Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CaCasque, renecito et 107 invités
le monde des copains de renecito et de leurs casques
Je rajoute l'un de tes tableaux
Pour en revenir à ton premier post >
Mes casques "perfectibles" sont des casques que j'apprécie malgré quelques déficits évidents.
Mettre le HD600 dans les casques "perfectibles", c'est une insulte à la Légende... non mais...
- Archi
Archi a écrit:Pour en revenir à ton premier post >
La déficience dans les basses n'est elle pas un sujet d'amélioration qui a amené au HD650, lui aussi "perfectible" ?
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
Ce qui a amené au hd800 puis 800s, bref tous perfectibles
- Archi
C'est pour générer l'espoir pour la prochaine évolution et accessoirement ne pas tuer le marché !
En tout cas pour améliorer le HD 600 et en faire un casque qui peut concurrencer des casques dix fois plus chers, il suffit de :
- - un amplificateur qui tient la charge au dessus de la moyenne, comme un schéma THX et dans mon cas, c'est le SMSL SP200,
- une correction paramétrique simple pour renforcer le déséquilibre du bas avec un seul filtre cloche ou filtre passe-bande:
- fréquence = 50 Hz
Gain = 5 dB
Q (largeur de bande) = 1
Tiens René petit exercice de style au vu du titre du topic ainsi que de ton riche parcours et de tes connaissances infinies
Si tu devais retenir 3 casques que tu as possédés ou possèdes encore, ce seraient lesquels ? Et pourquoi ?
Et au vu de tes 3 casques, quelle est alors la meilleure association ampli avec chacun de ces casques.
Dans le monde de la stéréo càd en écoutant des enceintes, on parle bien plus des associations ampli-enceintes alors que dans le milieu du casque j’ai l’impression que c’est secondaire, on demande juste à « amplifier » le signal, c’est mon impression mais je me trompe peut-être.
Des combos doivent bien ressortir.
- Archi
Il va falloir probablement solliciter l'aide d'un traducteur, mais l'exercice ne devrait pas être inintéressant puisque certains de ces casques ne nous sont pas inconnus :
- https://hifiphilosophy.com/dynamiki-vs- ... -szczytem/
- https://hifiphilosophy.com/akg-k1000-z- ... a-z-nowym/
Bonne journée.
PS: enfin un petit orage !
Bonne journée.
- ajr
Archi a écrit:Tiens René petit exercice de style au vu du titre du topic ainsi que de ton riche parcours et de tes connaissances infinies
Trop de cirage obscurcit le propos !
La question ressemble au fil Comparaison n'est pas raison..., mais la différence c'est que je vais exclure les électrostatiques à cause de leurs amplifications dédiées et parce que mes meilleures casques, réalisés par mon propre frère, ne sont pas accessibles dans le commerce.
Donc, je ne choisirai que dans des casques à technique électro-magnétique (planars et électrodynamiques).
Une deuxième restriction, c'est le choix de casques qui ne nécessitent pas d'égalisation et cela exclut dans mes casques actuelles ou possédés
- AKG K240 monitor,
AKG K340,
AKG K702,
AUDEZE LCD2-F,
BEYERDYNAMIC DT990 PRO,
BEYERDYNAMIC DT1770 PRO,
BEYERDYNAMIC T1.2,
FOCAL ELEAR,
SENNHEISER HD650,
SENNHEISER HD660S,
SENNHEISER HD800S.
- BEYERDYNAMIC DT880 250 Ohms,
BEYERDYNAMIC DT911,
HIFIMAN HE400i 2020,
OPPO PM3.
- AKG K612 PRO,
AKG K371,
AUDIOTECHNICA ATH-R70X,
BEYERDYNAMIC DT1990 PRO,
SENNHEISER HD600,
SENNHEISER HD560S.
- AUDIOTECHNICA ATH-R70X,
SENNHEISER HD600.
Ma réalité donne gagnants les électrostatiques OK3D avec ampli OK3D.
