Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
IPAL de powersoft
Message » 18 Aoû 2022 11:03
vas donc voir la courbe d'impédance du HP...
C'est fait, et c'est la raison pour laquelle j'ai répondu ainsi.
Et ceux-là tu t'y collerais
Pas plus. Par contre, rien ne t'y empêche.
Pour ma part, fin du hors sujet.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 18 Aoû 2022 11:21
Dommage... :D
Bon, pour IPal, ils ne communiquent pas sur les limitations de leur système en fréquence. J'ai pas trouvé et 18th sound indique un ... 1000Hz pour un HP mais ça serait plutôt la limite haute de la bande passante.
Rascalito
Message » 18 Aoû 2022 12:34
Sur le document de l'AES on voit bien qu'à partir de 120Hz le système commence à galérer sérieux non ?
Rascalito a écrit:A priori je ne pense pas, à la vue de la courbe d'impédance du HP... Qu'est lisse comme une peau de bébé. Mais peut-être me trompe-je?
Bah, il y a quand même un zigouigoui à 6k, pile sur le fractionnement !
Kartesian en parle dans sa dernière vidéo d'ailleurs ;)
D.
Dagda
Message » 18 Aoû 2022 13:20
Mouai, j'aimerais bien voir ce qu'on peut tirer du zigouigoui :mdr:
Je vais regarder Klippel, il me semble que c'est optique leur histoire mais sans certitude.
Remarque, 120Hz c'est correct, c'est généralement en dessous que les phases des Hps tournicotent :)
Rascalito
Message » 18 Aoû 2022 15:50
Rascalito a écrit:Mouai, j'aimerais bien voir ce qu'on peut tirer du zigouigoui :mdr:
Ne pas oublier le lissage de la mesure, si on fait avec un max de résolution, à mon avis on doit mieux voir le zigouigoui comme tu dis :P
Esscobar
Message » 18 Aoû 2022 16:25
C'est piti piti mini zigouigoui, à extraire du bruit... Hmmm... :D
Ben si on montre par la pratique qu'on peut asservir simplement le HP à ces fréquences et avec la maîtrise de ce phénomène, j'applaudis des 4 fers! :ane:
En ce qui me concerne, je pense que ce n'est ni faisable (car le phénomène est une fréquence propre de la membrane), ni intéressant (car de toutes façons on coupe avant).
Mais je ne suis pas contre voir ce qu'on obtient sur la seconde bobine d'un double bobine quand on excite la première et qu'on mesure avec la seconde. C'est pas bien compliqué à faire et intéressant. Pourquoi ne pas commencer par là? On pourra bien voir ce que ça donne... Un double bobine alu ou carbone serait un plus.
Et pis on s'écarte...
Rascalito
Message » 18 Aoû 2022 19:26
Les mesures sont faites à faible signaux. A traduire sous forme de tension ou courants quelque soit le régime. Possibilité de traduire en fonction du pic d'impédance, qui attire toutes les attentions en faisant oublier le reste.
C'est un procédé connu qui révèle que la bobine captrice perçoit le mouvement, et par induction mutuelle une partie du signal de la bobine motrice. Ça peut marcher à la condition de supprimer les effets du couplage. A moins d'avoir une bobine spécialisée (qui n'échappe pas au couplage), sinon dommage de sacrifier une bobine motrice.
J-C.B
Message » 18 Aoû 2022 20:11
J'attends de voir... :)
Oui, je me disais bien aussi qu'il y avait une histoire de couplage... En ce qui me concerne, si je me lance un jour dans l'asservissement, ce sera un accéléromètre collé
Rascalito
Message » 18 Aoû 2022 21:08
J'attends de voir..
Si tu te bornes à une bande réduite, ça marchera. Pour une bande large, tu vas te heurter au couplage mécanique qui doit être le plus étroit possible. Regarde ce qu'a fait Philby.
J-C.B
Message » 18 Aoû 2022 22:00
Bande réduite... :lol:
https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=3494#p3494
Sinon:
Avec une capsule de micro, ça fonctionne pas si mal. Avantage de ne pas devoir coller un capteur, mais SPL limité.
Capteur de pression différentielle, j’avis fait une recherche mais latences bien trop grandes.
Sans doute déjà expérimenté ou impossibilité technique qui m’échappe, mais, dans l’usage d’un ampli classe d n’est’il pas possible de faire une mesure de la bemf en synchronisation avec les transistors ?
J’avais commencé un projet pour ce genre d’études, mais pas le temps ... puis j’ai oublié... :oops:
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 18 Aoû 2022 22:26
C'est aussi Powersoft qui fait de la mesure d'impédance en temps réel pour faire de la compensation ... faut que je retrouve le truc ... Wakup2 si tu passes par là, c'est toi qui m'en avait parlé ... ?
Dagda
Message » 19 Aoû 2022 8:00
Salut Dagda,
C'est le LiveImpedance dont tu parles ?
https://www.powersoft.com/wp-content/up ... n_v1.3.pdf
Page 37
Esscobar
Message » 19 Aoû 2022 8:32
Bande réduite...
Oui, à l'aide du seul capteur. Sauf erreur, ce que tu montres est fortement corrigé au-delà de 300 Hz.
J-C.B
Message » 19 Aoû 2022 10:10
Esscobar a écrit:C'est le LiveImpedance dont tu parles ?
En effet :)
Dagda
