 SB26 rodés à l'air libre:
Aucun changement (mesurés plus de 2 H après rodage), hormis tolérance de mesures.
Esscobar a écrit:Dagda a écrit:En même temps ... le rodage .....................................
Je réponds ce que j'ai mis en edit sur le post où je comparais les effets du rodage sur les Sub120:
EDIT du 27/08/2022: je ne m'étais encore jamais renseigné sur l'effet du rodage des hps; je viens de lire des publications de constructeurs de hps qui vont dans le sens d'une absence quasi totale d'effet du rodage, notamment sur Fs; sauf si la bobine mobile n'a pas eu le temps de refroidir correctement. Mais, après refroidissement, tous les T/S reprennent les valeurs mesurées avant rodage.
