Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Dagda, GoodNoize, jcg74, jppaulus, lionel83, Misu, NONO56, PETOIN Dominique et 30 invités
La compacte KSB, à base de Kartesian et SBacoustics
Ainsi qu'annoncé sur le fil Kartesian:
post180976834.html#p180976834
HPs Kartesian reçus ce jour de TLHP. Emballage parfaitement protecteur; la qualité de fabrication semble au rdv; batch fabrication: 13/12/2021; ce sont bien des vhp et non la version précédente vhp_f
Prochain boulot: rodage et mesures des T/S.
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
Rhoo agno qui revient en force avec un beau projet !!!
Joie !
De beau bébés en tout cas ... me tarde de voir l'adéquation entre des mesures DIY et celles publiées !
Et puis les détails de la construction et les mesures et les ressentis ....
Allez je respire
Joie !
Allez je respire
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Cool.
Impatient de voir comment tu va faire l'ébénisterie .
Pourquoi ne pas avoir chercher à faire une full kartesian ?
- ASP68
Dedieu, c'est quoi ces monstres...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
@HoberM: respire, oui, parce que si tu avais l'intention de garder ton apnée jusqu'à la fin du projet, c'est du ciel que tu le verrais
@ASP68: bien évidemment je t'enverrai les caisses pour les feuillures! Nan, j'déconne, j'ai repéré un DIYer près de Brive qui saura faire je pense
@Rascalito: ces monstres sont des 12cm, pas des 38, hein
On va suivre le feuilleton !
- haskil
Aujourd'hui, mesures de l'impédance des 4 Sub120. Précisions importantes: hps non rodés, mesures des hps à l'air libre utilisant la sortie casque de ma carte-son MAYA22USB (donc à très faible puissance):
couple n° 17 et 33:
couple n° 40 et 18:
On constate:
- un appairage quasi parfait des 4 hps
- un écart peu important de la fréquence de Fs par rapport aux données constructeur, malgré l'absence de rodage: 50Hz vs 46Hz. Le pic de valeur est mesuré à 63/65ohm, là aussi proche de celui de référence chez Kartesian à 71ohm.
- une absence quasi totale de perturbation de la courbe au breakup de la membrane à 7500Hz!
Ces 1ères données, malgré leur caractère très sommaire, semblent déjà refléter une grande qualité de fabrication, avec des tolérances infimes.
Et maintenant: rodage!
couple n° 17 et 33:
couple n° 40 et 18:
On constate:
Tu fais un rodage façon SB acoustics ?
Ou autre ?
Ou autre ?
- HoberM
je ne connais pas la façon "SB"; je pratique la façon "Scan-Speak": sinus de fréquence égale à 75% de Fs (approx 40Hz pour les Sub120) à puissance proche de x-max pendant 5 minutes; en fait je prends un peu plus de précautions sur la puissance, et je double le temps.
On est sur quelque-chose de proche
Loin des 400h pour roder son câble secteur
- HoberM
HoberM a écrit:Loin des 400h pour roder son câble secteur
Avec des différences si on est en bout de ligne edf ou pas...
Et plus s'il est bleu! Les cables bleus demandent 20% de rodage en plus...
- Rascalito
nan, ce sont les verts, y sont pas mûrs
Aujourd'hui mesures Sub120 rodés:
couple n°17 et 33:
couple n°40 et 18:
On constate que les valeurs d'impédance varient très peu vs hps non rodés... Seraient-ils, au moins en partie, rodés à l'usine?
EDIT du 27/08/2022: je ne m'étais encore jamais renseigné sur l'effet du rodage des hps; je viens de lire des publications de constructeurs de hps qui vont dans le sens d'une absence quasi totale d'effet du rodage, notamment sur Fs; sauf si la bobine mobile n'a pas eu le temps de refroidir correctement. Mais, après refroidissement, tous les T/S reprennent les valeurs mesurées avant rodage.
Mesure des paramètres T/S d'un hp par la méthode de la masse ajoutée:
Par rapport aux specs constructeur, Fs est légèrement supérieure, VAS légèrement inférieure, Mms identique et Qms légèrement supérieur. Aucune valeur n'est significativement éloignée des specs. En conséquence, mes simulations de charge avec passifs sont très proches:
Avec T/S constructeur:
Avec T/S agno:
Ceci me conforte dans l'espoir d'une charge adéquate... en tout cas si les specs des passifs SB sont OK
couple n°17 et 33:
couple n°40 et 18:
Avec T/S agno:
100db c'est arbitraire ? ou c'est le maxSPL ?
Elle va être sympa cette petite enceinte hdg
- HoberM