OK3D V4 M1, voire V4 P, et ampli OK3D, sont effectivement bien au-dessus du lot présenté.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Un ensemble ok3d ampli/casque est dans quel ordre de prix ?
- Archi
Si les contacts ont pratiquement toujours étaient établis par MP pour convenir du meilleur moment pour poursuivre de vive voix avec Olivier, ce conseil et cette pratique sont toujours conseillés. Cependant, comme Olivier a indiqué le prix des dernières versions de casques et d'un amplificateur, je vais donc le faire à mon tour.
Casques OK3D électrostatiques de la série TE.
- V4 P : 600€. P pour polymère (stators).
- V4 M1 : 1200€. M pour maillage (diamètre de 1mm)
S'ils le souhaitent, les acquéreurs bénéficient gratuitement des évolutions sur leur produit.
Amplificateur: de 800€ à 1500€ selon options intégrées.
Pour information, si mon amplificateur/DAC OK3D AEL V6 a été équipé d'un DAC, d'entrées numériques (Spdif et Toslink), d'une entrée analogique RCA et de la fonction Bluetooth (5.0 dont LDAC) et d'une sortie STAX en façade. C'est parce que je disposais d'un amplificateur STAX SRM-727 II et que cette particularité m'a permis d'utiliser le V4 M1 sur le VIVA STX d'Alain_AMAISO par exemple.
Cependant, comme il est possible de le voir sur les photos qui ont été publiées, les casques et amplificateurs OK3D généralement équipés de connexions LEMO du domaine médical et d'entrées analogiques et numériques classiques.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Merci André.
Cool cela reste accessible
J’y viendrai probablement plus tard... en 2 lignes c’est quoi exactement la différence entre les 2 casques v4 ? Polymère ?
Ce sont 2 électrostatiques non ?
- Archi
Plus haut j'ai stipulé que l'amplification THX SMSL SP200 était celle que je sélectionnais pour une qualité optimum sur le comportement du casque.
Néanmoins, je tiens à rappeler que mes autres amplifications ne déméritent nullement sur le trio des casques mis en exergue et un HD600 restitue avec qualité sur :
Donc, ceux qui vont donner l'impression que les basses ont légèrement augmentées sont :
Pour le reste, il n'y a pas la moins inflexion dans les registres médiums et aigus, ni à la mesure, ni à mes oreilles.
A l'époque ou je n'avais pas encore compris le fonctionnement de l'amplification, je croyais entendre sous l'influence de ce que je lisais de légères différences, qui ont magiquement disparues avec l'évolution de ma conscience.
Une subtile différence de niveau d'une amplification à une autre est suffisante pour nous faire imputer à l'ampli ce qui n'est imputable qu'à nos oreilles.
Je ne regarde plus l'ampli que comme une électronique qui doit fournir des capacités nécessaires à mes casques et même si l'esthétique d'ampli HDG peut m'attirer, je sais qu'il n'y a rien à attendre de plus.
Après, il ne faut pas négliger l'ergonomie et les possibilités de branchements qui sont plus importantes, pour moi, que la finition extérieure, car le métal ou le bois de la carrosserie ne participent pas au résultat technique.
Par contre, dans cette période de production pas chère, la réalisation n'est pas toujours à la hauteur de la conception et j'en ai pour preuve un modèle AUDIOPHONICS HA-B6120 dont la soudure d'une patte de puce a séché et dont la carte mère n'était pas propre du nettoyant de flux de soudure.
Mais en France, la garantie de 2 ans est la pour protéger le consommateur et donc il faut faire valoir son droit.
- AUDIOPHONICS K214,
AUDIOPHONICS HA-B6120,
BEYERDYNAMIC A20,
MUSICAL FIDELITY V-CAN II,
LITTLE DOT 1+,
QUAD 44,
LAKE PEOPLE G103S
- QUAD 44 (résistance de 75 Ohms en sortie),
BEYERDYNAMIC A20 (résistance de 100 Ohms en sortie),
MUSICAL FIDELITY V-CAN II (impédance de sortie de 5 Ohms)
Retourner vers Casques sédentaires |
