Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
CiNé TiTo sous-sol (DALLE)
Message » 18 Aoû 2022 10:57
jacko a écrit:Le vrai problème des rangés est l'estrade par rangée alors que ton plafond est déjà trop bas pour un Atmos simple à intégrer.
Les rangés en hauteur seront trop proches du plafond.
Et comme en général, si 3 rangés, le sweet spot est positionné au centre de la rangé du milieu ...
A ta place je resterai sur un rangé faite nickel.
Je pense effectivement rester sur une rangée de 3 ou 4 places (en fonction des fauteuils, pour le placement tu aurais une préconisation par rapport au mur arrière ? je pense placer les fauteuils (oreilles) à 1m du fond pour une distance oeil écran de 420/430 environ pour un écran de 350 ou un poil plus.
Et si projection avec du monde on sort les poufs mdr
tito0606
Inscription Forum: 07 Fév 2010 20:49
Message » 18 Aoû 2022 11:01
De préférence rester sur un nombre impaire de place afin de créer un sweet spot idéal qui doit être "central".
La place du chef quoi :mdr:
Le placement de la rangée doit tenir compte en effet de la distance à l'écran.
Aussi, modélise la pièce et virtualise une projection au delà des cloisons sous forme de cercle.
Les angles théorique des enceintes pour t'aider. Celle de la scène avant devraient suffire.
Dans le meilleur des mondes, le sweet spot se retrouve au centre du cercle.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 18 Aoû 2022 11:28
tito0606
Message » 18 Aoû 2022 11:31
Avec la porte tu n'as pas trop le choix.
Peut être un peu plus en avant ?
jacko
Message » 18 Aoû 2022 11:32
Pour la cloison de séparation je vais utiliser les chevrons qu'il me reste 75mm de laine de roche entre plus double peau de chaque coté.
Pour la périphérie plenum de 3cm plus 75mm de laine de roche et double peau ou 100mm sur ossature métallique ?? (j'ai pas de grosse contrainte d'isolation phonique)
Pour le plafond ossature métallique suspendu + 100 laine de roche + plenum de 5cm + plafond rockfon
Pour le sol ragréage + moquette (la dalle est flottante)
tito0606
Message » 18 Aoû 2022 11:34
comme ca tu veux dire EDIT
tito0606
Message » 18 Aoû 2022 12:26
J'avancerai la rangée.
Position des surrounds dans l'axe des oreilles.
jacko
Message » 18 Aoû 2022 13:01
EDIT plan dessus
merci SILEX
tito0606
Message » 18 Aoû 2022 13:35
:bravo:
jacko
Message » 18 Aoû 2022 13:50
je comprends pas trop le placement atmos des enceinte arrière plafond ?
tito0606
Message » 18 Aoû 2022 14:03
Mince on ne peut plus éditer le post numéro 1 :/
tito0606
Message » 18 Aoû 2022 14:13
tito0606 a écrit:je comprends pas trop le placement atmos des enceinte arrière plafond ?
Là pour TOUT savoir :mdr:
https://www.homecinema-fr.com/podcast-h ... -annonces/
https://www.homecinema-fr.com/diffusion ... enceintes/
jacko
Message » 18 Aoû 2022 14:14
tito0606 a écrit:Mince on ne peut plus éditer le post numéro 1 :/
Il faut être membre.
Suite à des problèmes ont a été obligé de restreindre certaines fonctions.
jacko
Message » 18 Aoû 2022 14:16
Merci de l,info ;) je vais potasser pour l,atmos merci ;)
tito0606
Message » 18 Aoû 2022 14:22
Le Guide de Trinnov est une mine d'or :idee:
Notes que compte tenu de ta hauteur de plafond limitante, il te faudra jouer avec la directivités des enceintes et donner de l'angle afin de tricher sur la distance idéale.
Sans quoi chaque canal sera trop localisé.
Pour rappel, une salle HC, à moins de la construire de toute pièce dans cet objectif, est un ensemble de compromis :idee:
jacko
